des lags sur GTA5 - GTX1070 + I76600k - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2016 à 22:04:55
je crois j'ai résolu le probleme via msi burner
core clock : +143
memory clock +25
powerlimit et temps limit : par défaut
aussi j'ai vu que directx 10.7 permet de carrement soulagé le GPU plutot que le directx11. Sauf que je connais pas les différence entre le 10.7 et le 11 mais avec les mesure que j'ai mis ca tiens bon en directx 11 et résolution 1080
Marsh Posté le 07-11-2016 à 22:57:53
ok non en fait ca avait remis les parametre par défaut, par contre je dois mettre MSAA en 4x pour pas avoir de lag
8X ca passe pas, et c'etait juste a cause de ça
Y'a des gens qui arrive a mettre du 8X sans lag ?
Pourtant je comprends pas en 8X j'arrive a 4000 en ram video alors que la GTX-1070 à 8Go de ram, comment ca se fait que ca passe pas ?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 10:29:07
sur ma 290 en ultra x4 je suis à 60 fps en 1080P
Alors ta 1070 qui est 2 fois plus performante, tu devrais pouvoir activer le x8 à l'aise ![]()
Si ton GPU est à 50% quand c'est calme le souci est clairement ici !
Ton GPU doit être à 100% tout le temps sinon cela peut venir d'un souci comme le CPU qui bride etc....
Marsh Posté le 08-11-2016 à 10:40:21
| jojos92 a écrit : sur ma 290 en ultra x4 je suis à 60 fps en 1080P |
Sauf que visuellement ça ne sert à rien le MSAA x8 sur un full HD... Ce serait un HD ready 1366x768 avec des gros pixels je dis pas mais pas sur un full HD, tu perds en FPS et tu vois pas la différence à moins de coller ton pif à 10cm de ton moniteur!
| monpseudo78 a écrit : GPU pris a 98% dans les moment les plus hard (course en voiture tourner le volant et dérapage) et 50% quand c'est calme |
Là il y a un problème, ton CPU devrait monter bien plus haut que 50%, maintenant 50% ça peut dire aussi que la moitié des cœurs est à 100% et que le jeu ne sollicite pas les 4 autres cœurs logiques et là t'es CPU limited. Il faudrait regarder la charge CPU avec les 8 cœurs logiques séparés.
Juste une question, ton CPU c'est bien un i7-6700K 4c/8t et pas un i5-6600K 4c/4t parce que le i7-6600K ça n'existe pas et comme entre les 2 la principale différence c'est que le i7 a 4 cœurs logiques de plus...
Marsh Posté le 09-11-2016 à 06:06:59
Oui un I7-6700K avec ventilo noctua NH-D9L
Je comprends pas sur AI SUite asus il indique 43°
et sur GTA les mesure indique 55° voir des pic a 60°
LE GPU est tous le temps à 38° que ce sois sur msi burner ou GTA
Il me semble aussi qu'activé le 8x ne sert a rien dans MSAA car je vois aucune difference en 1080p
Marsh Posté le 09-11-2016 à 06:28:06
ok je me suis refais une session avec tous les coeur visible en image
GPU 100% est le ventilateur
CPU pris a 63% car j'ai deja 13% de pris tous le temps a cause windows defender, dés le demarage il me gene pas trop mais je sais pas l'arreter car dans les service, il est grisé.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 06:30:57
je voulais jouer en 2K ou 4K sur un ecran spécifique ca me semble perdu d'avance a moin de baisser quelques fonction ?
EDIT :
Bon sans activé le 8X et être en 4X suffit pour ne plus avoir aucun lag en 1080 quelques sois la situation mais les mesures, me font un peu peur, car je voulais que ce sois plus bas.
Je peux toujours essayer de regler le probleme de win defender qui me prends 13% tous le temps mais le GPU ce sera tous le temps comme ca ?
Marsh Posté le 09-11-2016 à 09:24:12
Tu ne peux pas tester en ville avec beaucoup de voitures et de pnj??
Ni ton CPU ni ton GPU ne sont "à fond" je ne vois pas où est le problème...
Et pour la T° ben avec un 90mm même Noctua c'est normal qu'il chauffe un tout petit peu.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 09:50:02
en ville en course avec les flic
le GPU a l'air bien c'est surtout le CPU, j'aurais du prendre le rock3 plutot que le noctua ca m'ennerve
y'avait 12 euro de difference entre les 2
Marsh Posté le 09-11-2016 à 10:02:20
Et Windows tu comptes l'activer à la saint-glinglin??
Et pour le ventirad c'est un peu normal hein, t'aurais dû te douter qu'un 90mm allait moins bien qu'un 120mm, surtout pour un i7 overclockable
Mais bon à 60° il n'y a vraiment rien d'alarmant ![]()
Marsh Posté le 09-11-2016 à 10:21:43
En effet, rien d'alarmant niveau température en jeux je suis à 74 °C avec mon 4790K (oui c'est un peu haut mais avec ma CM qui applique un Vcore de 1.4 faut pas s'étonner XD. Faut vraiment que je presse le temps de régler ça.).
Marsh Posté le 09-11-2016 à 10:38:20
Je persiste à dire que ta CG à seulement 36% ce n'est pas normal ![]()
Tu as activé la vSYNC ?
Version tipiak de GTA 5 ?
Je dis ça car le jeu s'est nettement amélioré d'update en update au niveau de la stabilité. Et si tu as une ancienne version c'est possible que tu ais des problèmes de ce genre.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 11:14:28
@ jojos92, aussi bien la charge GPU que celle du CPU sont "trop basses"
Le Windows pas activé ça peut jouer aussi.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 11:59:05
jsuis a 36% car j'ai desactivé le machin 8x et passé en 2x, mais ca change rien au niveau des température.
Non y'a pas besoin d'activé windows a part pour changer les couleur du theme, j'ai une mise a jour de gta de 4go mais j'ai pas encore installé, et j'ai pas acces a la version redux.
pour le ventirad ca m'ennerve car jsuis là maintenant bloqué avec le noctua, j'imagine que ca se revends pas et si je prends un rock3 y'en a pour 70e + le noctua, ca m'aurais fais un super kit WC.
Par contre j'ai pris ça ce matin
http://www.ldlc.com/fiche/PB00169921.html
que je vais fixé au dessus, ca devrais bien refroidir le tout et peut etre aussi le CPU
Marsh Posté le 09-11-2016 à 12:14:30
Mais ton CPU ne surchauffe pas!!! En quoi ça te dérange les 60° en jeu??
Et si, il y a besoin d'activer Windows, pas que pour les couleurs du thème!!!
P.s: ton ventilo 140mm si tu les mets au dessus c'est en extraction qu'il faut le monter, pas en admission.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 13:25:39
t'a raison en fait j'etais en plus basse résolution donc 36% du GPU
Par contre j'ai vu qu'en me remettant en fullscreen 1080 là jsuis a 72%
et en passant à windowed bordelless je gagne 15% car ca passe à 50% et là je peux mettre le 8X mais uniquement en bordeless, et aucun lag.
Je crois je vais arreté le fullscreen car je vois aucune difference avec le borderless et ca fais gagné 15% du GPU
Marsh Posté le 09-11-2016 à 13:27:43
Remets en MSAA x4 vu que le x8 ne sert à rien... ![]()
Marsh Posté le 09-11-2016 à 13:52:15
en 8x ca fais plus net, plus brillant on dirais mais ca fait monter 75-80% en borderless et en 4X ca reviens a 60% du GPU
Fullscreen je crois ca sert a ceux qui ont des ecran au dessus de 60Hz car en choisissant borderless, les HZ devient grisé donc possible que si t'a 75 ou 100Hz tu puisse pas les selectionner meme en mode auto.
en tout cas 60-FPS ca les conserve
Marsh Posté le 09-11-2016 à 14:12:32
Ben ben ça va, si c'est plus beau et que ça rame pas c'est bon ![]()
Marsh Posté le 09-11-2016 à 14:20:23
oui jsuis content d'avoir trouvé ce truc borderless par contre je sais pas comment ce sera avec un ecran 2K ou 4K ce sera le prochain investissement et je me rends pas trop compte de la conso qui aura
Marsh Posté le 09-11-2016 à 15:06:14
Bizarre, normalement le fullscreen est le mode qui consomme le moins de ressources vu que le bureau windows (et les éventuels autres programmes ouverts) n'ont plus besoin d'être chargés (du moins visuellement).
Alors qu'en borderless, c'est la même chose que si t'était en windowed (le borderless, c'est le windowed sans les bordures et "collé" aux bords de ton écran), l'affichage du bureau et des programmes reste chargé.
Tu remarque ça lorsque tu fait un windows + tab (pour changer de fenêtre) si t'es en fullscreen il va lui falloir 1 à 2 secondes pour t'afficher ton bureau mais si t'es en borderless ou windowed, il te l'affichera direct car l'affichage du bureau est déjà chargé
Enfin bon si ton pb est résolu comme ça, tant mieux ![]()
Marsh Posté le 09-11-2016 à 15:54:10
windowed tu peux pas mettre 1080 t'es limité à une plus basse réso et le borderless donne le 1080 pareil que le fullscreen,
Merci ca marche super bien ![]()
Marsh Posté le 07-11-2016 à 21:36:16
Bonjour, je comprends pas, je me rends compte j'ai des lags sur GTA-5
Tout en ultra et résolution 1080 surtout quand jsuis en voiture et que je tourne j'ai l'impression que ca lag pendant 1seconde ou 2, un espèce de truc flou (vous voyez)
Ma config :
MSI GTX-1070
I7 6600K
16Go de ram 3200
J'ai ouvert MSI Afterburner pour voir un peu
Ventillo a 100%
CPU à 50% environ tous le temps
Je dois overclocké ? Il se passe quoi avec ma config ?
