Impossible d'overclocker HD3870 depuis flashage wtf ! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2009 à 00:55:01
Autant ne plus avoir d'overdrive avec l'underclock et l'undervolt je comprends, mais au retour avec le bios stock théoriquement devrait pas y avoir de soucis.
T'as plus qu'a OC à l'arrache en flashant au fur et a mesure jusqu'à ce ne soit plus stable.
J'ai utilié également atiwinflash, mais flasher sous DOS c'est plus sécurisant et plus rapide puisque de toute manière tu es obligé de rebooter pour avoir les changements.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 01:34:46
ouaip, mais imagine un des flashage plante
parce que b on, j'vais en faire une bonne dizaine
penses-tu que je peux encore baisser le Vcore en idle ? genre 1V ?
parce que bon, si je flash à 1v, et que ça plante une fois windows démarré, comment je fait
on peux flasher sous DOS à partir d'une clé USB ?
car mon e2140 je l'ai descendu à 0.7V pour 1.2Ghz et à la base il est à 1.1V pour 1.2Ghz. Mais bon faut dire qu'il prend 2.4Ghz à 1.1v overclocké ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 10-07-2009 à 06:40:34
ReplyMarsh Posté le 13-07-2009 à 08:47:20
Avec Rabbit t'as un onglet limite du GPU etc...si tu peux plus OC ca vient du fait que tu as ecrase cette partie la du bios avec le nouveau. Faut que tu remettes toi les limites ( je crois que tout est explique pour toi...) il y a sauf erreur deja un profil des limites existant pour les radeon 3870.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 14:19:31
| shelton a écrit : T'as essayé avec Ati Tray Tool sans le CCC? |
ah, avec ati tray tool ça marche, et depuis le CCC refonctionne.. par contre atitool toujours pas.
| glopp a écrit : Avec Rabbit t'as un onglet limite du GPU etc...si tu peux plus OC ca vient du fait que tu as ecrase cette partie la du bios avec le nouveau. Faut que tu remettes toi les limites ( je crois que tout est explique pour toi...) il y a sauf erreur deja un profil des limites existant pour les radeon 3870. |
Hmm Rabbit je trouve pas
Marsh Posté le 20-07-2009 à 14:24:33
http://www.techpowerup.com/downloa [...] v1.21.html
Marsh Posté le 29-05-2009 à 16:22:21
hello
est-ce que c'est "normal" ?
Pour des soucis d'économie d'énergie et de chaleur, j'ai flasher ma HD3870 512 mo DDR3 qui était à 300/950 en idle (en mode 2D) à 200/200 et j'ai baissé le voltage de 1.2V à 1.1V.
Voila chui content ça fonctionne, en 3D ça remonte illico à 780/950 1.2V.
mais (hé oui il y a toujours un "mais" ) je ne peux plus overclocker sous windows que ça soit avec l'overdrive du catalyst ou atitool.
le test de l'overdrive ne se fini jamais et avec atitool j'augmente la fréquence mais elle revient instantanément à celle d'origine.
j'ai remis le bios d'origine que j'avais précieusement gardé, mais malheureusement, je ne peux quand même plus overclocker !
j'ai formaté plusieurs fois entre temps en pensant que le prob venait de XP mais nan.
edit : j'utilise ATIwinflash 2017 et RadeonBiosEditor 1.21
c'est quoi le problème ?
Message édité par dadafu le 29-05-2009 à 16:26:31
