Que pensez vous de mes températures (Asus EAH4850) ? [Résolu] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2009 à 09:41:51
Achète des radiateurs pour les DDR de ta carte à 10€ (et encore je vois large).
Si le flux d'air est bien fait dans ton PC tu dois avoir le ventillateur avant qui souffle dessus.
Je n'ai plus fait de Vmod depuis ma 9800Pro (intervertir deux files
) mais la pause des radiateurs a fait baissé la t° des mémoires de 10~15°C, je ne sais plus exactement.
Marsh Posté le 28-12-2009 à 11:42:52
Avec les vrm à l'air t'as pas peur de tout cramer toi!
Essaye un furmark pour voir
Moi je l'ai équipé un peu ma HD4850 avant de l'O/C:
Stable sous furmark à 750/1150MHz, mais bon ça ne sert à rien de la pousser autant, elle tourne depuis 1 an à 700/1100
Marsh Posté le 28-12-2009 à 15:06:09
Je vais essayer d'abords de changer la pâte thermique.
en démontant la carte je viens de trouver une sorte de pâte derrière le ventilateur au contact avec le gpu. voici la photo :
http://img40.imageshack.us/img40/4977/dsc00626ci.jpg
c'est la pate thermique originale ?
mais elle est tres dur et je pense l'enlever et re-appliquer une autre sur le gpu pour un meilleur contact.
c'est quoi et est ce que je peux l'enlever ?
Marsh Posté le 28-12-2009 à 15:38:27
Du coté ventilateur tu peux y aller avec du dissolvant, par contre coté GPU faut gratter doucement avec des mouchoirs et ça prend deux plombes.
Tu peux le faire aussi au dissolvant mais à tes risques et péril!!! Si tu déborde c'est mort. J'ai un pote qui le fait et qui n'a jamais eu de prob, mais j'ai jamais osé.
Ensuite tu laisses bien sécher et tu ré-applique de la pâte thermique, pas trop et de préférence de bonne qualité
Tu peux essayer d'étaler la pâte pour qu'elle forme une fine couche sur toute la surface ton GPU, je fait généralement ça avec une languette plastique ou un carton glacé.
On dirait que ton ventilo a déjà une base bien poncé (effet miroir), perso j'avais du poncé le ventilo que j'ai mit sur ma 9800pro
Normalement ça te fera gagner quelques degrés sur le GPU mais ton problème c'est surtout les mémoires!
Comme l'as dit flagadadim, t'as pas besoin de la pousser autant sauf si t'es sur de la changer dans les mois qui viennent. Car comme c'est parti, tu vas vite la mettre à genoux.
Marsh Posté le 28-12-2009 à 15:47:48
je vais y aller doucement mais je vais surtout toucher à la pâte solide du ventilateur, celle du GPU me parait facile à enlever.
Oui bien compris, mais je pense que les memio qui me pose des problèmes ne sont pas les mémoires (Qimonda) mais ils sont à l'interieur du GPU. j'ai lu ça en fouillant sur le net, regarde: http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=66067
Ils sont des experts.
Alors il faut juste bien refroidir le GPU.
que pense-tu ?
Marsh Posté le 28-12-2009 à 16:16:08
Balance un furmark à 740/1150MHz, je suis curieux de savoir combien de temps ils vont tenir tes vrm
Marsh Posté le 28-12-2009 à 16:30:34
Dans tout les cas être constamment à +100° sur quasi tous tes composants c'est vraiment pas conseillé ![]()
Donc commence par bien bichonner ton ventilateur GPU. Puis si t'es encore dans les 95° achète des radiateur pour les mémoire et baisse les fréquences. Tu sais c'est pas avec -30mhz gpu/mem en moins que tu vas ressentir la différence dans les jeux. ![]()
LOL flag tu veux pas non plus une vidéo live du feu d'artifice? ![]()
Marsh Posté le 28-12-2009 à 16:35:16
Un collègue m'a amené la même carte que ça pour que je la répare, un simple furmark à 700/1100MHz pendant 20min lui a fait cramé toute la partie alim...
Tout ce que j'ai pu récupérer c'était le ventirad
Sa carte avait peut-être un défaut mais bon, quand tu touches les rad des vrm en charge tu te dis qu'il vaut mieux qu'il y en ait!
Marsh Posté le 28-12-2009 à 23:22:40
Bon mes amis, les 98°c (119°c memio) que vous avez vu était seulement lors d'un vmod. Lors d'un overclock 700/1100 ça dépasse jamais 80°c
essayez de regarder ici les température de la MSI 4850 http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/HD_4850/24.html
en plus les bench font trop chauffer les cartes, jamais un jeu n'auras un tel impact. je joue pendant une demi journée sans que les températures dépasse 65°c en 700/1100.
mais ces derniers temps je ne joue plus trop (je trouve pas les bons jeux
à part modern warfare 2) j'ai donc remis les fréquences d'origine.
et en fouillant sur le net ils disent que la memio est toujours 10 à 15 °c plus que la température général donc avec 78°c-80°c ça n'aura aucun effet tout de même.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 21:05:37
Moi perso j'ai mis de la prolimatech sur ma 7950gx2, très content, je dépasse pas les 65°C en full, avant je monter quand même vers les 85°C. Et pas dur à étaler...
http://www.docmicro.com/pieces/Pro [...] _8308.html
Marsh Posté le 29-12-2009 à 22:36:35
Ah ben stabilise à 700/1100 ou monte encore un tout petit peu à la rigueur.
Pour les bon jeux c'est pas ce qu'il manque pourtant! Si tu trouves pas ton bonheurs dans ce qui vient de sortie cherche un peu avant.
Je suis entrain de me régaler avec Bioshock et Lost Planet CE ![]()
Si t'as pas encore testé, essaye Batman Arkham Asylium! Je ne suis pas fan de Batman mais ce jeux est trop bien foutu ![]()
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:20:51
| RvSpeed a écrit : Ah ben stabilise à 700/1100 ou monte encore un tout petit peu à la rigueur. |
700/1100 me parait très bien aussi. je vais pas pousser plus.
je suis un grand fan de tout ce qui a une relation avec batman, le jeu je l'ai déjà finis, il est beau et bon :, lost planet je l'ai essayé mais il m'a pas trop plu et pour bioshok c'est un super jeu mais je ne sais pas pourquoi je n'ose même pas y toucher, peut être à cause de son environnement un petit peu sombre et bizarre
Bon , pour l'histoire de la température, je viens d'effacer complètement la pâte originale des deux cotés , j'ai remis une nouvelle et voici le résultat :
cette fois c'étais 30Min de charge, comme vous remarquez j'ai gagné 4°c sur la température générale et environ 12.5°c
sur le "Memio" qui me posait bien un grand problème, ce qui montre bien que la température du memio se joue au niveau du gpu même et pas les ram.
je suis satisfait ![]()
Marsh Posté le 31-12-2009 à 11:27:00
Nickel alors
Mets le topic en résolu, comme ça les gens seront qu'il y a une solution.
Pour Bioshock, je venais de le commencer (5euro promo spéciale Steam miam
Le truc c'est que maintenant que je l'ai patché en 1.1, il plante sans arret :s . Je l'ai réinstallé sans le patch et il ne marche plus en DX10. Je suis un peu dégouté...
Si t'aimes pas les trucs gores et qui suintes, n'essayes jamais Clive Barker's Jericho. Aliens c'est une conte pour enfant à coté ![]()
Marsh Posté le 27-12-2009 à 21:11:33
Carte Asus EAH4850 avec ventilateur d'origine Glaciator :
**Idle sans overclock :
**Full Sans overclock avec Ati tool Benchmark au bout de 15Min :
96.5°c sur le MEMIO me fait peur
**Avec overclock 700/1100 ça me rajoute 3°c pour les quatre
**Avec overclock 740/1100 (le vmod m'étais indispensable et je pouvais aller beaucoup plus loin mais les températures me limite) :
S'il vous plait que pensez vous de ces températures ?
Message édité par metafan le 31-12-2009 à 21:52:42
