Problème température ATI Radeon HD 4850 Reboot - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2009 à 08:38:27
80 degres en idle c'est beaucoup trop a mon avis c'est juste un souci de contact entre le rad et le GPU essaie de resserrer un peu les vis.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 19:05:24
j'ai exactement le même souci.... même carte même symptomes mais c'est depuis que j'ai changé de ventirad hier.
Je pensais peut être que c'était du au fait que certain radiateur de ram sur la carte graphique ne collent pas et sont donc manquant.
Un copain me dit que ces radiateurs de ram ne servent absolument à rien un autre me dit qu'ils sont essentiels....
Je vais essayer de resserrer les vis.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 19:50:40
Bon en fait je pense avoir trouvé.
Les drivers ATI gère très mal le nouveau ventilo que j'ai mis sur la HD4850
Quand il y a un jeu la vitesse de rotation n'augmente pas assez.....
si je fous la rotation à 100% en manuel je peux jouer.... c'est quand même chiant de devoir passer en manuel!
Marsh Posté le 20-07-2009 à 11:34:04
Enfaite j'ai juste rajouter un ventilo (80mm) de plus sur le panneau gauche de l'UC.Je gagne 10° (70° EN IDLE ) et je n'ai plus de plantage..
GPU clock : 625 MHz et Memory Clock 933MHz ( paramètres d'usine)
Moi ça ne me servais à rien de mettre la vitesse à 100%, ça reboot quand même.
J'ai pensé pendant un moment monté un Zalman ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00065165.html ) sur la carte mais 40€ de plus sur une carte à 100€ ça fait un peu beaucoup..ça peu être une piste.
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:16:49
Je pense avoir un souci au niveau de ma carte graphique.
Je vous explique. La température de la carte est à 80° alors que je suis un mode 2D ( sur le bureau par exemple)
et elle monte à 10. ° ( et surement + ) en cours de jeux ( jeu "grid" résolution 1920*1200) ..
Enfaite mon pc reboot et je vois apparaitre "No signal detected" à l'écran.
Avant le reboot et après le ventilo de la carte graphique s'affole.
Portant j'ai démonté la carte, je l'ai dépoussiérée et j'ai remis de la pâte thermique.
Ce n'est pas la ram (corsair 2*2G) qui est en cause : j'ai fai un memtest et je n'ai aucune erreur ...
Est vraiment due à la CG ?
Merci pour votre aide a +
Message édité par FUNMOC le 03-07-2009 à 01:22:58
