OC ma radeon 9700 d'origine sans risque? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2003 à 00:05:06
Ben en fait si ta carte chauffe trop tu t'en rendra compte rapidement:
En effet lorsqu'une carte chauffe elle commence a buguer il y a des triangles qui s'etire a l'ecran ou des bug multicolores a la place des textures voir un freeze ou retour sous windows !
En fait des qu'il t'arrive un truc dans le genre arrete dessuite l'application en cours ou carrement un reset sur la tour !
En fait si c une 9700pro d'origine tu a 325Mhz pour le core et 310 pour la memoire
Perso des que g commencer a overclocker ma carte(9700pro) g installer un gros rad avec un enermax de 80 pour etre sur du refroidissement
Ensuite augmente par pas de 5Mhz sur le core et la memoire en faisant des bench pour controler la stabilité
PS: vas y molo avec la memoire si ta pas de rad dessus
Marsh Posté le 16-10-2003 à 12:59:15
pour savoir si c est une pro c pas dur , tu essayes de l overcloker par pas de 5 Mhz comme l a dit hamon5 , puis si tu voi que les changements sont epercutés , c bon , c est que tu as une pro (le bios de 9700 empeche l overcloking) .
ds tous les cas y a des rads sur la memoire
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:16:23
En fait si tu à installer les drivers omega tu peux quand même overclcké la 9700 nonpro .
Pour voir si c'est une 9700 pro il suffit de regarder les fréquences d'origine. Si c'est 276/270 c'est une9700 nonpro .
Pour info ,sans ventilo ou WC ma 9700 montait 276/270@375/310
Marsh Posté le 16-10-2003 à 18:25:21
Donc meme si j'OC ma carte sans avoir mis un ventirad/ventilo plus performant que ceux d'origines je ne risque rien et je vais avoir des gains?
merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 16-10-2003 à 19:22:28
MERCI BEAUCOUP
Et l'option "hack 9700->9800" sur l'install des Omegas ca sert à quoi?
C'est la bidouille pour passer sa 9700 en 9800?
merci encore à tous ![]()
Marsh Posté le 16-10-2003 à 19:25:28
tu peu y alle peper elle s'overclock tres bien (hercules 9700 @ 395/320 tout d'origine boitier bien ventile)
j'avais un peu peur des mod et j'avais pas de wtaercooling dc j'osait pas trop teste les mod , j'aimerai bien la recup rien ke pour voir juskou j'aurai pu alle ave j'aurai surement fait 440/340
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:29:29
| theshadow35 a écrit : MERCI BEAUCOUP |
wé c ca
Marsh Posté le 16-10-2003 à 23:28:25
| Stiffler a écrit : En fait si tu à installer les drivers omega tu peux quand même overclcké la 9700 nonpro . |
pkoi t'es arreté à 375/310?
Ca plantait, ce qui me fais peur c'est qu'il n'y a pas de sonde thermique
Bon j'installe les omegas ![]()
Marsh Posté le 17-10-2003 à 00:41:07
Je viens d'installer la version 2.4.96a des drivers omega et je trouve pas l option 9700-> 9800
Qqun peut m'aider?
merci ![]()
Marsh Posté le 17-10-2003 à 00:41:36
Je viens d'installer la version 2.4.96a des drivers omega et je trouve pas l option hack 9700-> 9800
Qqun peut m'aider?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 09:51:23
Moi aussi je la cherche cette option à la con !
Sinon rendu à plus de 375/310 çà buggait graphiquement . Mais après voltmod çà donnait 460/330 et sans bug . Enfin avant de cramé (je rapelle juste au passage que ma 9700 n'a pas grillé a cause d'un overclockage trop elevé ou d'un voltage exessif mais juste parce que je suis un sombre idiot!)
Marsh Posté le 17-10-2003 à 11:52:43
Voltmod c'est quoi????
Par contre avec les omega je ne peux regler le taux de rafraichissement de mon ecran qu'à 75 htz max????
Avant je pouvais le mettre à 100
Y'a une manip à faire?
merci ![]()
Marsh Posté le 17-10-2003 à 13:37:11
Voltmod =modification du voltage . En agmentant le voltage tupeux encore plus augmenter la fréquences du core et de la ram.
Va voir le topic dans mod elec.
Je peux pas t'aider pour le taux de rafraichisement mon écran FT ne supporte pas plus 75 Hz en 1600*1200
Marsh Posté le 17-10-2003 à 19:13:35
| Stiffler a écrit : Moi aussi je la cherche cette option à la con ! |
c pas toi qui a glisser avec le voltmètre ?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 00:35:45
Bon j'en suis à 310.50/303.75 et j ose plus monté ne sachant pas la marque de la ram de ma hercule 3d prophete 9700 ^^
Je vois que vs montez beaucoup plus avec vos carte d'origine en ventillation, alors j hesite ![]()
Marsh Posté le 18-10-2003 à 09:00:49
| theshadow35 a écrit : Bon j'en suis à 310.50/303.75 et j ose plus monté ne sachant pas la marque de la ram de ma hercule 3d prophete 9700 ^^ |
t'a encore pas mal de marge , ventile la ram et elle tiendra peper les 320 voir 330 si t'a de la chance , qund au gpu il peu monte beaucoup plus haut encore
ma carte tournai impec au frequence d'un pro sans ventile le boitier par contre au dela de 380/320 ventilo oblige sinon bug graphique
Marsh Posté le 18-10-2003 à 18:15:05
| Gla a écrit : |
Elle est pas dejà refroidie?
Tu me conseilles quoi comme ventilo?
Je suppose qu'il faut un adaptateur en plus du ventilo pour fixer celui ci sur la ram?
Les kit zalman adaptable pour les carte graph c'est pas la solution ideale?
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-10-2003 à 21:01:55
bah j'avais mit 2 S2 un en dessous et l'autre dessus
j'ai jamais teste de zalman , sinon tu peu mettre un rad amd box
Marsh Posté le 19-10-2003 à 02:26:42
Ca vaut le coup d'acheter un kit de refroidissement selon vous?
Merci ![]()
Marsh Posté le 19-10-2003 à 08:11:50
| theshadow35 a écrit : Ca vaut le coup d'acheter un kit de refroidissement selon vous? |
pour une radeon , ya rien de mieux que le watercooling , ces cartes chauffent enormement et le passage au WC offre un tres bon gain en frequence
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:03:24
OK mais est ce qu'il extiste des kit tout fait pour carte graphiques et surtout qui sont adaptable sur les futur carte graphiques?
P.S: cela demande t'il un entretien regulier? (etant handicapé je ne peux pas aller bidouiller dans la tour)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:45:02
bah si tu change de carte graphique tu change le waterblock
et pi ya pas d'entretien regulier une le tout bien installer ca roule peper
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:56:56
DONC Si j'achete un susteme de refroidissement pour ma 9700 il sera adaptable sur les cartes de modele superieur, c'est cool ca ![]()
Marsh Posté le 19-10-2003 à 19:02:05
| theshadow35 a écrit : DONC Si j'achete un susteme de refroidissement pour ma 9700 il sera adaptable sur les cartes de modele superieur, c'est cool ca |
tu refoirdira ton proc , ta carte graphique et le chipset avec un seul kit
Marsh Posté le 19-10-2003 à 19:29:39
Marsh Posté le 15-10-2003 à 23:28:24
Yep,
j'aimerais OC ma radeon 9700 mais le hic c'est qu'elle n'est pas modifié donc ventillo d'origine?
En fait j'ai acheté cette carte (hercules) sur le net et ds les propriétées de la carte c'est marqué 9700 pro alors que j'avais commandé une 9700
C'est risqué si je monte progressivement le core graph et la memoire?
Vu qu'il n'y a pas d'indiquation sur là t° de la carte j'ai un peu peur
merci d'avance
p.s: faut monter le core et la memoire ensembles ou l'un apres l'autre?
http://www.handichiens.org/index.php
