VDDC maxi HD7950 3Go Vapor-X OC Edition - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2013 à 23:02:05
Tiens le core à moins de 75 et je pense que c'est bon
La mienne est à 1.26v et max 65c. Après c'est les VRM qui chauffe très vite et fort : Max 100... ça me parais safe.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 17:13:29
Salut Fuxran
Merci pour ta réponse , pour le moment je suis en dessous de 70° en jeu 1100/1360 , j'ai essayé 1200/1500, mais elle ne tiens pas même a 1.26v, alors que le vddc a l'air correct sous Gpuz , bizarre ![]()
Marsh Posté le 22-11-2013 à 20:18:06
Oui j'ai essayé elle plante pfff.
Bon ce n'est pas très grave , je l'ai mise a 1160/1560 elle tiens sous BF4 pour le moment sans souci , et mes T° sont plutôt correct !!!
Je ferais d'autre test par la suite
Marsh Posté le 23-11-2013 à 08:45:10
J'ai vue pourquoi elle plante a 1200 ! mon vddc (vcore) est bloqué , sous trixx je le passe bien a 1.250v je fais un burn et sous gpuz je vois bien la tension qui ne dépassé guère 1.17
J'ai fais l'expérience avec msiafterburner et effectivement la tension est bloqué, même en mettant 1 dans le *.cfg ou dans le panneau de config de msi
quelqu'un a une solution ?
cordialement
Marsh Posté le 27-12-2013 à 15:47:35
Y'a un décalage entre Trixx et GPUZ chez moi aussi.
A 1.2 sous Trixx = 1.156 sous GPUZ (donc très proche de tes valeurs)
A 1.3 sous Trixx = 1.25 sous GPUZ
Essaie de monter sous trixx et vérifie au fur et à mesure avec GPUZ, c'est la seule solution ^^
Marsh Posté le 19-11-2013 à 20:23:17
Bonsoir à tous
J'aurais aimer savoir quelle tension maximum on peut apporter a cette carte (HD7950 3Go Vapor-X OC Edition) j'ai lu sur le forum 1.250v , mais en ayant des températures correct a combien peut on monter ? a quelle tension risque ton de la détériorer, donc à ne pas dépasser même avec des T° correct ?
En vous remerciant
cordialement
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
