Problème fréquence de base GTX570 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2013 à 19:56:50
Salut!
C'est une première main, ou tu l'as acheté a quelqu'un d'autre?
Marsh Posté le 02-10-2013 à 20:34:12
ReplyMarsh Posté le 02-10-2013 à 21:37:08
Non je l'ai acheté neuve, j'ai pensé à augmenter le voltage, je viens ici pour demander conseil avant de faire ce genre de bidouillage
Il faudrait que le l'augmente de combien en combien à votre avis ?
Pour tester le résultat je pense prendre un jeu qui habituellement avait des petit problèmes graphiques assez récurrent, car sur BF3 ça pouvait survenir au bout d'une heure tout comme 5 minutes alors que sur un Far Cry 3 dès que j'étais dans le jeu le décor clignotait ou avait des bugs d'affichages...
Marsh Posté le 02-10-2013 à 22:14:27
+0,05V devraient suffire
Essaie avec MSI Afterburner avant de flasher
Marsh Posté le 04-10-2013 à 18:16:16
ReplyMarsh Posté le 05-10-2013 à 00:21:56
| snakenwolf a écrit : D'accord merci, par contre vous voulez dire quoi par flasher ? |
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ue-ati-amd
Marsh Posté le 05-10-2013 à 14:57:32
T'es pas obligé de flasher non plus si tu utilises MSI Afterburner (ou autre).
Du moment que tu sauvegardes le profil et que tu lui dises de l'appliquer au démarrage, ça reviendra au même. Je le fais depuis toujours avec mes 570, dont une Asus DCU qui merde à fréquence/voltage d'origine, en plus de très très mal s'overclocker.
Marsh Posté le 05-10-2013 à 15:43:57
Oui je pense plutot utiliser MSI Afterburner ou Nvidia Inspector (plutôt ce dernier car j'ai l'impression que MSI Afterburner ne permet pas de modifier le voltage chez moi, j'ai bien coché "Unlock voltage control" ou un truc du genre mais il ne sauvegarde jamais les changements au niveau du voltage, bizarre... une sécurité imposé par le constructeur je pense car la carte est une MSI)
Bref après quelques analyses, j'ai lancé The Witcher 2 avec un voltage de 0.988V (par défaut quoi) et au bout de 5 minutes de grossiers bugs d'affichages sont survenus comme prévu, ensuite j'ai tenté 1,013 qui a déjà amoindri pas mal les bugs, puis 1.025 qui les a éradiqué à 95%.
Je vais éviter de monter plus haut mais pour l'instant niveau chauffe la carte a atteint au grand maximum 64°, alors je pourrais monter un peu plus au niveau voltage mais j'ai peur de mettre mon matériel en danger, quand on augmente le voltage il n'y a que la température maximal à bien observer ?
Marsh Posté le 06-10-2013 à 18:36:30
la temp du GPU et et VRM surtout, mais vue tes 64°C devrais pas y avoir de soucis.
si je te propose le flash c'est surtout pour que la carte soit fonctionnel même si tu formate ou si tu la change de PC, tu peut le faire autrement si tu ne veux pas prendre ce risque. ![]()
Marsh Posté le 07-10-2013 à 16:36:15
Avec quel logiciel je peux calculer la temp du "VRM" comme tu dis ?
Car j'aimerais bien l'overclocker puisque la température de base du GPU n'est pas très forte mais je me méfie car quand je passe à 1,025v et que la carte chauffe assez sous OCCT (72° max) j'entend un petit grésillement qui me fait peur car il ne vient pas des ventilo...
Marsh Posté le 07-10-2013 à 17:02:53
souvent les transistors grésille avec beaucoup d'fps, je peu pas te garantir que ça viens de là, mais si c'est le cas, ce n'est pas grave.
pour les temps VRM tu ne peu pas la calculer, si ta carte n'a pas de sonde à cette enlacement tu peu toujours en ajouter une toi même avec un rhéobus ou si ta carte mère gère les sonde additionnel ( Asus rog par exemple ), regarde sur ta carte graphique si les VRM sont bien en contact avec le radiateur, sur certaine carte ils ont leur propre système de refroidissement sur d'autre ils n'en ont pas du-tout.
72°C c'est très correcte pour un GPU, aprés une rapide recherche les forumeur recommande 1.15V max pour le GF110 ce qui te laisse une petite marge, reste a vérifié les VRM ![]()
Marsh Posté le 07-10-2013 à 17:17:40
Ok merci, la je teste mon OC sur Battlefield 3, un des rare jeu qui crashait quand j'avais la fréquence et le voltage d'usine sur ma carte, alors avec un OC si tout marche c'est un miracle ^^'
Marsh Posté le 07-10-2013 à 23:48:48
As-tu juste essayer de retirer la CG et de la remettre? Une fois j'ai eu des problèmes d'affichages similaires avec mes GTX570. Cette basique manip a résolu le problème ![]()
Marsh Posté le 02-10-2013 à 18:49:47
j'ai une GTX 570 que j'ai acheté il y a 2 ans déja, sauf que la fréquence de base (Horloge graphique 723Mhz, Fréquence mémoire 1900Mhz, Horloge processeur 1464Mhz) me pose de nombreux problèmes dans mes jeux
BF3 => Freeze qui surviennent n'importe quand
Assassin's Creed 3 => Freeze
The Witcher 2 => Bug d'affichage
Far Cry 3 => Clignotement/bug d'affichage
L'unique solution que j'ai trouvé c'est de légèrement downclocker mon GPU, passer de 723mhz à 700 et passer de 1464Mhz à 1400... et la tout roule tranquille.
C'est un peu dommage surtout que les températures sont parfaitement normal en jeu (65° en charge).
Qu'est ce que je peux faire à votre avis ? surtout que la je ne peux même pas imaginer l'OC vu que déja avec la fréquence de base ça merde
Merci de m'aider
