Plantages intempestifs de ma 6600GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:29:04
desinstall proprement les driver:
clic droit poste de travail -> gérer
gestionnaire de periph->carte graphique ->desinstaller
reboot
télécharge driver cleaner (il y ai sur generation nt)
install et lance le
reinstall tes drivers et test.
Si ca marche pa et que tu veu pas te prendre la tete tu reinstall windows ^^
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:32:06
ok ca c'est cool, merci d'avoir repondu si vite, je fais ca des cet aprem ! ^^ thx encore
Marsh Posté le 22-03-2005 à 15:39:17
Bon j'ai tout desinstallé, tout remis en place. Ca marche...
Mais j'ai fait un test sous 3DMark 2003 (me suis trompé c'est pas le 2005 que j'avais)... C'est assez catastrophique... 2293 points alors qu'avec la configuration que j'ai je devrais atteindre de meilleurs scores... Je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un a une solution pour me permettre d'optimiser ma configuration et ainsi profiter pleinement de mon pc ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-03-2005 à 15:41:29
T'es sur que t'as pas activé l'anisotropique et l'antialiasing dans les proprietes de la carte?
Marsh Posté le 22-03-2005 à 15:58:29
atta moi elles sont réglé sur préférences d application cpa bon????
Timat, faut toujour laisser les options par defaut kan tu fais un bench
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:14:19
ok ca roule... Sauf que je me suis absenté pdt deux petites heures cet aprem, que j'ai mis les parametres par defaut, et j'ai lancé 3DMark, et ca a planté.... mdr.... (enfin pas trop).
J'ai eu droit au meme ecran bleu pourri... je sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 22-03-2005 à 22:50:29
bonne nouvelle, je suis donc passé a 6193 points (merci pour vos conseils...) Par contre j'ai toujours droit a certains plantages indépendants de ma volonté. En effet je crois que quand le pc charge trop, il plante. Ca ne viens pas d'une surchauffe (j'ai verifié les températures ^^ ). Donc du coup je suis quand meme bloqué.
Si une ame charitable et ayant pitié d'un pauvre noob en informatique... Merci par avance !!!! ^^
Marsh Posté le 23-03-2005 à 10:02:08
bonne... ^^ Euh plus serieusement ca reste a 44° en moyenne (42 le matin quand je le lance, et 44° qd je coupe.... la on est a 43°)
Marsh Posté le 23-03-2005 à 13:33:31
32° pour la CPU, elle ne change quasiment jamais, pour le GPU je ne sais pas ce que c'est donc je ne pourrais pas te dire.... Enfin voila en gros
Marsh Posté le 24-03-2005 à 00:32:34
| TiMat44 a écrit : UP ! personne n'a de solution?? |
Va falloir creuser davantage :
- version de windows
- version du driver Nvidia
- driver modifié ?
- T° GPU et CG (visible dans l'Affichage Nvidia, a moins que ça soit déactivé sur ta POV)
- tu peux aussi faire qques bench CPU/mem/HD avec Sandra et les comparer avec une config équivalente pour voir si y a pas un autre "bottleneck" ailleurs ...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 08:05:57
Alors j'ai wondows XP, pack SP2, Drivers (je pensais les avoir indiqué) n°66.93, pas de drivers modifiés. Pour le GPU, qui je suppose doit etre le processeur, la temperature est de 32-34° et ne change jamais (du moins ca ne chauffe pas beaucoup), et la carte graphique entre 42 et 44°. Pour le CPU la temperature est de 65° au "réveil", et jusqu'a 70° en fin de journée (vu avec Aida 32)
Pour le reste, les mots bench et "bottleneck" sont et restent étrangers (pour le moment) a mon vocabulaire... SI qqu'un peut m'expliquer ? (je le repete je nul en informatique)
Voila.... ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:43:46
un gpu c le processeur d une carte graphik. Un proco a 70° c pa bon
Marsh Posté le 24-03-2005 à 11:56:57
ben avec l'outil d'affichage de la temperature de ma carte, c'est marqué :
-temperature au coeur du (c'est affiché comme ca): 44° (je suppose que c'est la t° de la carte elle meme)
-temperature ambiante: 33°
Sous aida 32, carte mère 40° et CPU 62° ....
Voila ce que j'ai moi. Donc je ne pense pas que le probleme vienne chambouler la carte ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:34:50
| TiMat44 a écrit : ben avec l'outil d'affichage de la temperature de ma carte, c'est marqué : |
Résumons :
GPU : 44° (OK)
CG : 33° (OK)
CPU : 62 ° (NOK)
MB : 40° (NOK)
Au final on peut se demander si c'est la carte video qui déconne ou bien le CPU - tout ça n'a pas l'air bien ventillé !
C'est aussi difficile de dire si c'est vraiment à l'origine du problème, c'est pourquoi un bench (mesure de perf) sur le CPU/la mémoire est indiqué.
Un "bottleneck" veut dire goulot d'étranglement.
De quoi est fait ton système de ventillation (CPU, alim, autres ventillos) ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:49:08
Les températures ne sont pas extreme pourtant mis a part pr le 40 de la cm mais je conseillerai kan meme ke t aille faire un tour ds le bios pour etre sure de tes temp en meme temps verifie les tension
"Ton pc a besoin de sentir le vent lui passer dans les cheveux des fois....Parcequ'il le vaut bien."
ok
...j'sui plu la.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 14:17:44
lol ok...
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180
Nom du système
Nom d'utilisateur
Domaine de connexion
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (7.5 x 267) 2400+
Nom de la carte mère Chaintech 7NIF2 (3 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 IGP
Mémoire système 1280 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (02/12/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 GT (128 Mo)
Moniteur Relisys RE767 (7301)
Multimédia
Carte audio nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
Stockage
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur MAXTOR 6 L040J2 SCSI Disk Device (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur SAMSUNG SP6003H SCSI Disk Device (60 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM)
Lecteur optique SAMSUNG CD-R/RW SW-252B SCSI CdRom Device (52x/24x/52x CD-RW)
Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q SCSI CdRom Device (16x/48x DVD-ROM)
Partitions
C: (NTFS) 57262 Mo (6328 Mo libre)
F: (NTFS) 38170 Mo (3246 Mo libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau
Adresse IP principale
Adresse MAC principale
Carte réseau NVIDIA nForce MCP Networking Adapter
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface
Modem SoftV92 Data Fax Modem
Périphériques
Imprimante EPSON Stylus C62 Series
Périphérique USB CanoScan LiDE 30/N1240U #2
Périphérique USB Creative WebCam Vista
Périphérique USB USB ADSL WAN Adapter
Problèmes et suggestions
Problème L'espace libre sur F: est seulement de 9%.
Propriétés du CPU
Alias du CPU Thoroughbred-B
CPU Stepping B0
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.0 - 64.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 48.5 - 74.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du CPU
CPU nº1 2 %
Tout est d'origine, etant donné que je suis nul en informatique, et que je ne connaisse pas grd monde qui puisse m'aider dans mon "apprentissage"... Je ne sais pas si ttes ces données pourront vous aider ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 14:49:06
le mieu c d aller à la source....: le BIOS (Basic Input Output System). En gros c une mémoire située sur la carte-mère, dont les données définissent les paramètres du système. Pour i accéder tu démarre ton pc et tu appuye sur "Suppr" car ton bios est un award. Aprés tu va ds l 'onglet PC Health si je me trompe pas et la tu pourra voir tes températures et tes tensions.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 14:55:03
euh change tes drivers et met les 71.84
http://www.,nvidia.fr/
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:23:16
bon j'ai lancé le bios, et j'ai obtenu ces resultats...
Shut down temp : 100°
CPU VCORE 1.63 V
+2.5 V 2.68 V
+3.3 V 3.13 V
+5.0 V 4.81 V
+12 V 12.54 V
-12 V -12.44 V
Memory Voltage 2.72 V
AGP Voltage 1.48V
Batterie 2.81 V
Current CPU Temp. 62 °
Current CPU Fan level 2909 RPM
Voila..... ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:31:12
ton proco est vraiment tro cho tu doi attein,dre o moin 70° kan tu joue ou tu bench.
-->vite install o moin un ventilo en aspi et un otre en extraction, c urgent....
Marsh Posté le 24-03-2005 à 16:16:47
ben pourtant c'est marqué 62° !!
je comprends pas ?!
Tu penses que ca viendrais de la les problemes ? Parce qu'avant que j'ai ma 6600GT, j'avais une 440 MX (carte integrée a la carte mere en fait) et je n'ai jamais eu aucuns soucis de quelque sorte que ce soit... Et la meme des fois quand je lance internet ca bloque et ca plante... C'est pour ca que je trouve ca bizarre...
En attendant j'ai un gros ventilo qui fait du vent sur la tour ouverte, ca peut tjrs servir a rafrachir...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 16:33:50
la 6600 gt tourne en moyenne a 50/50° c plus ke ta 440mx a mon avis.
La chaleur est l'ennemie de ton pc, moins il aura cho plus il sera stable. Y a un tas de truc pr gagner en temp:
si c le boxon dans ta tour , faits i un ptit menage, nettoye les rad, range les fils, nappes rondes...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 08:19:17
ok je vais m'y atteler (pourtant c'est bien propre la dedans !!
)... Je ne me vois pas investir pour le moment dans un systeme de refroidissement plus performant... Je vais donc lancer mon gors ventilo sur ma tour ouverte.... Aux grands maux les grands remèdes !
Merci en tout cas... selon toi donc les problemes seraient liés a ca si je comprends bien...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:58:56
en plus avec l'été qui va arriver ton pc va flamber
aie caramba que calor
sinon , il est vrai que 62° c critique pour un cpu en idle
Demonte ton ventilo, nettoie le si il y a de la poussiere, remet un coup de pate thermique et au pire laisse ton boitier ouvert en attendant d'acheter un ventirad plus efficase
Marsh Posté le 25-03-2005 à 15:09:32
ok je vais faire ca alors.... C'est quoi la temperature "ideale"?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 15:35:58
pour ton proco essay d obtenir 50° en idle, ca serait deja une bonne chose et obtiens une temp en full en dessous des 60°
Marsh Posté le 25-03-2005 à 19:56:58
| furioustyl3 a écrit : pour ton proco essay d obtenir 50° en idle, ca serait deja une bonne chose et obtiens une temp en full en dessous des 60° |
Le miens (A64 3200+) est autour de 35°C en idle et sans que le ventillo CPU démarre ! ca te donne une idée de la marge ...
Un ventillateur extracteur sous l'alim ferait aussi du bien, un 9 cm si possible (voir 12). Il faut absolument baisser ces T°, ca risque de lacher un été !
Marsh Posté le 28-03-2005 à 18:17:36
hum... BOn je ne sais pas du tout ce qui se passe, c'est la meilleure.... Je vioens de rallumer mon pc apres 3 jours d'arrets, celui ci ne demarre pas. J'ai eu droit a une page de chargement (lecture memoire), reconnaissance des Disk durs) et blocage. Ca me marque un probleme et me propose de continuer le chargement entre pressant F1... Cependant, intrigué j'ai regardé les caractéristiques de mon pc, et la il me dity que le processeur est un 1500+ alors que j'ai un 2400+..........
:sweat::sweat:
Quelqu'un peut m'aider???
Marsh Posté le 28-03-2005 à 19:13:51
http://d3lux.free.fr/cpuz.exe
et regarde ton FSB s'il est a 133 et ton BUS a 266
Marsh Posté le 28-03-2005 à 23:00:10
c'est pas les blem connu des 6600GT? avec l'alim qui fé bugé ou les coussinet qui la font chauffer a mort ?
autrement driver!
Marsh Posté le 29-03-2005 à 00:43:40
| swissforever a écrit : c'est pas les blem connu des 6600GT? avec l'alim qui fé bugé ou les coussinet qui la font chauffer a mort ? |
| swissforever a écrit : P.S. je fait plus avec ma 9600 |
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:18:38
Salut a tous.
Ma config dans un premier temps, ce sera plus simple :
Athlon 2400+ (2.01Ghz), PoV Geforce 6600 GT, 1.256 (pc 2700)GO de ram.
Bon je viens vous voir parce que j'ai l'impression que ma carte fait des siennes.J'ai d'ailleurs plusieurs questions. Je m'explique.
- Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais parfois l'ordinateur se bloque, un ecran bleu apparait sur lequel est ecrit "nv4.disp tourne en boucle infinie. Ce probleme est lié a votre pilote ou votre carte graphique." Je ne sais pas non plus d'ou peut venir le probleme, et comme le reparer. Il me fais souvent ca au lancement de jeux, ou alors quand il charge trop. Je ne comprends pas ce qu'il se passe au vu de la configuration que j'ai.
- Dernier point. J'ai fait un essai avec 3dMark 2005. Les resultats ont été catastrophiques. Pendant le test tout ramait a mort, et les fps n'etaient pas bons du tout. Du coup le resultat du test a atteind un score comme 2800 benchmark je crois (je ne me rapelle plus exactement.) J'ai du coup l'impression de sous exploiter ma machine, et de ne pas profiter pleinement de ses capacites.... Du coup en y regardant de plus pret je ne profite pas pleinement de mes jeux a fond... Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me renseigner et m'aider a optimiser tout ca....
Je suis desolé je suis vraiment mauvais en informatique, c'est pour ca que je viens vous voir parce que je sais qu'il y a des gens assez gentils pour m'aider ici... Je vous remercie d'avance et j'espere que vous m'aiderez a trouver une solution a mes problèmes...
