pencil mod 8600 gt - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2008 à 16:27:45
Up, j'ai vu qu'il fallait nibitor pour accédé au voltage, mais il ne permet pas de réglé exactement le voltage désiré, une idée pour un logiciel qui le permette ? merci.
Marsh Posté le 02-10-2008 à 16:29:20
http://sg.vr-zone.com/?i=4925&s=4
google est ton ami...
chercher avant de poster...
Marsh Posté le 03-10-2008 à 08:46:09
Lit avant de repondre, j'en parle de ton lien je demandait juste plus d'explication.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 11:09:47
Citation : you can measure GPU voltage and Memory voltage from the points marked above, with the help of your multimeter. Pencil the resistor above to increase the GPU Core voltage, form the default of 1.33v. Alternatively, you can solder on a 20K ohms Variable resistor to point shown, with other leg connected to ground. Set at Max 20K ohms, Decrease resistance to increase voltage. |
1/il te donne dans les tofs les points de mesure de la tension du gpu et de la memoire...
2/ il te dit de crayonner avec un crayon a papier la resistance indiquee sur la tof ou de souder une resistance variable pour modif le vgpu...
3/meme chose pour la tension de la ram...
regarde bien au multi les tensions avant et apres avoir crayonne la resistance pour voir si la tension augmente ou pas, si tu veus vmod je te conseille de changer le ventirad car ca chauffe pas mal...
Marsh Posté le 03-10-2008 à 11:28:23
Ok merci bien, sinon quelle logiciel me permettrai de régler précisement le voltage ? J ai vu nibitor mais les fréquences sont prérégler.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 13:54:02
avec nibitor, via edition du bios...
tu dois pouvoir faire un bios avec les frequences voulues...
Marsh Posté le 02-10-2008 à 13:50:57
Bonjour a tous, apres plusieurs recherche, je n'arrive pas a trouvé un tuto pour un pencil mod sur une 8600 gt, j'ai apercu quelques photos sur vr-zone mais il me semble que ce soit un volt mods, mais rien d'explicite quand a la démarche exacte a suivre ? Pourriez vous m'aidez ? Merci, mon O/C pour le moment 620-1550-900. Ah oui est quelle logiciel utilisé pour monté le voltage une fois les coups de crayon fait ? merci.
