quelles frequences dois-je augmenter sur ma x1900xt? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2006 à 00:19:52
ok mais alors comment faire? puisque sous rivatuner il me mets les frequences de base c'est a dire pour la 2D. Je dois donc augmenter sous rivatuner au dessus des frequences 3D? mais a ce moment la le pc restera toujours sur des frequences 3D? non? Pouvez vous m'expliquer svp?merci.![]()
Marsh Posté le 24-10-2006 à 01:27:04
non n'augmente pas les frequences en 2d. Je n'ai jamais utilisé ce programme donc je ne saurai pas te dire comment selectionner les frequences en 3d mais en tout cas, c'est pas les frequences en 2d qu'il faut augmenter, c'est celles en 3d.
Enfin apres tu fais comme tu le sens, mais bon ça sert pas a grand chose d'o/c ta carte pour lire des divx ou surfer sur le web...
Marsh Posté le 24-10-2006 à 08:40:31
Regarde ICI juste en dessous des tableaux, tout est expliqué en détail pour OC sa X1900xt.
Mais le plus simple reste d'utiliser Atytraytool v1.2.6.940
Tu l'installe après tu regarde dans tools&option=>general option et dans la fenêtre general option tu vas dans l'onglet advenced tu décoche la case Kill ati hotkey pooler et coche la case do this each time att start, ensuite c simple (reebot le pc quand même) tu vas dans hardware=>ati overdrive3 et la t'augmente les fréquences gpu et GDDR tu as aussi la possibilité d'augmenter le voltage du GPU (attention quand même a ne pas trop monter le voltage non plus surtout si ventirad d'origine, mais tu peux sans problème mettre 1.475Volt->1.5Volt, plus si très bon refroidissement)
Marsh Posté le 24-10-2006 à 09:19:18
Un grand merci a vous, j'essaye ca et je vous tiens au courant!!![]()
Marsh Posté le 25-10-2006 à 00:14:03
Re, donc je reviens vers vous car j'ai testé la carte avec les frequences d'origine , pas encore oc et je suis assez surpris du resultat, un peu decu dirons nous, je vous mets ma config et je vous mets le resultat, ets ce que pour vous c'est normal?
7149 points sur 3dmark05
Config : P4 540 3.2ghz HT
Carte mere MS 7046 MSI (je pense que c'est la que ca blocke)
4*512 --->2 giga RAM ddr pc3200 noname (et la aussi!lol)
HDD seagate 200 GO
X1900XT 256 mo
J'ai lu que apparamment avec la carte mere j'exploite que 65% de la carte graphique, est ce vrai?
Je compte changer de carte mere et de passer en DDR2 est ce que ca changera quelquechose?merci.
Marsh Posté le 25-10-2006 à 10:13:55
Bon c'est encore moi je viens de faire un test avec 3dmark06 en 1024 et la je fais 4446 points, je pensais faire moins mais bon la ca va!lol
Marsh Posté le 25-10-2006 à 17:53:50
Alors personen peut me dire si en changeant de carte me re et en passant sur de la ddr2, ca ameliorerait les perfs et de combien?? je compt aussi a terme passer sur du core 2 duo mais pas maintenant !!c'ets pour ca que je veux aussi changer la carte mere , pour prevoir!
Marsh Posté le 27-10-2006 à 13:21:31
up encore au cas ou quelqu'un aurait la gentillesse de me repondre!![]()
Marsh Posté le 27-10-2006 à 18:27:27
oui merci pour l'info de google mais justement qd je vais sur google je tombe souvent sur forum hardware qd je fais une recherche alors je me suis dis il faut poser la question et je pensais que ma question concernait justement le hardware....
Donc les recherches j'en fais mais defois c'est bien d'etre aider par des personnes plus competentes qu'on ne l'est et c'est d'ailleurs comme ca qu'on apprend!
Pour infos a chaque question posée sur ce forum la reponse est toujours sur google pourtant des gens viennent qd meme poster car c'est le but d'un forum...
Tu as qd meme repondu a une de mes premieres questions donc je te remercie qd meme! je vais faire donc faire des recherches sur google pour mes prochaines! ![]()
Marsh Posté le 28-10-2006 à 05:39:08
En faite la carte mere MS-7046 est une carte mere pour integrateur, et il est difficille de trouver des infos dessus, mais g trouvé la doc de la carte mere, pour cela il faut aller ici et bien suivre les instructions
Mais il ne parle pas du bios, la carte mere dispose d'un port pci-e 16x donc normalement il n'y a pas de probleme, mais il est possible que ton cpu lui bride les performances surtout si il chauffe trop, il throttle(un seul "temps cpu" sur 2 est utilisé) est la les perf chutte très vite.
Une mise a jour du bios est peut etre aussi une solution pour cela regarde ici (si ton pc est un MEDION regarde sur le site MEDION ou faire une recherche via google du bios de la MS-7046)
Bonne chance
Marsh Posté le 28-10-2006 à 09:55:32
Merci pour ta reponse, je vais essayer de voir pour le bios, bien que effectivement je pense que c'est mon proc qui traine un peu meme si c un p4 a 3.2ghz! c'est parce que avec une x1900xt je pensais qd meme faire un tit peu plus sur 3dmark05 qd meme!![]()
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:50:32
Voila je viens d'acquerir une x1900xt de marque sapphire, et quand je regarde sous everest j'ai trois type de frequences "setting #1,#2,#3 dans l'onglet moniteur, gpu et AtiPowerPlay! j'ai bien remarque que ces frequences dependent de l'utilisation que j'en ai! donc les frequences d'origines sont celles annoncées dans le setting #3 -->GPU: 621 MHz, Mémoire: 720 MHz donc ca c'est qd je suis dans un jeux!!
Maintenant ma question est , si je veux overclocker la carte, en utilisant rivatuner, il me mets aussi les plus faible frequences, celles en 2D 500 GPU et 594 memoire, alors est ce que je dois augmenter par rapport a celles que je vois sous rivatuner, donc celles de la 2D ou alors je dois augmenter directement par rapport celles de la 3D c'est a dire augmneter le gpu au dessus de 621 et la memoire au dessus de 720???
Car ca me parait bizarre alors je prefere poser la question? je me dis que si j'augmente les frequences en 2D , peut etre elle s'augmentent automatiquement en 3D aussi?
Et si j'augmente au dessus des frequences 3D, est ce que ca veut dire que la carte tournera en permanences sur des frequences 3D??
Sous everest il me mets aussi les frequences de la 2D!!!500 et 594!!! donc si j'augemente un peu, j'ai fais un test , il me dis overclocking 9% en etant seulement a 550 GPU et 650 memoire, je comprends pas tout dans la mesure ou qd elle tourne dans les jeux elle passe aux bonnes frequences!! Voilà merci de votre aide!
