Quelle refroidisement pour une Sapphire X800 XL ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2005 à 10:41:47
perso , j'ai mit un zalman vf700alcu et ca refroidi tres bien , beaucoup de gens conseil le VF700CU
Marsh Posté le 15-10-2005 à 11:27:49
Ouais mais l'air chaud ne reste pas trop dans la tour?
Et si je prend un zalman je prendrais un Fatal1ty FS-V7 pour que ca va avec mon ventirad.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 12:43:10
Ca m'interresse aussi.
J'ai une X800XL AGP Sapphire, et j'ai été déçu de voire que le ATI Silencer 5 (Rev. 2) n'était pas compatible avec ce modèle.
A quel niveau ce situ l'incompatibilité ? Existe t il une possibilité de contourner le problème ? (Coup de dremel par exemple)
Marsh Posté le 25-10-2005 à 00:50:34
Pas forcément. Avant d'avoir mon reserator, mon slk était "drémélisé" au niveau des gros condos de mon asus a7n8x. Ca l'empechait pas de faire sont boulot.
S'il y a juste besoin d'un petit coup de dremel propre sur dans un coin de la base cuivre du refroidisseur de la CG, c'est pas la mer à boire pour moi.
Mais faute d'avoir davantage d'infos sur "l'incompatibilité", je vais pas non plus me lancer à l'aveugle.
A priori en utilisant l'utilitaire ATITool correctement paramétré, j'arrive a obtenir une X800XL silencieuse en 2D et correctement refroidit en 3D (en étageant correctement les paliés de refroidissement).
Mais je reste preneur d'infos.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 16:44:58
| Paulo les Gaz a écrit : Ca m'interresse aussi. |
C'est pas une grande perte, quand je vois le boucan que faisais mon ati silencer sur ma radeon 9800 pro j'ai de sérieux doute quand à la qualité de leurs produits (en plus ma radeon à cramé).
Prends un Vf700cu
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:56:24
Ok pour le zalman mais j'ai la carte que depuis 2 mois, c'est pas un peux trop vite pour changer le ventilateur question de garantie ou pas?
Apres combien de temps vous avez changer vos ventilateur?
Et comment ont enleve les rad de la carte pour mettre les zalman fournie avec?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 15:41:16
3 jours.
En decollant doucement pour ne pas foutre en l'air les mémoires après avoir tout dévissé.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 18:03:23
C'est mieux de le faire quand c'est un peux chaud ou justement pas?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 22:28:18
c'est une excellente question... J'en sais rien! Désolé. Par contre j'ai lu par après que la garantie tombait en cas de changement du systeme de refroidissement. Par conséquent soit tu le fais en connaissance de cause, soit tu le fais pas quite à tenir la durée de la garantie avec un boucan de dingue.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 22:35:24
| Mr Crowley a écrit : |
Il faut nettoyer les mémoires comme le CPU ou pas?
Et quelle qu'un a déja une experience de decolage de rad de memoire GPU?
Marsh Posté le 09-12-2005 à 16:37:13
Pour autant que je m'en souvienne, les pads thermiques sont venus avec les radiateurs, la mémoire était donc "clean". Mais oui, il faut tout nettoyer et appliquer de la pate thermique neuve si elle n'est pas déjà présente sur les nouveaux rads. Pour enlever les rads de la mémoire, les faire pivoter tres doucement dans un sens puis dans l'autre et ainsi de plus en plus loin. Faut etre tres doux sinon on risque de dessouder la mémoire de la carte.
Marsh Posté le 09-12-2005 à 16:46:40
J'ai monté un ATI Silencer 5 (Rev. 2) sur une PowerColor X800 XL et ça passe impeccable...
Marsh Posté le 09-12-2005 à 18:45:05
Ouais mais moi j'ai une sapphire est le ati silencer n'est pas compatible. Et puis les Zalman sont mieux est moins bruiant
Marsh Posté le 13-12-2005 à 18:00:46
1+ pour le zalman c'est ce que j'avais avant sur mon XL et il marche super bien donc Zalman sans hésité une second
Marsh Posté le 13-12-2005 à 18:07:48
Demain je recoit mon Zalman Fatal1ty FS-V7.
Sinon tu a changer les rad memoire?
Si oui tu a fait comment? J'ai un peux peur de foutre la memoire en l'air
Marsh Posté le 20-12-2005 à 00:45:03
Pour moi le VF 700 CU j'ai des températures qui oscillent entre 37 et 56° au max avec un chauffage au sol...et un OC à 444 sur le core et 540 sur la mémoire (avec ati tools).
Par contre je confirme: 2 condensateurs sur la Sapphire x800XL gènent le montage de l'ati silencer. C'est pas juste un coup de drémel qu'il faut, c carrément 2 perçages dans les ailettes...
Au niveau du décollage des rad/pad thermiques, j'ai utilisé une pince multiprise en effectuant une rotation légère dans les 2 sens. Pour info, la colle est légèremet plus souple tiède.
Verdict : Zalman à acheter .
Marsh Posté le 15-10-2005 à 00:34:33
Bonsoir,
Vous me conseiller quelle refroidisement pour une Sapphire X800 XL ?
Je pensait a un ATI Silencer 5 (Rev. 2) mais il parait que c'est pas compatible. C'est vrai?
Ou sinon un zalman mais l'air chaud n'est pas rejeter hors du boitier...
J'attend vos conseille et avis
