O/C nvidia - bridage software - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2004 à 02:11:14
ben c'est tout simplement la limite de ta ram
. Sinon essaie avec un autre logiciel pour o/c (powerstrip ou rivatuner) et tu essaie d'o/c la ram
Marsh Posté le 02-08-2004 à 02:15:31
J'ai justement essayé Powerstrip, et lui ne veut carrement pas bouger des fréquences d'origine
Limites de ma ram? deja?
Je vais essayer Rivatuner, merci pour ton aide Killer_386
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:24:49
j'ai esseyé rivaturner.... sniff, je suis bloqué avec la limite coolbits...(895 au lieu de 900 pr la ram)
Marsh Posté le 02-08-2004 à 13:59:30
j'ai essayé Rivatuner, et bien que je peux augmenter mes frequences mon score a 3DMark 2003 chute d'environ 1000Points ![]()
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:28:11
| p'tit rik a écrit : j'ai essayé Rivatuner, et bien que je peux augmenter mes frequences mon score a 3DMark 2003 chute d'environ 1000Points |
Lorsque tu pousses trop la RAM, elle crée des erreurs ce qui ralentit les calculs et diminue les FPS et donc diminue ton score.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:32:50
| p'tit rik a écrit : J'ai justement essayé Powerstrip, et lui ne veut carrement pas bouger des fréquences d'origine |
C'est quoi la marque de ta 5900xt ? Certains contructeurs mettent de la ram qui monte pas vraiment haut en o/c mais qui mettent des timings agressifs, d'où la très faible montée en fréquence (je parle de Leadtek par exemple).
Mais bon 783MHz c'est pas beaucoup pour une 5900xt
. Peut-être qu'elle chauffe ? A essayer de vérifier
Tu fais cb au 3dmark 03 ?
Et de rien p'tit rik
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:33:37
Leadtek
Elle chauffe très peu, le boitier et ventilé a mort !
Mimi: le probleme c'est qu'avant d'installer Rivatuner, j'avais 510-770 en frequence, je faisais 5700 a 3dmark
Avec rivatuner, aux mêmes fréquences j'ai fait 4800 ![]()
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:52:25
Quand tu as changé de carte graphique, as-tu réinstaller Windows proprement ? (est-ce que tu as formaté en gros?)
Marsh Posté le 03-08-2004 à 00:10:30
Bon ben dans ce cas, tu as atteint la limite de ta cg, comme je l'ai dit au début
As-tu essayé de régler la fréq de ta ram en 3d puis en 2d également (avec les coolbits) ? En fait si tu change la fréquence de ta ram, il faut la valider en 2D aussi, mais ne touche pas au gpu dans la 2D, sinon ça plante direct ![]()
Marsh Posté le 02-08-2004 à 01:20:32
Bonsoir à tous,
Je tente (malgré les chaleurs du moment) d'overclocker ma ptite Nvidia 5900XT
J'en suis a 511/783, et je cherche à pousser encore la ram.
Je me sers des reg. Coolbits pour o/c, et il ne veut absolument pas que j'augmente encore d'1 mhz la fréquence de ma ram (lorsque je lui demande de tester il me dit de mettre une frequence plus faible)
Comment puis-je passer outre ce bridage software?
