intérêt du voltage agp
intérêt du voltage agp - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:24:22
c'est tout simple, je me demandais juste s'il y a un réel intérêt à augmenter le voltage de la carte graphique afin de soi-disant retarder l'apparition des artefacts.
De plus est-ce que le fait d'augmenter ce voltage provoque également la montée d'autres tensions comme c'est la cas pour les fréquences agp/pci qui risquent d'endommager les disques durs
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:10:39
Normalement il n'y a aucun intéré de monter le voltage (au contraire ça me permet de monter moins haut mon overclcocking de carte graph). Par contre tu ne peux pas cramer le dd, il ne dépend pas du voltage agp, et le voltage ne change pas la fréquence, la tension n'est pas la fréquence. ;) POur la carte graph, je pense que si tu mets un voltage trop grand tu peux l'abimer je pense oui.
Message édité par burn2 le 20-05-2005 à 21:11:40
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:12:56
décidemment t'es partout
mais monter les fréquences par contre c'est risqué pour les disques durs c'est ça?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:18:09
oui monter les fréquence de l'agp ne sert à rien du tout et endomage les disques durs ;)
Je ne suis pas partout lol je ne suis que côté overclocking et hardware lol ;) Et l'info c'est ma passion donc normal que j'aissaye d'aider lol :)
Message édité par burn2 le 20-05-2005 à 21:19:45
Marsh Posté le 21-05-2005 à 00:46:11
pour les DD je ne savais pas..par contre, j'ai entendu dire que ça pouvais stabiliser un chipset très (trop?) overclocké..
Marsh Posté le 21-05-2005 à 09:35:15
Bien donc prudence
Marsh Posté le 21-05-2005 à 09:42:03
Normalement non ,tu confond avec le voltage chipset ;) Le voltage agp ne touche pas au chipset ;)
Marsh Posté le 21-05-2005 à 12:54:33
Le voltage AGP te permet de stabiliser un overclocking CPU lors de l'augmentation du FSB dans le cas ou le PCI et AGP lock sont désactivés (ou inexistants). Si t'a pas d'AGP lock, quand tu augmente la frequence du FSB pour overclocker le processeur ca augmente proportionnellement la frequence de l'AGP. Qui dit augmentation de frequence AGP dit quelque fois erreurs de signaux et donc erreur vers la carte graphique. L'augmentation du VAGP permet de rectifier l'erreur des signaux et de rendre le transfert AGP-carte plus stable. En aucun cas l'augmentation du VAGP permet un meilleur OC de la carte graphique, ca te permet juste de stabiliser le systeme en cas de non AGP lock..
Pour augmenter les capacité d'OC de la carte graphique faut augmenter la tension du core, je crois que c'est là que tu confond les 2 : VAGP <> Vgpu...
Le voltage GPU se fait directement sur la carte ou sous windobe en modifiant le bios de la carte, mais pas dans le bios ;)
ET pour le DD ca m'etonnerai franchement, les 2 n'ont absolument rien à voir niveau alimentation, c'est surement le PCI lock qui fait sa mais pas le VAGP
Marsh Posté le 21-05-2005 à 13:35:00
Sauf que si tu touche à la fréquence agp tu touche généralement aussi à la fréquence pci et donc tu endomage tes dd...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 14:46:00
C'est pas ce que je viens de dire?? ;)
Message édité par Clemmaster le 21-05-2005 à 14:46:25
Marsh Posté le 21-05-2005 à 14:48:14
Ca stabilise pas vraiment le chipset mais le fonctionnement global du systeme, ca te permet d'atteindre des frequences suppérieures avec le chipset mais pas de le rendre plus stable dans le sens propre du terme :p
Marsh Posté le 21-05-2005 à 14:51:35
pour bcp de cm le voltage du chipset est le meme que le vagp
en montant le vagp , on suralimente le chipset ( utile pour les gros fsb )
Marsh Posté le 21-05-2005 à 14:53:29
Heu là je ne pense pas! Pour beaucoup de carte mère, le voltage chipset n'est pas disponible ce n'est pas la même chose.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:13:03
LOL c'est cler! c'est deux lignes différentes et heureusement parce que quand t'es obligé d'augmenter la tension du chipset pour un OC de barbar (comme THG qui ont mis un phase-change dessus tellement ca chauffait, et a mon avi la tension qu'ils ont foutus sur le chipset aurait completement explosé le port AGP mdr!!) comment tu fais avec la CG? t'utilise une CG integrée? ;)
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:13:49
ET pis mer** l'AGP et PCI lock c'est fait pour ca!! ;) :p
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:14:39
+1 ;)
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:16:00
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche10364.html par exemple
Sur bcp de cm ( dont les asus ) il s'agit de la meme ligne
mais bon libre a vous de me croire ou non
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:18:33
Ben il y a certaine carte mère ou monter le vagp permet de monter plus haut, ça ne veut pas dire que ça soit la même ligne. Et c'est carte mère là sont justement à éviter pour l'overclocking ;)
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:22:20
Tu t'es gourré de lien non? Il parle pas de Vagp mais de Vddr...
Et pis d'ailleurs c'est bizarre parce que le Vagp il est largement plus bas que le Vddr (meme sur ma asus)
Il est a 1.5 V et les Vddr a 2.6...... hum!
Et me dit pas qu'un chipset est a 3.3V car j'aurai vraiment beaucoup de mal a le croire! Je dis ca parce qu'avant le Vagp ct 3.3V.... ;)
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:23:08
je te parle quand meme de CM asus
tu ne vas pas me dire que ces cm sont a eviter pour l'oc ?
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:23:28
il parle de VDD , aps de vddr
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:25:01
Autant pour moi. et qu'est-ce que le Vdd?
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:25:57
Ba excuse moi mais l'A7N8X jusqu'à maintenant elle depasse pas 220 de fsb... Donc que ce soit pour cette raison ou pour l'autre, si elles sont a éviter ...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:47:38
mais voyons, un grand maitre de l'oc comme toi , si prompt a donner des conseil ne sait pas ca ?
Vdd est le nom 'serieux' du voltage chipset
peut etre pourrait tu tester sur ton A7N8x si ca sert a qq chose, a mois que la limitation a 220 de fsb ne vienne de ta ram
mais bon, je dis ca comme ca, humblement  [:twixy]
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:57:19
Nan, deja d'une c'est ce que tout le monde dit et pour me faire une idée de la question j'ai essayé, en rapport 2:3 avec un JIUHB j'ai jamais pu depasser 217 de fsb...
Pardon pour le Vdd la j'avoue que t'as raison :d j'y ai jamais touché vu que j'ai pas une carte faite pour ^^
Personnellement j'ai jamais vu un seul bon OC sur Athlon XP avec une A7N8X, meme en faisant un Vmod pour le CPU...
Et je suis pas la pour te critiquer, j'ai dit que ce que tu disais m'étonnais et j'ai donné des contres exemples, j'ai pas dit que t'avai tort, loin de la  :jap:
Toujours la question qui me chifonne : comment la carte graphique utilisée par THG peut supporter un Vagp suffisament élevé pour nécéssiter un changement de phase sur le chipset si les deux tension sont les memes??
et pis moi j'ai repondu à la question posée na  :kaola:   :D
[:amoureux]
Message édité par Clemmaster le 21-05-2005 à 15:58:19
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:03:38
pas grave , on peut tous se gourrer ( moi le premier )
une CG  peut suporter un haut voltage ( + de 2V ) mais pas longtemps
dans le pire des cas , tu prends une CG PCI
sinon, le phase change sur le chipset ca permet aussi d'avoir une T° tres basse et donc de monter plus haut ( pour gagner en Frequence , ,tu as deux solutions : baisser la temperature ou augmenter le voltage )
 [:youyou2224]
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:12:59
L'un est meilleur que l'autre jusqu'à un point mais ils sont complémentaires :d
Arrivé AU POINT l'autre peut etre modifié comme un barbar, mais ce point est dur a trouver!
C'est une devinette : sais-tu de quoi je parle?? :mdr:
Si tu trouve je te fais un gros bisous ^^
Message édité par Clemmaster le 21-05-2005 à 16:13:37
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:35:49
Si les cartes mère Asus sont à eviter pour l'overclcokig, surtout avec le AI! :kaola:
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:37:08
Alors que d'autres avec des nf7 ou des dfi monte à 250mhz tout comme avec la msi k7n2 delta2 platinum... [:al zheimer]
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:44:26
Moi j'ai une MSI K7N2 Delta dans le placard, je l'ai changé parcequ'il y a pas de trous autour du socket donc si y a un Vmod a faire, je veux bien tenter, j'y tien pas vraiment à cette carte lol
Ca sera mon cobaye mais j'ai toujours rien trouvé comme vmod dessus.... :p
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:49:01
Je parle de la msi k7n2 delta2 c'est pas la même mais la tienne monte à 225mhz de bus, je sais j'avais la msi k7n2 delta-l et je montais à 225*11....
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:59:02
MOi elle veut pas la chienne! (avec le rad d'origine bien sur lol)
Meme avec un Whisperrock ca monte que dalle, je peux pas depasser 175 :p
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:00:43
Tu ne dois pas avoir la version ultra400 tu dois avoir la msi k7n2 tout cour.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:08:52
Sisi c'est une Ultra 400 mais c'est a cause du rad que j'avai et la ram (2700) lol
C'est sur que quand tu essai de faire du 1:1 avec une 2700 noname tu risque pas d'aller bien haut mdr!!
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:10:51
Ah ben voilà parce que moi elle monte à 225.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:10:23
merci à tous pour ces réponses
clemmaster tu pourrais développer sur le vgpu
j'en ai jamais entendu parler et ya pas grand chose dessus comme info
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:36:46
Le Vgpu c'est la tension que recoivent les transistors qui composent le processeur graphique et qui permet d'annuler la perte de signal engendré par une trop grande fréquence (comme pour le Vagp) mais à l'interrieur même du GPU. C'est l'équivalent du Vcore pour le processeur, quand tu l'augmente ca le stabilise mais ca le fait beaucoup plus chauffer...
Pour de plus amples information sur ce qu'entraine cette augmentation du Vgpu et la maniere de le faire avec une carte nVidia je t'invite à matter ce topic auquel j'ai repondu aujourd'hui :p : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7313-1.htm
Voila @++
Message édité par Clemmaster le 21-05-2005 à 19:37:19
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:40:17
je te remerci
j'avais lu le début du topic hier mais il n'y avait pas encore de réponse
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:41:19
j'ai repondu qu'aujourd'hui :d
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:44:55
j'ai vu
j'avaic entendu parler d'un logiciel permettant d'accéder au bios de la carte graphique
je crois que ça permettait de modifier le vgpu justement
ça m'arrangerait parce que j'ose pas trop flasher ce bios pour le moment
