Overclock et Freeze 6800 GT [GPU] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2006 à 11:40:44
J'ai exactement le meme probléme que toi sur une 7600 gt de msi...
Lorsque je depasse une certaine valeur de memoire ou de core l'affichage freeze environ une vingtaine de seconde se débloque une seconde et refreeze 20 secondes et ainsi de suite...
Tout comme toi les temperatures sont plus que raisonnables (environ 55 °c en burn pour moi).
Je pense qu'on arrive a la limite d'overclok de la carte, mais ce que je trouve bizarre c'est que ca n'artefacte pas comme la pluspart des gens qui arrive en limite.
Si quelqu'un a une autre explication je suis aussi preneur... ![]()
Marsh Posté le 27-06-2006 à 11:58:31
j'ai entendu dire que les freeze était dues a la mémoire de la carte, donc on doit arriver a saturation des puce de la carte, il faudrait faire des test avec une fréquence de mémoire non overclockée et un core assez haut voir se que sa donne
Si qqn connait la réponse je suis intéressé ![]()
Marsh Posté le 27-06-2006 à 13:35:56
Essayer d'o/c que le gpu ou que la memoire pour savoir de quoi ca vient.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 14:37:27
bon alors j'ai testé les deux différemment et j'en conclus que c'est la fréquence du Core GPU qui se limite a 432Mhz a peu près, la mémoire monte jusqu'a 1.85mhz ( le maximum possible après sa ne veut pas me valider la fréquence )
Donc que faire pour aller au dela des 432Mhz ??? ![]()
Marsh Posté le 27-06-2006 à 20:24:10
rien.
j'ai les mêmes problèmes (je suis limité à 422) et je ne les ai jamais résoluts... meme en augmentant la tention du core par Vmod ça change rien du tout.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 20:30:17
Je crois qu'il n'y a pas de solution, on va se "contenter" de ces fréquences la ( on va kan meme pa pleurer on a des 6800Ultra overclockées
Petite pensée aux possesseur de Radeon 9250 et Ti 4200 ![]()
Marsh Posté le 27-06-2006 à 22:01:09
...et une autres pour les possésseurs de X1900XT et de 7950 GX2
Marsh Posté le 27-06-2006 à 10:17:54
Bonjour a tous!
  je suis nouveau sur le forum mais loin d'etre un newbie en hardware
Il se pose a moi un problème conséquent:
Je possède une 6800GT de chez EVGA avec un NV Silencer5 et mes température sont très bonnes, seul petit probleme, je n'arrive pas a prendre de grosses fréquence d'overclock ( limité a 428/1175 au lieu de 350/900).
Je n'ai pas un probleme d'artifact, mais lorsque je lance 3Dmark 03, mon écran freeze puis reprend 20sec après et ainsi de suite, lorsque je baisse les fréquence tout redevient normal.
Pourriez vous m'aider?
Ma config: Athlon 64-M 3400+ @3600+, 3x512 ram MDT cas-3, Gigabyte K8NS s754, Seagate Barracuda IV 80go
Merci a tous
