Ca sert a quelque chose d' o/c le bus AGP ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2004 à 14:22:09
j'ai testé toutes les fréquences AGP sur ma config de 50 à 80MHz et le plus performant c'est 66MHz.
chez moi en tout cas changer cette valeur m'a fait perdre un petit peu en perfs sur la CG et le DD, mais de l'ordre du pourcent pas plus.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 17:33:51
+1, j'ai aussi remarquer que ça ne servait à rien de changer cette fréquence
Mais la perte est minime comme DivX le dit, en tout cas, il y a même pas une ptite augmentation de perfs.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 18:55:26
| Burn2 a écrit : Et en +, t'abime le disque dur!!!! |
c'est clair qu'il n'aime pas ça, le mien se met à gratter dès que je change trop la valeur
Marsh Posté le 21-05-2004 à 18:58:08
C normal, en overclockant le bus AGP, tu monte aussi le bus PCI et donc, tu overclocke aussi le disque dur donc à ne pas faire!!!!! Sauf si on veut le cramer!!! Il tiendra pas 3 mois avec un bus supérieur à 70mhz!!!
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:04:43
| Burn2 a écrit : C normal, en overclockant le bus AGP, tu monte aussi le bus PCI et donc, tu overclocke aussi le disque dur donc à ne pas faire!!!!! Sauf si on veut le cramer!!! Il tiendra pas 3 mois avec un bus supérieur à 70mhz!!! |
c'est ce que j'essayais d'expliquer à un forumeur y a 2 ou 3 jours qui faisait tourner son PCI à 45MHz
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:06:12
Oui, il tennait pas à son disque dur?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:07:48
| Burn2 a écrit : Oui, il tennait pas à son disque dur? |
il ne savais pas que ça influençait sur le disque dur, même pas sur l'AGP.
Il voyait juste 45MHz pour le PCI dans le bios et il se disait que ce n'était pas grave il n'avait pas de carte PCI
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:09:36
he ben pauvre disque dur!!
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:14:34
ouai ca c valable sur les cm ou les bus sont pas desynchronisé...
sur les NF7-S les bus pci et agp tu peux les bloquer ![]()
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:14:42
faudrai eviter de dire des betises,si le gars peut directement choisir son AGP c qu'il a les agp et pci lock,donc ils n'influent pas l'un sur l'autre.
mais par contre effectivement y'a aucun gain de perfs,on risque juste de cramer des periphs.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:16:59
Non, pas forcément!! sur le Nforce2, tu peux régler que l'AGP et le bus PCI se règle en foction de ça automatiquement, alors au lieux de critiquer, réfléchie avant!
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:20:44
a ouai donc en fait le pci lock il sert a rien si il se regle sur l'agp...
bizarre tout ca
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:22:15
| Burn2 a écrit : Non, pas forcément!! sur le Nforce2, tu peux régler que l'AGP et le bus PCI se règle en foction de ça automatiquement, alors au lieux de critiquer, réfléchie avant! |
tu as le choix de les laisser se regler suivant un ratio defini par rapport au fsb,ou alors tu as le choix de les regler toi meme,mais en aucun cas il ne se reglent l'un sur l'autre.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:22:39
Non, t'as pas compris, ça dépend des cartes mères, sur le Nforce2, tu peux régler que l'AGP qui règle aussi le PCI automatiquement mais sur d'autre carte mère, tout peut être réglable indépendament.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:29:02
oui et là, ça dépend des constructeur car Abit à un bios différent et plus pratique pour overclocker.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:30:11
c la qu'on se rend compte que c complexe l'overclocking lol ![]()
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:31:05
oui.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:54:23
| korrigan73 a écrit : faudrai eviter de dire des betises,si le gars peut directement choisir son AGP c qu'il a les agp et pci lock,donc ils n'influent pas l'un sur l'autre. |
bah si
AGP et PCI lock ça veut dire que tu peux définir toi même la valeur, mais la valeur du couple: 80/40 ; 66/33 etc...
mais tu ne peux en aucun cas mettre 80/33 par exemple
Marsh Posté le 24-05-2004 à 17:12:29
le mieux, c'est de les laisser a 66/33, elles sont bien les news cm pour ca ! Par contre les cm pour a64, elles permettent pas de fixés les ports agp et pci si ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:23:05
| serryi a écrit : le mieux, c'est de les laisser a 66/33, elles sont bien les news cm pour ca ! Par contre les cm pour a64, elles permettent pas de fixés les ports agp et pci si ? |
les dernières si
Marsh Posté le 21-05-2004 à 13:13:09
Ca sert a quelque chose d' o/c le bus AGP ? Le mien etait a 66 , je l ai mis a 70 , c est dangereux ? ca fait chauffer quoi ?
