Overcloking 9800 pro et température - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2005 à 18:07:40
si tu as un r360 et le composant lm63, installe ati tool, il t'indique la temp
Marsh Posté le 01-07-2005 à 18:16:18
<Legend Dante> évite les multiposts,http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3190-1.htm.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 18:45:26
Merci v-nom excuse moi comme j'avais posté au mauvais endroit c'est pour cela (je suis con
Le blème c'est que j'ai un R350 et que je ne sais pas les fréquence de la 9800 xt.
Mais comme tu l'as dit c'est peu donc il ne doit pas y avoir de problème d'après toi à noter que j'utilise le ventilo de base je n'ai rien touché.
J'ai fais test max core puis test max meme au maximum j'ai réussi à avoir
core: 419.54 ram: 363.46
Seulement quand je fais le test scan for artifacts il y a des pixels jaunes et le temps redémarre à 0.
Esc-ce qu'il faut que je baisse jusqu'a ce qu'il n'y est plus d'artefacts?
Merci de vos réponses!!
Marsh Posté le 01-07-2005 à 18:57:24
Oui faut baisser les frequs et installe un artic quand tu pourras et aussi des rads pour les mémoires, ton UC est bien aéré?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 19:03:54
Donc il ne vaut mieu pas que j'overcloke avec mon ventilo d'origine.
Aussi non ma carte mère en full 45° et le pros 57° après plusieurs heures de far cry.
En 412.20 et 356.4 il n'y a aucun artefact.
Je préfère rester prudent dite le moi s'il ne vaut mieux pas overcloké.
Excusez moi je suis un boulet côté overclocking c'est la première fois que j'ai voulu tester c'est pour ça.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 20:31:19
ca va pas cramer mais planter si tu O/C trop
met un VGA silencer avec des rads pour la mémoire et apres tu pourras O/C davantage mais en attendant n'y va pas trop fort!
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:55:12
Bon déjà ma config:
3000+ athlon xp
2X512mo no name
Ati saphire 9800 pro 128mo 256bit interface mémoire
Premièrement j'aimerais savoir comment voir la température de mon GPU comme avec les nvidia car je ne trouve vraiment pas.
Et aussi je vous demande de l'aide pour ati tool.
Je fais le test pour monter au plus haut les fréquence j'arrive à 420 pour le core puis 362 pour la mémoire puis je fais le test pour les artefacts je ne trouve rien no errors.
J'utilise catalyst 5.6 donc je voudrais savoir si j'utilise ces fréquence est-ce qu'il y a un risque de cramage de gpu ou pas? (d'ou l'intérêt de savoir les température du GPU)
Ou alors est-ce que je peux baisser un peu afin d'avoir de meilleurs perf sans que cela chauffe trop.
Donc merci à celui ou ceux qui me répondront!!
Et vive le forum de hardware
