Problème de underclocking sur 5870m - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2012 à 13:15:15
ce que je vais dire ne te sera pas d'une grande utilité , car ça ne fera qu contourner ton problème sans y apporter la solution ,
il éxiste pour windows les ati tray tools ,
ceux ci permettent de créer des profils comportant les fréquences GPU + les volts appliqués à celui ci
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6436_1.htm
j'avais essayé de faire la même chose que toi sur ma radéon 6950 directement en flashant le bios , mais ça ne passait pas , heuresement que j'avais une carte grtaphique de dépannage , autrement elle ne pouvait plus démarrer ... , j'avais dû la reflasher
de plus je n'ai même pas accès au choix des volts applicables
avec ati tray tools , j'ai un profil que j'ai nommé 2D avec un fréquence GPU de 100MHz , une fréquence mémoire de 100MHz et un 0.4Volts appliqué au GPU , celui ci tient parfaitement sous windows , mais si je venais à l'appliquer dans le bios de la carte graphique ça ne passerait pas , et la carte graphique ne fonctionnerait plus
perso je te dirais de laisser la fréquence GPU et Mémoire d'origine , mais de diminuer le voltage de 0.5Volts , au lieu de 0.9V , mettre 0.85V , puis si ça tient , diminuer encore un peu de 0.5V
ou alors tu modifies un peu à la baisse les fréquences sans toucher au Volts , voir si ça tient
enfin je n'arrive pas à méxpliquer comment en tenant sous windows , l'undercloking et l'undervolt ne peuvent tenir lorsqu'il est mit dans le bios de la carte graphique ...
voilà , je ne sais pas si cela t'aidera ...
Marsh Posté le 14-08-2012 à 03:39:41
Je rencontre actuellement des difficulté depuis un moment pour baisser les fréquences de mon profil 2D pour ma carte graphique.
Voici les valeurs de mon profil 2D gpu 405mhz/ mémoire 1000mhz 0.90V, je trouve que ces fréquence sont beaucoup trop haute alors que la carte n'est pas du tout sollicité sous windows, c'est pourquoi je désire les réduire comme beaucoup de gens le conseille.
Je souhaiterais mettre ça comme fréquence pour le profil 2D 405/500 0.80v mais comment savoir si c'est stable car j'ai déja essayé de flasher ma carte avec ces fréquence pour le profil 2D et au redémarrage de windows j'ai eu des artefacts en haut de l'écran.
Donc comment vérifié la stabilité du profil 2D quand je le modifie ??
j'ai cherché un peu partout mais je n'ai pas trouvé de réponse, j'espère que quelqu'un pourra m'apporter une solution.
Merci d'avance.
