A combien overclocker une GeForce 2 GTS 32 Mb (3d prophet II) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2002 à 13:55:35
Salut!
A l'époque je n'avais pas pu dépasser 215/370,mais je l'avais
dès sa sortie,et les premiers modèles parfois s'overclockent parfois moins bien...
Compte sur du 220/370 a peu pres,mais le gain est pas génial (la RAM est vraiment trop lente):10 fps max.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 14:28:25
220/370 c'est le max qu'elle peut faire tout en faisant des bugs, ou c l'overcloking optimal sans bug ni surchauffe ni plantage....
Y'a t-il d'autres propositions ???
Marsh Posté le 15-08-2002 à 14:33:08
Question surchauffe t'as rien a craindre,elle est correctement refroidie. Pour les fréquences,test,chaque carte est differente,mais normalement 220/370 c'est garanti sans bug.
Ma GTS leadtek (la Hercules a grillée avec la carte mère suite a une sombre histoire de surtension
) tournait a 235/375.
Voila.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 14:34:38
Attend tu me fais peur la parce que 370 c proche de 375 et moi j'ai la hercules !!!!
alors je fé koi ???
Marsh Posté le 15-08-2002 à 15:55:31
deja change ta barrete de memoire ta 128mo PC100 c est trop vieux
prend une barrrete 256mo PC133 tu verra ca a rien a voir niveau bande passante et perfs
voila deja si tu fait ca tu ramera bcp moins !!
Marsh Posté le 15-08-2002 à 17:08:33
| Franky01 a écrit a écrit : Attend tu me fais peur la parce que 370 c proche de 375 et moi j'ai la hercules !!!! alors je fé koi ??? |
mq hercules q lepoque qui etait a 220/365 par defaut
je suis plus tres sur pour le gpu avec super refroidissement je la montais a 230/425 stable et max 240/435 en 3d ultra bugges
Marsh Posté le 15-08-2002 à 19:35:35
| wilfried2828 a écrit a écrit : deja change ta barrete de memoire ta 128mo PC100 c est trop vieux prend une barrrete 256mo PC133 tu verra ca a rien a voir niveau bande passante et perfs voila deja si tu fait ca tu ramera bcp moins !! |
Oui Mais est ce que je peux mettre une barette de 256 mo PC 133 avec un Pentium III 700 (qui fonctionne logiquement avec de la sdram 100)?
ET deuxieme question, si sa marche, est ce que je peux couplet les deux barettes c a dire ma barette de 128 mo pc 100 initial avec la nouvelle barette 256 mo pc 133 ?
Voila merci bcp
Jattend vos reponses
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:00:26
ooui ca marche mais tu peut pourra pas laisser ta PC100 ca va relantir tt
Marsh Posté le 18-08-2002 à 23:08:01
| cpulloverclock a écrit a écrit : mq hercules q lepoque qui etait a 220/365 par defaut je suis plus tres sur pour le gpu avec super refroidissement je la montais a 230/425 stable et max 240/435 en 3d ultra bugges |
J'ai installé Nvmax et il m'indique que ma GeForce2 est a 200/333, est ce que je peux la monter a 220 / 365 comme le dit Cpulloverclock mais sans rien changer sur la carte, ni ventilo ni rien..
Et finalement pour la mémoire, j'ai acheter une barette de 256 mo SDRAM PC 133 mais j'ai laissé ma barette 128 PC 100 (sachant que mon PIII 700 fonctionne a 100 mhz). Mais est ce que sa va ralentir le pc comme le dit wilfried ? Que dois je faire ? Enlever ma barette 128 mo PC 100 et laisser juste ma barette de 256 pc 133 ou laisser les deux barettes cohabiter(ce qui me fera plus de mémoire logiquement)?
Merci bcp de maider
Franky
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:51:48
Pour savoir si tu peux les laisser cohabiter : enlève ta pc100, fait un bench, note le score, remet la pc100, fait un bench et compare le score ![]()
Marsh Posté le 19-08-2002 à 04:32:49
| Franky01 a écrit a écrit : J'ai installé Nvmax et il m'indique que ma GeForce2 est a 200/333, est ce que je peux la monter a 220 / 365 comme le dit Cpulloverclock mais sans rien changer sur la carte, ni ventilo ni rien.. Et finalement pour la mémoire, j'ai acheter une barette de 256 mo SDRAM PC 133 mais j'ai laissé ma barette 128 PC 100 (sachant que mon PIII 700 fonctionne a 100 mhz). Mais est ce que sa va ralentir le pc comme le dit wilfried ? Que dois je faire ? Enlever ma barette 128 mo PC 100 et laisser juste ma barette de 256 pc 133 ou laisser les deux barettes cohabiter(ce qui me fera plus de mémoire logiquement)? Merci bcp de maider Jattend vos reponses Franky |
sa depend de ton processuer
7*100
ou 5*133
chope wcpuid ou sisoftsandra 2002
si 7*100 aucun pb laisse t deux barettes
si 5*133
garde la 256 et > les timings
pour le geforce 2
un pote passer la mem a 400 sur une asus sans aucun bug
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:09:31
J'ai la même carte graphique mais d'un autre fabricant (Elsa) et je voulais juste savoir ce que tu as utilisé pour OC ta CG ?
J'ai trouvé "Geforce Tweak Utility" mais à dire vrai ,il y'a beaucoup de paramètres dont je ne connais pas l'utilité ....
Quelqu'un pourrait me faire un résumé svp ?
Merci d'avance ...
Marsh Posté le 22-08-2002 à 14:45:58
J'ai NVmax mais je l'ai pas encore overcloké, j'atend un peu...
Marsh Posté le 22-08-2002 à 14:51:07
C'est des puces de combien de nanosecondes sur ta gef2gts
Marsh Posté le 22-08-2002 à 14:52:56
Ok , je vais essayer NVmax ...
Quel est la dernière version ? J'ai trouvé la NVmax 4.01.00 LE mais elle date déjà du mois de mars donc ...![]()
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:03:51
J'ai la meme que toi, la 4.01.00 mais pas LE voilà, par contre est ce que je peux overcloker ma GeForce 2 Hercules sans rien modifier dessus, ni ventilo ni rien ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:09:24
ouais tu peux
mais c'est conseiller de refroidir la ram (o/c le gpu augmente pas grand chose comparé à la ram)
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:13:28
ouais justement comment la refroidir san rien modifier ? Est ce que dabord il faut que je nétoie la carte parce que ya bcp de poussiere dessus, surtout sur le ventilo...
Et est ce que apres je pourrais la passer de 200/333 a 220/365 voir 220/370 ?
J'attend vos reponses
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:23:39
ca fait pas de mal de nettoyer
Ensuite regarde la vitesse de tes chips mémoire (si tu sais pas faire balance tout ce qu'il y a écrit dessus)
Pour refroidir la carte sans rien modifier tu peux rajouter un ventilo de 80 en dessous ou sur le coté en trouvant un moyen de l'attacher sans modifier ta carte
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:25:23
atend sa veut dire qu'on ne peut pas overcloké une carte graphique sans rien modifier ?????
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:27:50
si tu peux mais c'est mieux de refroidir tu monte plus haut
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:31:27
ha ok daccord mais The_Balrog quand il a monté sa carte a 215/370 ou quand cpulloverclock dit "mq hercules q lepoque qui etait a 220/365 par defaut", est ce que ces deux personnes ont modifié quelque chose ou pas sur leur carte ? Si ils ont rien modifié, ce que je fais j'ouvre mon pc, je nettoie bien ma carte et je l'o/c a 220/365. Quand pense-tu ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:39:35
Moi ma gef2ti passe de 250/200MHz à 270/220MHz sans refroidissement supplémentaire
La gef2GTS c'est 200/166MHz
Donc si t'as des puces mémoire de 6ns tu devrais les passer à 180-190MHz
Regarde sur tes puces si ca se trouve c'est des puces 5.5
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:41:34
La fréquence de la mémoire c du 333 pas 166 mais comment je fais pour savoir le format des puces et sa changera koi si c du 5.5 au lieu de 6 ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:44:26
Euh la fréquence c'est bien 166MHz et le débit c'est bien 333Mbps/pin
Pour savoir tu regarde sur tes puces mémoire et si tu vois un truc genre -6 c'est des puces 6 nanosecondes donc certifiées 166MHz. Si c'est moins de 6 ca veut dire qu'elles sont certifiées plus rapides
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:47:04
ok je v regarder mais dis moi juste a koi sa ressemble des puces memoire ? ![]()
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:47:44
et au fait, pkoi ds NvMax ya ecrit 333 pour la mémoire et pas 166 c koi ce traffic ????
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:59:08
Parce qu'il te donne pas la fréquence mais le débit : erreur comise pas 99% des gens
166MHz DDR => 333Mbps/pin
333MHz SDR => 333Mbps/pin
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:12:46
220MHz donc 440Mbps/pin
Mais c'est nul comme o/c : j'ai des puces 5ns donc 200MHz et elles chauffent un max (y a pas de rad dessus)
Mais pour l'instant j'ai remis les fréquences par défaut vu que c'est mon pentium3 600 qui limite les perfs
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:28:19
QUel est le type de mémoire le mieux pour moi ? si tu dis que tes 5 ns sont pas terribles
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:36:38
Plus la période en nanosecondes et faible plus la fréquence est élevée !!
Donc moi mes 5ns tournent déjà à 200MHz qui est leur fréquence nominale. Donc quand je suis à 220MHz c'est au dessus de leure fréquence normale.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:12:48
moi, c'est une gf2 GTS 32 DDR qui 233/366
au dessus de 370 = ça part en couille
Marsh Posté le 10-09-2002 à 19:52:41
c'est possible de voir la temperature du proco de la carte et de la ram?
j'ai aussi une 3d prophet2 (geforce2 gts 32 megas).
Et mon pc n'a aucun systeme de refroidissement supplémentaire, je monte petit à petit et au pire ca plantera, ou ca peut cramer ?
merci, pour l instant je suis à 210/343 et ca tourne nikel, j'aimerais monter un peux ![]()
Marsh Posté le 23-09-2002 à 10:39:52
j'ai une GeForce2GTS (de Creative) overclockée à 225 pour le CPU et 380 pour la mémoire
Pour l'instant, ça me suffit... (en attendant une Ti 4200
Plus, soit ça bloque, soit c'est laid (lignes blanches dans tous les sens)
Marsh Posté le 23-09-2002 à 14:26:34
j'ai une geforce 2gts 32 megas de chez hercules et à 220/353 ca plante
Tu as des ventillos supplementaires?
j'ai rien de plus en refroidissement moi, c'est ptet pour ca
Que vaut il mieux monté en priorité sur la carte: cpu ou ram?
Sinon le agp fast writte ds mon bios est disable c'est normal?
Marsh Posté le 23-09-2002 à 18:37:44
GeForce 2 GTS 32 Mb (3d prophet II) 220/395 stable sans refroidissement particulié
la carte à 6 mois (echange sav)
Marsh Posté le 15-08-2002 à 13:11:34
Slt a tous, mon pc commence a se faire vieux, j'ai donc décider apres 2 ans d'overclocker ma carte graphique 3d Prophet II GTS 32 Mo, mais a combien puis je le faire c sa la question ? et quel utilitaire utilisé ? a moins de prendre le menu d'origine....
J'ai remarqué que Warcraft III rame avec mon PIII 700 c pour sa que j'ai décidé d'overcloker la carte graphique pour voir si ya une amelioration, ou c peut etre la memoire (j'ai que 128 sdram pc 100)
