optimisation carte graphique bus et voltage ... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:36:09
Le faite d'augmenté ta fréquence AGP a 80+ ne te permetra pas de gagner des FPS.
AGP 8X : 66,66 MHz x 8(coef.) x 32 bits = 2,11 Go/s
Tu comprendras pkoi ici la Fréquence de 66 mhz est largement sufisante, enfin pour l'instant
Si tu o/c et que tu est instable, effectivement il faut commencé a augmenté ton voltage sinon pas d'intéret.
Le seul moyen que tu es de gagner des FPS c o/c fréquence Mémoire et GPU de ta carte
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:09:47
j ai une petite question cela sert il vraiment d augmenter le voltage AGP pour plus de stabilité?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:10:51
a mon avis une fois que tu touche au voltage AGP ca deviens tres risquer pour la carte surtou niveau frequence
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:11:45
ludo335422 a écrit : j ai une petite question cela sert il vraiment d augmenter le voltage AGP pour plus de stabilité? |
C'est le même principe que si tu o/c ton CPU, donc oui
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:30:21
Mais après, il faut que la carte graphique supporte l'augmentation en fréquence du port AGP
Et il n'y a pas que la cg qui est touché lors d'un o/c de l'AGP, il y a aussi les PCI et les Disques Durs, les disques durs sont plus que sensible à l'augmentation de cette fréquence. Par exemple, tu o/c ton bus AGP à 75MHz, et ben je donne même pas 6 mois de vie pour un DD
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:31:50
ah d accord merci ,j avais deja poster un topic a propos du voltage agp on ma di ca sert a rien de l augmente ca va faire chauffer la carte plus qu autre chose alors j ai pas fais,donc la j ai mi mes frequence au max apres ca bug donc je vais essayer d augmenter leger pour voir si ca bug toujours avec des frequences legerement plus haute
Marsh Posté le 04-08-2004 à 13:15:50
merci donc la jai mi ma carte a 450/755 (origine 390/700) tt fonctionne tres stable j'ai rajourte deux ventilateur 80 mm au dessus qu'il lui souffle dessus ^^ elle ne prend pas un degres ! et jai gagne 600 pts au bench mais vaut t'il pas mieu que je la mette a peu plus en voltage car 1.5v?? c pas peut? sinon vous pensez qu'elle tien de plus haute frequence??
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:49:32
atp3 a écrit : up merci |
Regarde bien les O/C des autres sur le forum en Aircooling, tant que tu ne plante pas, pas besoin de toucher au Voltage.
pour la fréquence, éffectivement il existe des ratios, apres c cellons ta carte mére!!, maintenant en général si tu monte ton AGP à 100MHz, le bus PCI est gérer pour resté pres des 33MHz.
mais par prudence il est préférable de soit ne pas touché, soit vérifié avec un soft tes fréquence PCI.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:58:40
Killer_386 a écrit : Par exemple, tu o/c ton bus AGP à 75MHz, et ben je donne même pas 6 mois de vie pour un DD |
Le PCI se retrouve donc a 37.5Mhz, limite de tolérence de ce bus, donc aucun probleme. c est au dessus de cette frequence que ca devient chaud et pas garanti du tt . rappelle toi le temps des cyrix, qui augmentait leur perf en augemntant le bus systeme a 75 au lieu des 66 habituel...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:21:10
Maitre Jon a écrit : Le PCI se retrouve donc a 37.5Mhz, limite de tolérence de ce bus, donc aucun probleme. c est au dessus de cette frequence que ca devient chaud et pas garanti du tt . rappelle toi le temps des cyrix, qui augmentait leur perf en augemntant le bus systeme a 75 au lieu des 66 habituel... |
+1
Mais, faut que je vérifie, crois bien que les nouvelles cartes mére change le ration pour évité que le bus PCI ne dépasse justement les limites.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:31:55
et vous povez m'indique un topic ou lien pour savoir j'usqua combien je peut augmenter ma carte graphique?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:38:51
l AGP a la meme tolérence que le PCI, c est a dire 75Mhz pr ce qui le concerne.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 02:54:38
je n en ai pas sous la main.
Par contre, je peux te dire que c est historique. Au départ, le bus AGP prenait simplement la frequence systeme et y appliquait un ratio tel que freq AGP = 2X freq PCI... donc, comme la tolérence a l epoque etait deja établie a 37.5Mhz pour le PCI, puisque cela date des cyrix, forcément la freq de tolérence de l AGP est 2X 37.5Mhz, soit 75Mhz
Marsh Posté le 10-08-2004 à 06:02:26
Salut, jai une asus geforce fx 5600 256 meg sur une fréquence agp de 70 sur la carte mere avec un voltage de 1.5v et un ps 300 watt nonames, quand jessait d'o/c ma carte de 5,10,20 ou 40 je me retrouve avec un ralentissement important dans les benchmark et dans les jeux, doom 3, warcraft 3, farcry, 3dmark 2003 et aquamark3. kelkun a une idée si le probleme viendrait de ma carte qui serais defectueuse ou jaurais oublier kelke chose?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 07:12:30
remet ta frequence AGP a 66 et ensuite essaye d overclocker ta carte
Marsh Posté le 10-08-2004 à 07:13:25
perso hier j ai tester avec mon AGP a 69 bah y avais des bug donc j ai remis a 66 mai a 68 nickel
Marsh Posté le 10-08-2004 à 07:26:10
voila c fait le agp est a 66 et jai esseyer d'o/c aucune différence jai encore le meme ralentissement. ya autre chose a faire a part executer le .reg et aller dans la section frequence de la carte video et augmenter?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 07:29:05
c koi ta carte graphique? si c du nvidia passe Nvclear pour faire un nettoyage de la base de registre ensuite tu fais une reinstalle de tes pilote est tou devrai rentrer dans l ordre
Marsh Posté le 10-08-2004 à 07:49:02
desoler pour la question conne qui va venir : si ma carte c une asus geforce fx5600 256 meg c une asus alors et pas une nvidia? et question de faire constrast, comment je passe un nvclear?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 12:46:05
si c bon c un GPU nvidia ,nvclear tu connais ou pas? c un logiciel pour nettoyer la base de registre
Marsh Posté le 10-08-2004 à 22:47:10
voila jai fait un nvclear et jai reinstaller mes driver et coolbit et sa a fait aucune différence jai toujours un ralentissement quand jaugmente ma frequence gpu et la memoire
Marsh Posté le 10-08-2004 à 22:58:12
la j voi pas du tou vé y reflechir comme on dit la nuit porte conseille
Marsh Posté le 11-08-2004 à 00:00:17
V9560TD c ecrit sa comme model sur ma carte mere peut etre que sa peut taider? moi sa me dit rien dutout mais peut etre que se model supporte pas lo/c en tout cas bonne nuit
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:08:32
j'ai eu une fx5600 128Mo asus ... en fait meme 2
La premiere a tenu 3 mois (elle c'est mise a faire des point verts) elle n'a biensur jamais tenu l'o/c (mauvais serie????)
La dexieme (un echange de la première) n'a jamais fonctionné
Si elle tient pas l'o/c laisse a ses frèquence d'origine
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:05:27
ok alors si je veut changer de carte pour une qui supporte mieux l'o/c sans payer le gros prix vous conseiller laquel? petite préférence pour ati sauf si elle supporte moin bien l'o/c. jai aussi entendu un truc pour changer une 5900 en 6800 si vous le connaisser dite moi si sa marche vraiment.
cya
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:36:15
non marche pas lol ,nan j sais pas du tout comment faire dsl
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:38:30
Wild-Skunk a écrit : ... jai aussi entendu un truc pour changer une 5900 en 6800 si vous le connaisser dite moi si sa marche vraiment. |
impossible elles ont absolument rien avoir
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:38:52
C clair!
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:47:46
ok apres kelke telephone jai trouver 2 modèles : Leadtek GFX-6800Ultra 128Mb *RB* a 445$ canadien et ATI Radeon 9800Pro 256Mb [TV Out] a 419$ toujours canadien. sinon le model superieur a la ati monte directement a 549 avec la all in wonder alors faut oublier sinon la x800 pro serais interressente mais ils ont pas lair de vouloir baisser le prix d'ici peu. J'attend vos suggestion
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:50:23
Ben là 6800 ultra semble pas cher!!
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:01:23
y a un truc pas tres clair
la leadtek 6800ultra n'existe pas en 128Mo
http://www.leadtek.com/3d_graphic/winfast_a400_2.html
en plus la 9800pro et presque au meme prix que la 6800U
t'es sur que tu t'es pas trompé
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:11:48
fablamenace, ta fini de me faire passer pour un menteur , bon voila le lien pour la 6800 : http://www.meilleursprix.ca/list-p [...] duct=57829 , et pour le changement de la 5900 a la 6800 je retrouve plus le lien. Mais bon jai surement du mal lire. et pour la 9800 pro voila : http://www.meilleursprix.ca/list-p [...] duct=33775
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:29:30
pour la leadtek je maintient ce que j'ai , elle existe seulement en 256Mo (voir mon lien)
Ok pour la 9800pro...ca fait combien 400$ canadien en
Ps - loin de moi l'idée de te faire passer pour un menteur
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:49:46
bah pour la leadtek c peut etre un model discontinuer sinon pour la le 419 c environ fois 4 pour lavoir en franc sinon en euro je sais pas vraiment. donc si la 9800 pro est vraiment se prix la sa vaudrait la peine?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 00:36:48
Selon le site de vente(et pas le comparateur) c est un 6800 tout court...
Marsh Posté le 12-08-2004 à 01:15:12
ok ouais le probleme vien du comparateur mais bon je chercherai plus profond a lavenir sinon la 9800 serais pas mal?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 08:55:54
bonjour ! j'aimerai avant la sortit de doom 3 etre sur que ma config et bien regle ! j'ai quasiment fais le tour de mon pc ! mais il me reste un petit question ! (ma config : amd 3000+ 512 ddr pc3200 msi fx 5900 xt 256 bits 128 mo) j'aimerai savoir si je doit laisser l'agp bus a 66 mhz? je peut monte jusqua 83 mhz? je voudrais savoir si je doit pas monte un peu le voltage?(elle est a 1.5v (agp))et aimerais savoir si quand j'o/c les frequence est-ce que je doit monte le voltage ou autre? merci de vos renseignement ( votre aide , liens ...)
