Probleme 5900 XT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2004 à 18:11:59
je crois que c'est sur certaine 5900xt quand tu essayes de les overclocker elles vont plus lentement alors essaye de remettre les frequences d'origines pour voir
Marsh Posté le 06-12-2004 à 02:18:32
ben en fait j'ai reinstaller les dernier driver forceware
avec powerstrip en n'overclockan que dale ... sa fait toujours la meme chose .. un peu moins peut etre :-(
Marsh Posté le 06-12-2004 à 13:27:11
du desinstall correctement tes drivers, tu passes un coup de nvcleaner http://www.01net.com/telecharger/w [...] 15239.html en mode sans echec, tu reboot en mode normal, tu reinstall les bon drivers. Saches que les 56.xx pour un 5900xt c'est pas le top, je te conseilles les 66.93 ou 70.02. Ensuite si tu veux a nouveau t'essayer a l'o/c, sache que des artefacs ca veut dire que ta mémoire est trop o/c. Si tu as des gros ralentissement ca veut dire que ton GPU est trop o/c, et donc il se met en sécurité (il réduit sa fréquence a je ne sais plus cb, ce qui provoque d'enormes ralentissements dans les jeux).
Marsh Posté le 06-12-2004 à 23:24:33
okais je vais essayer merci du conseil ....
je reinstalle les 66.93 je les ai sous la main la ...
on verra ce que ca donne ...
Je croit pas que j'ai trop overclocker .... en fait fait j'ai mis le GPU a 400Mhz et la ram a 760Mhz .... et y'en a plein qui tourne avec valeur largement plu haut ...
Moi quand je vais plus haut ca deconne cache, j'ai tout de suite des point blanc sur l'ecran puis il reboot 5 min apres ...
Comme dit je vais essayer ce que tu m'a conseiller
Aplus merci Alex
Marsh Posté le 07-12-2004 à 08:41:30
400/760   c'est pas bcp en effet ! p-e n'a tu pas eu de chance
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 07-12-2004 à 11:54:33
re bekermoui!
J'ai fait ce que tu m'a dit ... eh biensur ca marche ...!!
J'ai overclocker petit a petit et pour l'instant je suis a
GPU : 440 et ram a 800 .... sur CS source ca tien .. y'a plus rien qui deconne par contre sur NFSU2 quand je monte en resolution ( 1024*768 ) tous les details a fond ben ca rame a fon la caisse ... ( peut etre suis je trop gourmand .. :-)
Mais sinon tou marche correct j'atteind n,ouveau les 5900Pts au bensch 2003
Encore merci je vous tien au courant de mes perf finale d'overclockage
Marsh Posté le 07-12-2004 à 12:52:44
np, c rassurant
Pour NFSU2, c'est que tu es trop gourmand, c'est sure
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:39:57
ouaip ! En tout cas merci pour le nvcleaner !! Je vais pouvoir overclocker maintenant ma TI 4200 que j'ai dans mon pc dans la chambre .... peut etre fais je pouvoir faire tourner CS Source .. j'ai un PIII 800 169Mo Ram DD 40Go
Geforce TI 4200 128Mo...
Je compte aussi overclocker apres le P3 mais je mettrai un autre message dans la rubrique CPU le moment venu ..
Merci alex !
Marsh Posté le 09-12-2004 à 14:55:30
j'aimerais boen aussioverclocker ma fx 5900xt ms g peur de la claquer et elle tourne a 41° sasns rien a 439/700 c'est pas trop ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 15:52:44
non, ca peut monter très hauuuut en température. La mienne doit facilement atteindre 60° en full. Ce topic devrait t'aider :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3464-1.htm
Marsh Posté le 09-12-2004 à 18:24:34
| chaman1988 a écrit : ouais t'est a 60° ms t'est chez gigabyte ou 3dclub ?  |
  euh ben c'est marqué dans ma signature
 euh ben c'est marqué dans ma signature  ou dans ma config ou  là : Prolink
Marsh Posté le 10-12-2004 à 11:49:38
pour moi c'est un gigabyte elle fonctionne bien sous 490/800Mhz .... quelque fois ca plante ..... mais rare !
Par contre je suis equipé sur VGA Silencer ARCTIC Cooling 3 !!
ca coute 20 euro ché Surcouf sans frais de port !! Ca te bouffe 2 port pci mais croit moi que c'est pire efficace !
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:51:49
moi j'ai un probleme quand je o/c ma 5900 xt aopen,le gpu en 425mz pas de probleme,mais la memoire elle depasse pas les 709mz  ,je o/c avec coolbits,donc a chaque fois je doit tester et il dit impossible bla bla.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 08:34:56
Essai avec un autre soft, sinon c'est que tu n'as pas eu de chance
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:37:39
j'ai mit des autre drivers les 56.72 et la j'ai su monter a 419 mhz gpu et 752 mhz ram
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:03:38
moi jai reussi a monte ma leadtek 5900 xt a 460/900. jai eu de la chance je suis tomber sur une bonne carte . jai atteint 6600 sous 3Dmark2003 . Mais au bout de 4 mois elle a griller . j etait trop degouter surtout que sous les jeux l o/c n etait pas tres visibles . on m en na renvoyer une et la j ai comme un probleme d anisotrope . Sous des jeux comme hl2 ou call of duty les texture sont flou au dessus du viseur . si quelquun avait une solution ?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:24:08
Pour info, les 5900 Xt ont une sonde de t° intégrée au GPU.
Si la t° dépasse une certaine valeur, alors la tension d'alimentation du GPU descend de 0.1V et le fréquence passe à 375MHz... jusqu'à ce que le GPU ait suffisament refoidi.
Le mieux pour ces cartes est don d'overclocker avec modération pour ne jamais atteindre cette t° seuil.
On peut aussi changer la fréquence et la tension au delà de cette tempèrature en éditant le bios de la carte.
On peut observer l'évolution de la tension et de la fréquance du GPU grace à Riva Tuner dans les fonctions de monitoring.
... Moi j'ai renoncé, je fait tourner ma 5900Xt inno3D à 400-780Mhz et ça me va très bien (j'ai tout essayé... Zalman avec 2 ventilos de 80mm, arctic cooling ... etc) rien n'y fait. De toute façon, pour ce qu'on y gagne, ça ne vaut pas le coup ni le temps qu'on y perd.
Bonne Chance.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 02:53:51
les nouvelles 5900xt ne valent pas les anciennes moi je suis à 475/950 avan je fonctionnai en 475/975 mais maintenan avec les coolbits à cte frequence sa veu plu marché
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:06:24
je fais tourner la mienne à 465/845 avec cooling d'origine et tout va au poil  j'utilise powerstrip.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:48:27
Allez va, une chtite prolink qui tourne en 495 / 965 mhz, c'est beau !!
c'est chez moaaaaaaaaaaa ! 6200 au 3dmark 03 ... Miam
Sinon, ma voisine a acheté une 5900xt inno3d y'a pas longtemps (1mois) : Quelle daube ! (pas ma voisine ... quoique ...) Elle tient les 410 / 760 pas plus ... c'est triste je trouve !
t'es peut-être tombé surt une série pourrie au niveau de la ram : moi c'est de la hynix en 2.2ns je crois ...
Voilà
Marsh Posté le 28-12-2004 à 15:25:49
quand tu o/c une carte graphique au mieux que tu peut c sure ca ram il faut que tu remettent c'est valeur par defauld
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:20:37
fifi86 je fais 6862 au 3DM03. Donc il y a pas que les fréquences qui comptent
Marsh Posté le 30-12-2004 à 21:15:43
6260 avec un P4b 2.533 et une 5900xt @475/940
comme quoi un P4 a 3.6ghz ca aide
Marsh Posté le 30-12-2004 à 23:55:25
mon ancienne 5900 LX montait a 525/900...soit 6450 a3dmark03  ...
je suis actuelement en phase de transition de 3d...et j'ai donc une mx440 en attendant ! lol
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:31:06
je crois que les fréquences d'origine d'une XT sont qqch comme 325/702 si je me souviens mais sans certitudes.
En tout cas la mienne c'est ainsi qu'elle est configurée quand je mets de nouveaux pilotes.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 18:54:12
| jarode a écrit : je crois que les fréquences d'origine d'une XT sont qqch comme 325/702 si je me souviens  |
  erreur les frequences des XT sont 390/700
Marsh Posté le 03-01-2005 à 23:32:15
perso ma sparkle est cool avec moi, j'ai pas pousser plus loin que 470/820  et ça tourne mieux à 450/758 ! Comme quoi
Marsh Posté le 29-01-2005 à 15:53:11
les frequences d une xt sont 300gpu et 700 ddr en 2d
et 390 gpu et 700 ddr en 3d
la frequence gpu monte seulle en 3d
Marsh Posté le 03-12-2004 à 00:32:48
Bonjours a tous !!
Alors voila j'ai quelques petits probleme avec ma 5900 XT ( Gigabyte )
En fait j'ai lu auparavent beaucou de topic sur l'overclocking ....
Et j'ai voulu faire pareil ... booster ma carte.
Jai dons telecharger les dernier driver detonator 66.93 et une certaine clé : coolbit ....
Bon au bensch 2003 je passe de 5100 a 5900 point jusque la je suis content ... le probleme est que sous CS Source ou sous NFSU 2 ben .... j'ai des blem ... j'arrive pas a augmenter en resolution sans que ca rame !! sous CS Soure j'ai des blem de couleur de texture et sous NFSU2 j'ai des artcfact...
Alors j'ai reinstaller mes driver d'avant ( 56.72 ) et installer power stripe ..... meme sans overclocker j'ai toujours ces p^roblemes ... alors qu'avant ca marchait quand meme mieux que ca ??
Alors ma question que doit je faire ... est ce que se sont les coolbit qui m'ont foutu la merde et qui sont toujours la ??? ou ma carte je l'ai a moitite flingué ... sachant qu'apparavant je me suis expres equipé d'un VGA Arctic Cooling Silencer 3 pour 5900 XT
Voila merci d'avance pour les reponse !! Alex !
