overclocker gpu sous vista 64, c'est possible? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2007 à 22:10:48
flasher le bios de la carte graph et éditer les fréquences
Marsh Posté le 15-01-2007 à 22:28:35
Pour une 7900gt je ne crois pas qu'il soit possible de flasher la carte graphique, si?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 12:35:25
Il me semblit que pour la série 7 des geforce, il n'y avais aps de flashage possible.
Peux tu me dire quel utilitaire habituel tu utilise, que je fasse une recherche?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 15:58:13
J'ai deja essayé de flasher mais j'y arrive pas. Pas de lecteur de disque, boot dos mais nvflash marche pas, etc..
Je suis retourné à 450Mhz avec la 7900GT et c'est vraiment misérable... si quelqu'un a une solution...
Marsh Posté le 02-04-2007 à 21:07:50
| jeffer7 a écrit : J'ai deja essayé de flasher mais j'y arrive pas. Pas de lecteur de disque, boot dos mais nvflash marche pas, etc..   |
Seul solution : modif du bios via xp
J'ai le meme souci
Marsh Posté le 03-04-2007 à 18:28:49
Mais ce n'est pas possible de flasher le bios sous windows, ça ne marche pas. il faut etre sous MS-DOS.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 08:30:23
j'avais pris l'habitude de jouer à Supreme Commander fluide avec la 7900GT Vmodée @700Mhz mais en retombant au fréquence d'origine les fps se sont écroulé et Supreme Commander rame...
Il faut trouver une solution, pourquoi les drivers forcewares 64bits sont-ils intouchables?? il n'y a pas moyen de moyenner??
Marsh Posté le 07-04-2007 à 17:50:42
T'a regardé ce tuto : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5366_1.htm ?
Marsh Posté le 09-04-2007 à 08:06:13
Merci, mais je connais deja les manip de flashage du bios, mon problème est que je n'arrive pas a faire un support bootable, je n'ai plus de lecteur de disquette et je n'arrive pas a rendre bootable ma clé USB... pourtant j'ai trouvé des sites très bien fait et j'y suis plus ou moins bien arrivé mais ça ne marche pas.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 09:07:34
ATITOOL 0.27, ca marche avec Vista.
Pour info, j'ai une 7900GTO
Plus d'infi >>> ICI <<<
Marsh Posté le 10-04-2007 à 16:02:25
Je vais essayer, mais malheureusement je n'ai pas Windows Vista... j'ai Windows Vista 64 bits, ce qui n'est pas sans quelques légers inconvénients.
Comme j'ai la version AtiTool 0.24 je retrouve un peu d'espoir. Merci
Marsh Posté le 10-04-2007 à 16:08:56
 ça marche pas avec Vista 64...
Marsh Posté le 10-04-2007 à 17:23:29
Salut, j'ai exactement le même problème que toi :
Geforce 7900gt, vista 64 bits, impossible d'overclocker la cg et la perte en performance sur des jeux recents est sensible
J'ai essayé NTune qui ne marche pas malgré la dernière version soi disant compatible 64 bits, les derniers pilotes 101.70 ne changent rien. Idem ATITools 0.27b m'a permis d'overclocker la carte la 1ere fois après l'install, mais ensuite il ne fonctionne plus meme en l'installant/réinstallant.
Booter avec F8 en desactivant le controle des signatures ne sert a rien non plus, Rivatuner ne marche pas.
Ensuite flasher la CG je ne suis pas chaud, mais bon j'ai essayé avec Nbitor sans succès...
Bref ça craint et je ne comprend pas qu'une fonction aussi evidente ne fonctionne pas alors que l'option existe dans le menu des pilotes...
Si un bidouilleur a une solution je suis preneur.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:19:40
Justement, avec les nouveaux pilotes on a plus accés au menu classique, donc plus accés à l'onglet Coolbit qui permettait les changements de fréquence, et notamment la détection de fréquences optimales qui était trèstrès utile.
Ce retour aux fréquences d'origine c'est une vrai catastrophe pour les jeux demandant de la puissance...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 15:31:04
xp a encore de beaux jours devant lui ...............
Marsh Posté le 13-04-2007 à 19:39:50
Bha oui, mais il faudra évoluer à un moment ou un autre. Perso l'obligation de téléphone pour réactivation de la clé à chaque installation de Windows XP ça m'a bien gonflé.
Et à vrai dire Vista est très agréable, donc malgré les quelques inconvénients c'est plutot positif dans l'ensemble, et je ne reviendrais pas sur XP.
C'est dingue, dès qu'il y a une réponse dans ce post je me jette avidemment dessus espérant y trouver la manip pour overclocker ma carte graphique sous windows vista 64
Marsh Posté le 24-04-2007 à 13:32:19
bonjour, j'ai aussi vista x64 et atitool 0.27 me permet d' OC ma 7900GT vmodée @ 1.55v sans probleme. Pour l'install il suffit de désactiver la signature pilotes et apres ca roule. Il arrive que la CG ne soit pas détectée, un simple reboot corrige le probleme. C'est la seule solution pour le moment je crois...
Cependant j'ai de meilleures perf sous XP je me suis donc fait un multiboot XP/VISTA x64 comme ca les choses sont simplifiées mais l'OC de CG sous vista x64 est possible
Marsh Posté le 24-04-2007 à 15:54:32
Merci pour toi OCFE, et comment on fait pour désactiver la signature pilote??
Marsh Posté le 24-04-2007 à 16:19:22
en pressant F8 avant le chargement Vista, tu verras ensuite l'option disponible parmis les autres
Marsh Posté le 24-04-2007 à 16:59:55
| ocfe a écrit : en pressant F8 avant le chargement Vista, tu verras ensuite l'option disponible parmis les autres  |
 Cool, ça a marché. Après avoir booté sans la signature de pilotes AtiTool peut enfin avoir accés à la carte graphique, par contre je me demande si ça va garder les modifs en redémarrant avec la signature de pilotes, car je me vois mal faire F8 à chaque démarrage.
En tout cas merci, je vais pouvoir remettre l'AA avec Supreme Commander et ça sera plus beau
Marsh Posté le 24-04-2007 à 17:55:45
 effectivement, il faut impérativement booter avec la désactivation de signature de pilotes et ça marche pas à tout les coup. Ce qui est assez bizarre.
Aussi pour augmenter la fréquence de la 7900GT il faut à démarrer ATITool et faire set clock à chaque démarrage il me semble.
Il n'y aurait pas de moyen d'enregistrer les changements de fréquence?...
Du coup j'ai fait un petit 3Dmark2006 pour vérifier et je me suis rendu compte que j'ai une baisse de perf' pour un des tests, je le mets en gras:
7900GT@700/1800
3Dmark: 6617
SM2.0 Scoree: 2695
GT1: 21.7
GT2: 23.1
HDR/SM3.0 Score: 2611
HDR1: 23.2
HDR2: 28.9
CPU Score: 2612
CPU1: 0.825
CPU2: 1.323
single-texturing: 7390
Multi-texturing: 16485
Pixel Shader: 274.8
vertex Shader - Simple: 136.4
vertex Shader - Complex: 68.7
Shader Particles: 23.1
Perlin Noise: 67.1
8 triangles 3.8
32 triangles 12
128 triangles 38.6
512 triangles 98.7
2048 triangles 148.7
32768 triangles 176.8
c'est très bizarre, mais la mesure des vertex shader simple est inférieur à celle avec la fréquence de base de la 7900GT.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:09:35
tu peux creer des profils d' OC sous atitool et les charger au demarrage du logiciel...
comme je l'ai dit AtiTool fonctionne mais ca reste tres aléatoire et peu pratique
enfin bon ca dépanne
 le mieux étant de rester sous XP pour jouer pour le moment ( dual boot power
Marsh Posté le 27-04-2007 à 18:18:52
J'ai trouvé une solution qui fonctionne (chez moi en tout cas) parfaitement :
Il faut télécharger et installer le programme EXPERTools 5 de Gainward (gratuit et accéssible à tous)
Allez ici : http://www.gainward.net/en/support/support_uk.html
(il n'est pas necessaire d'avoir une carte Gainward, la mienne est MSI et ça fonctionne nickel)
Ensuite, une fois expertools installé, il suffit d'aller dans le menu en bas dans la barre des taches (à coté de l'horloge donc) et de choisir l'onglet "Performance" : Miracle ça marche, on peut régler/OC sa carte, la modif ne bouge pas d'un boot à l'autre c'est impec ! Testé avec 3Dmark 06, je confirme que l'OC fonctionne !
Je suis sous vista 64 et j'ai une 7900 GT
Marsh Posté le 30-04-2007 à 15:25:15
| arkenos a écrit : J'ai trouvé une solution qui fonctionne (chez moi en tout cas) parfaitement :   |
Merci Arkenos, ça semble marchait chez moi aussi avec une Asus EN7900GT
Petite ombre au tableau: je suis Vmodé et ExpertTool est limité à 590Mhz pour le GPU, et je tourne pépère à 690 d'habitude, avec un maxi de 715Mhz
Mais comme la solution d'OCFE ne fonctionne pas à tout les coups -la dernière fois j'ai rebooté 4 fois de suite et impossible de lancer ATITool- ça peut etre intéressant.
Donc je boot avec F8 en désacivant les signatures de pilote et si ça n'a pas marchait plutot que de rebooter je me contente des 590Mhz qui donnent deja un peu d'air pour le fullscreen anti-aliasing avec Supreme Commander.
 merci encore
Marsh Posté le 02-05-2007 à 08:09:31
| jeffer7 a écrit :
Hello, ce que tu peux faire :
_lancer AtiTool ( qui fonctionnera apres... bcp de reboot ^^ )
_fixer tes valeurs de GPU/GDRAM avec AtiTool
_lancer ExperTool qui t'affichera les valeurs que tu as fixé avec AtiTool
_enregistrer les changements sous ExperTool et hop c'est bon vu qu'il garde les param au démarrage ^^
voila, bonne journée
Marsh Posté le 03-05-2007 à 16:24:09
| ocfe a écrit : Hello, ce que tu peux faire :   |
C'est Coooool
Marsh Posté le 03-05-2007 à 18:40:24
 mais ça marche paaaas
Marsh Posté le 16-05-2007 à 14:52:00
RivaTuner 2.01 compatible vista (32 et 64 )
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
A+
Marsh Posté le 26-11-2007 à 05:56:14
bah avec vista 64 même rivatuner 2.06 ne fonctionne pas (pilote non signé numériquement gnagnagna etc...)
Marsh Posté le 26-11-2007 à 09:26:58
Le 2.04 fonctionne déjà parfaitement chez moi, à mon avis t'as un souci ailleurs.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 08:50:51
La version 2.06 fonctionne très bien avec vista 64
J'o/c sans problèmes ma 8800
Marsh Posté le 15-01-2007 à 22:09:26
Bonjour, je souhaiterai overclocker ma 7900gt, mais atitools et rivaturner ne s'installent pas comme il faut, sous prétexte de drivers non signés.
Y a t il un autre moyen de modifier les fréquences de ma carte, ou un "driver signé" quelque part?
