Pourquoi WIN XP plante kan j O/C ma geforce 4 ti 4200 vivo ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2002 à 18:18:39
Est ce qu' DirectX8 est installé ![]()
Marsh Posté le 27-10-2002 à 18:19:46
| Solid Shark a écrit a écrit : Tu as déjà installé DirectX8 |
Ouais !
Marsh Posté le 27-10-2002 à 18:21:27
| Neotheeraser a écrit a écrit : Ouais ! |
Dans le bios tu as bien configuré le port AGP en 128mo ou plus
Pour l"ecran bleu cele me dit quelque chose y a un poste sur ce sujet, il faut juste essayer de le trouver
Marsh Posté le 27-10-2002 à 18:26:02
ouais j ai mis 128 mo ds le BIOS !!
ah ossi j ai un otre pb now ke tu me parles du BIOS !
ds le bios g mis AGP 4x mais le truc c ke sous win je sais plus ou je lé vu mais il me met ke 2x !!
Marsh Posté le 27-10-2002 à 18:29:53
Dans ce cas y a un problème de drivers
Tu sais ce qui te reste à faire
Mais y que moi qui veut aider mon prochain sur ce forum
Marsh Posté le 27-10-2002 à 18:36:03
| Solid Shark a écrit a écrit : Dans ce cas y a un problème de drivers Tu sais ce qui te reste à faire Mais y que moi qui veut aider mon prochain sur ce forum |
lol !
Bizarre car pourtant g les 30.82 !
Je px po mettre les 40.72 car g win ki é tt flou c chelou
Marsh Posté le 27-10-2002 à 18:43:56
| Neotheeraser a écrit a écrit : lol ! Bizarre car pourtant g les 30.82 ! Je px po mettre les 40.72 car g win ki é tt flou c chelou |
Je pense que tu n'as pas bien désinstallé les anciens détonators
, ça fait souvent ça après le mélange de plusieurs versions, y je crois un petit programme pour bien les effacer "deldest" je crois je suis pas sûr du nom
Sinon une petite recherche sur hfr
detonators
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] aterange=1
detonator
Après y aussi:
http://www.google.fr/
Après avoir installé les détonators chez moi j'ai dû réinstallé les drivers 4in1 4.43v pour l'AGP, tu l'as aussi ![]()
Marsh Posté le 27-10-2002 à 18:48:52
| Solid Shark a écrit a écrit : Après avoir installé les détonators chez moi j'ai dû réinstallé les drivers 4in1 4.43v pour l'AGP, tu l'as aussi |
ouais j ai mais j ai po reinstallé depuis !
Marsh Posté le 27-10-2002 à 18:50:19
rectification g po les 4in1 v4.43 !!
g les 4.34
ca change qqchoz ?
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:09:22
| Neotheeraser a écrit a écrit : Ok ! ba je vais taché de les trouvé !!! |
MAis en attendant tu peux quand même réinstallé les 4in1 que tu as, pour voir si ça marche
Tu peux télécharger cette version là par exemple:
http://telecharger.01net.com/windo [...] /3780.html
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:26:07
| Solid Shark a écrit a écrit : MAis en attendant tu peux quand même réinstallé les 4in1 que tu as, pour voir si ça marche Tu peux télécharger cette version là par exemple: http://telecharger.01net.com/windo [...] /3780.html |
C bon suis entrain de le dl la !
Sinon entre tps j ai fais un otre test !
J avais mis le 290 ca allait et g touché la ram en mettant a 301 et la 2 sec apres freez de l ecran !
Il etait figé le mechant !
En + g entendu un p tit BIP alors ca ma afis flipé et vite reset !!
G kan mm les boules de la cramé pis vu ke ca me servirait po trop je vais p tre abandonné si a mon prochain test ca freez encore
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:41:12
| Neotheeraser a écrit a écrit : C bon suis entrain de le dl la ! Sinon entre tps j ai fais un otre test ! J avais mis le 290 ca allait et g touché la ram en mettant a 301 et la 2 sec apres freez de l ecran ! Il etait figé le mechant ! En + g entendu un p tit BIP alors ca ma afis flipé et vite reset !! G kan mm les boules de la cramé pis vu ke ca me servirait po trop je vais p tre abandonné si a mon prochain test ca freez encore |
Tu parles de quoi des fréquences de ta cg
DE préférences mettre les fréquences à l'état d'origine, comme ça tu enlèveras un facteur risque de plantage, et en moyenne vers 290mhz pour le GPU ça commence à être instable et c'est vers 540mhz pour la ram (ça dépend de la serie) donc dans un premier temps évite de monter trop ![]()
Marsh Posté le 27-10-2002 à 20:57:44
| Solid Shark a écrit a écrit : Tu parles de quoi des fréquences de ta cg DE préférences mettre les fréquences à l'état d'origine, comme ça tu enlèveras un facteur risque de plantage, et en moyenne vers 290mhz pour le GPU ça commence à être instable et c'est vers 540mhz pour la ram (ça dépend de la serie) donc dans un premier temps évite de monter trop |
Chez moi a la base g:
-250 pour le gpu !
-500 pour la RAM !!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:19:56
| Neotheeraser a écrit a écrit : Des ke j O/C ma geforce 4,je lance 3D mark pour faire un test mais mon systeme plante avec un joli ecran bleu ou il me dis ke j ai un PB sur ma carte graf et il me parle ossi de Nvmax en gros ds le message d erreur ! mais pourtt je la pousse po trop ! 290/590 !! en plus je fais le test et il me dit rien de special !! Je comprend po ! Vous pouvez m aidé ! Au fait pour les drivers j ai les 30.82 car avec les 40.72 j ai win ki é flou je comprend po trop ca ossi enfin bref ! Merci de m aidé les gars |
Pour l'écran bleu tu as ce raccourci mais c'est en anglais:
| ZeLiArD a écrit a écrit : Pour plus d'informations sur ce problème communément appelé BSOD (Blue Screen Of Death), plusieurs forums traitent de ce sujet et surtout un chez ViaArena : http://www.viaarena.com/?PageID=64 Bonne chance! |
Merci à ZeLiArd
| Neotheeraser a écrit a écrit : Chez moi a la base g: -250 pour le gpu ! -500 pour la RAM !! |
C'est bien les fréquences d'origine
Donnes moi plus de détails sur ta cg, la marque... (et mets à jour ton profil
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:39:04
Tu pousse ta GF4ti4200 à 290/590 et tu te demandes pourkoi c'est pas stables?
Passe donc à 270/540, tu verras, c'est sans doute beaucoup plus stable.
En OCing, faut y aller progressivement. Si ça plante, c'est que c'est trop OC.
Ca me pariat tellement évident que je pensais pas avoir besoin de dire ça.
Par contre si s'origine (cad à 250/500), ça plante, la c'est autre chose...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:08:02
| fouge a écrit a écrit : Tu pousse ta GF4ti4200 à 290/590 et tu te demandes pourkoi c'est pas stables? Passe donc à 270/540, tu verras, c'est sans doute beaucoup plus stable. En OCing, faut y aller progressivement. Si ça plante, c'est que c'est trop OC. Ca me pariat tellement évident que je pensais pas avoir besoin de dire ça. Par contre si s'origine (cad à 250/500), ça plante, la c'est autre chose... |
Tout à fait d'accord avec toi, les préliminaires sont très important
Justement c'est la question que je lui pose, parce qu'il y a des cg qui sont déjà boostées d'origine ![]()
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:39:07
Oui c bien les frequences d origines !!
Ma carte c une SUMA,128 mo VIVO (geforce 4 ti4200 bien sur) !
Voila je sais po trop kes ke je pourrais te donner comme detail en plus !
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:41:42
C'est vraiment bizzare car tou le monde overclock cette carte a 300/690 sans problème!
moi j'arrive même a 320/750 alor tu a plutôt un problème avec nvmax ou tes driver!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:49:09
| mat011182 a écrit a écrit : C'est vraiment bizzare car tou le monde overclock cette carte a 300/690 sans problème! |
Ouais mais c p ter ce ke dise les otres ! (c mm surement ca !!)
J ai po fais les preliminaires !!
mais bon j arrete mon experience d O/C !!
Primo suis un NB pis en + j en vois op l utilité en fait encore !!
Marsh Posté le 27-10-2002 à 16:29:02
Je comprend po !
