overclock 6800 GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2004 à 11:17:19
C'est simple, la 6800 Ultra est cadencée à 400 pour le core et 1100 pour la ram
. Donc tu es un tout petit peu plus puissant qu'une Ultra
Quand tu dis que ça bug si tu montes plus haut, comment ça ? Dès que tu dépasse 410/1100 ?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 00:28:07
en fait dès que je monte plus haut (425 et 1120) ça me fait des freezes de temps en temps..
je me suis donc demandé si je ne devrais pas la faire refroidir avec autre chose que le ventilo do'rigne ?
j'ai lu dans le forum que l'artic cooling VGA silencer 5 serait l'idéal vous en pensez quoi ?
(en fait ça buggais à 425 et 1120 ) à cause de pseudo pipeline et vertex que j'ai activé explication en dessous)
Marsh Posté le 13-11-2004 à 00:34:54
par contre un truc que j'ai aps très bien compris...
lors de mon overcloclocking, de la carte graphic, soit j'ai pas fait attention, soit j'avais déja les pipelines et vertex manquantes activé d'origine soit ça été fait par quelqu'un autre que moi. (je n'ai aps le souvenir d'avoir coché quoi que ce soit)
bref j'ai découvert ça après surf sur different site pour savoir. et en fait mes pipeline et vertex sont déja activé et j'avais activé d'autre truc qui me flanquais la frousse lol ( freeze et imossible de démarrer windows, formattage obligé)
Faudrait tester savoir si ils sont d'otigine acitvé ou non
il s'agit de la 6800GT de chez Spartakle !
Très solide vino overcloking, et la carte n'a pas cramé ( elle aurait du le faire depuis logntemps sinon)
je suis monté à 453mhz et 1188 mhz mais j'ai eu peur pour ma carte à cause des freezes donc je suis reveniu à 421mhz 1140 mhz. ça tiens nikel temparture après 2 h de counetr strike 58°
je vous le recommande c une bonne carte ce spartakle bien qu'au debut qué saco spartakle ? bin je crois que j'ai bien choisi...
Marsh Posté le 13-11-2004 à 00:47:46
Bon je viens de faire un bench 3dmark03
température avant : 58°
GPU 421 Mhz
Memoire 1140 Mhz
score : 12387
température après bench 70°
est ce trop ?
que me conseillez vous alors ?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 01:15:25
Le NV Silencer 5 est surtout prévu pour faire moins de bruit que le refroidissement d'origine. Mais tu gagneras sans doûte 5° je pense en le montant
Sinon 70° c'est élevé, certes, mais elle commence à ralentir à partir de 120°, ce qui laisse de la marge
Ton boitier chauffe-t-il beaucoup ? Si oui, prend le silencer5 qui ejecte l'air chaud à l'extérieur via un emplacement PCI
Sinon la prochaine fois que tu dois formater à cause des freezes, lance plutôt le mode sans echec
Marsh Posté le 13-11-2004 à 01:31:10
lol y a les ghosts en 5 minutes hop la réinstall de 10 Go effedtués tu connais ? :-p
Marsh Posté le 13-11-2004 à 01:33:48
pour info boitier moyen tour
2 ventilo apsiration air, 1 ventilo d'extraction
ventilo cpu DP 102 d'aerocool avec 2 ventilos
processeur à 23-28° maxi.
que demander au peuple ?
peut être un termatalke :-D
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:15:19
comment fait tu pour OC ta carte ?
j'ai une msi 6800GT
j'ai installé coolbit, mais si je regarde le monitoring avec rivatuner, apres les test ille se remet d'origine
Marsh Posté le 06-12-2004 à 18:12:37
Sa me vener j'avais ossi une 6800 GT de MSI mai leur connecteur d'alimentation suplémentaire est mal fai, du fai ke l'on peu brancher le connecteur dans les deux sens.
Brancher a l'envers on met du 12V o lieu du 5V et on griklle tous egalement la carte mere sa fai chier, saloperie de carte!!
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:20:33
salut !
chui nouveau ici !
v'là j'ai un petit souci je suis l'heureux propriétaire d'une 6800GT et je l'ai poussé à fond et j'ai obtenu 12236 à 3dmark03.
Mais une question mieux vaut laisser le ventrad du gpu d'origne ou la remplacer ?
après le bench la température estde 62°, avant elle est de 52°.
et que pensez vous de mon score ?
P4 c 2.8ghz
512 ddr 3200
6800 GT
je suis à 410Mhz GPU
et à 1100 Mhz en memoire
(ça bug si je met plus) j'ai déja atteint les 450 mhz et 1182 mhz !
voilà donnez votre avis si j'ai gagné bocoup par rapport une 6800 gt ou si je suis loin de l'ultra ?
thnx !
