Overclocker AMD Radeon HD 6870 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2011 à 21:01:36
Erreur.
Mais j'attends des infos si vous en avez, merci
Marsh Posté le 15-04-2011 à 23:20:20
Oui, les miennes sont à 950/1150Mhz @ vStock dans le CCC ![]()
Marsh Posté le 15-04-2011 à 23:37:07
Tu as tenté plus haut (sans modifier le Vcore bien sûr) ? Ou plus haut ce n'est pas stable ?
Sinon, tu ne rencontres pas d'artefacts ou autre ? Et gagnes-tu en performance dans les jeux ?
Marsh Posté le 15-04-2011 à 23:42:02
Vite fais les perfs mais si je veux monter plus haut, je peux 970/1150, mais sa vaut pas le coup, j'aurais 1/2 chances d'avoir des artefacts comparer à 950/1150 ![]()
Marsh Posté le 16-04-2011 à 00:02:50
Ba pourquoi ne test tu pas ?
Chaque carte est différente même pour une ref identique, c'est comme les proc, soit ça roxxx, soit ca suxxx
Marsh Posté le 16-04-2011 à 00:04:45
Je suis en CF aussi ![]()
Marsh Posté le 16-04-2011 à 00:08:05
| w00t w00t a écrit : Vite fais les perfs mais si je veux monter plus haut, je peux 970/1150, mais sa vaut pas le coup, j'aurais 1/2 chances d'avoir des artefacts comparer à 950/1150 |
De quoi vite fait les perfs ?
En gros 950/1150, c'est l'idéal pour ne pas avoir d'artefacts ?
Marsh Posté le 16-04-2011 à 00:43:07
ça dépend des carte, il faut tester.
Chaque matos est spécifique...
A 950/1150 tu peux avoir des artefacts, seul un TEST pourra te le dire.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 00:50:15
Je peux tester avec quel programme ce genre d'OC qu'on peut qualifier de léger OC, voir "normal" ?
Marsh Posté le 16-04-2011 à 12:49:59
Ma carte passe de 900/1050 à 1050/1150 à 1.200 V avec le logiciel Sapphire TRIXX. Pas encore testé plus. Par contre, je suis en water.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 18:38:32
par exemple ou bien occt voir même avec un jeu bien gourmand.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 20:28:30
J'dois regarder quoi à part les artefacts ? Si on pourrait me donner des exemples de détails qui ne seraient pas bon à voir en jeu...
Marsh Posté le 16-04-2011 à 20:37:17
A pars ça rien. S'il n'y aucun artefact à l'écran, je considère quelle est stable.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 12:39:58
j ai la même carte, je suis à 960mhz gpu pas de soucis d artefacts ou autre. Pas touché à la mémoire vu qu elle me semble pas super bien refroidie.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 19:04:07
OCCT te dis s'il y a des artefacts, sinon, furmark, tu reste devant et tu verra s'il y en a.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 16:46:41
J'ai la Twin Frozr, VID 1187mv, je monte a 985Mhz stable avec la tension là, vous me conseillez quoi comme tension en H24 ?
Je pose la question parce que je suis a 1218mv pour tenir 1000Mhz et si j'ai encore de la marge niveau tension je les flasherai pour pouvoir monter plus haut.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 17:26:02
| Tsubaki57 a écrit : J'ai la Twin Frozr, VID 1187mv, je monte a 985Mhz stable avec la tension là, vous me conseillez quoi comme tension en H24 ? |
Pareil, 1.21v pour 1Ghz, mais je préfère laisser 1.174v pour 950Mhz, car à 1.21v le voltage reste constant en 2D et 3D, alors qu'avec le voltage d'origine (1.174v), il baisse à 0.945v en 2D.
Et 0.04v pour 50Mhz qui sera invisible sous les jeux, je préfère préserver la longévité de mes cartes ![]()
Marsh Posté le 20-04-2011 à 20:27:49
Ah? moi mon voltage redescends en 2D même si je suis à 1.21.
Après pour la longévité des cartes, je garde en moyenne une CG 1/2ans et la garantie dure 3ans alors...
Marsh Posté le 31-07-2012 à 13:18:17
J'ai poser 1000 MHz GPU / 1225 MHz Mémoire pour la Sapphire OC ( Pas Vapor X ) via CCC et sans toucher au voltage.
Mais, il est pas possible de monter plus que 1000 pour le GPU via CCC ?
Marsh Posté le 01-08-2012 à 21:52:40
| qwetchee a écrit : J'ai poser 1000 MHz GPU / 1225 MHz Mémoire pour la Sapphire OC ( Pas Vapor X ) via CCC et sans toucher au voltage. |
Utilise TriXX, moi je suis stable à 980/1250 sans toucher le Vcore avec cette carte:
Pour le fun @1.2V 1GHz/1250MHz:
Marsh Posté le 14-04-2011 à 18:46:46
Bonsoir,
Je souhaite overclocker ma Sapphire Radeon HD 6870 1 Go. Elle est aux fréquence de base à savoir 900 MHz/1050 MHz. J'ai cette version :
http://pan.fotovista.com/dev/4/4/0 [...] 002344.jpg
Attention, il ne s'agit pas du modèle Vapor-X, c'est un modèle spécifique de Sapphire proche du modèle de référence, mais avec un autre refroidissement.
Je compte uniquement passer via les pilotes (dans le Cataclyst Control Center), donc en utilsant l'overdrive, je peux aller jusqu'où maximum sans toucher aux tensions ?
Merci... J'ai lu 950/1150, est-ce vrai ?
Message édité par n0zkl3r le 15-04-2011 à 23:36:17
