geforce 7900 GS bcp trop bruyante!!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:59:26
le truc c'est que je vais perdre la garantie de la carte, non? de plus, le ventilo d'origine est variable, il doit y a avoir des capteurs... la vitesse varie quand je lance un jeu par exemple... de plus je vois que ce zarman se connecte sur un port à 3 fils... mon ventilateur d'origine et donc le port ventilateur de la carte ne comporte que 2 fils... mon ordinateur est un dell, il n'y a pas de port pour ventilateur...
connaissez-vous un logiciel me permettant de connaitre la temperature des différents elements (CPU, GPU) ainsi que de pouvoir régler la vitesse des ventilos?
merci bcp
Marsh Posté le 15-10-2006 à 11:06:31
speedfan sinon ta carte mere doit comprendre des prises de ventilo 3 pins.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 11:45:29
speedfan ne marche pas... et je ne vois pas de prise ventilo 3 pins sur la CM
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:56:43
tu lui colle un vf900 en 5v grace au fanmate fournit qui s alimente directement sur l alim silence et refroidissement garantie
Marsh Posté le 17-10-2006 à 21:00:57
Essaye rivatuner pour le ventilo de ta carte video sa devrait fonctionner
Marsh Posté le 18-10-2006 à 18:56:07
Salut, j'ai monté un VF700 avec ma 7900GT et ca tourne nickel en 5V.
Pour la garantie, aucun souci, faut juste démonter proprement et pas mettre de la pate thermique sur tout le PCB
Ca se remonte très facilement (2 vis si je me souvient bien).
Marsh Posté le 26-03-2007 à 23:54:23
J'ai la même config que furious-ki ki, je n'arrive à raccorder ma carte graphique à la carte mère, je ne trouve pas de tête à 3 borches (ou pins)
pas de solution pour la carte mère?
En cas de branchement direct sur l'alim, comment faire?
merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 27-03-2007 à 15:33:09
ca devrait m'aider, non??
http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html
Marsh Posté le 28-03-2007 à 08:52:09
je voulais dire directe sur une prise de l'alim (molex)?
Pareil pour ca, direct sur l'alim? http://www.ldlc.com/fiche/PB00023315.html
Comment savoir si c'est du 5V ou 12V??
pour info j'ai commandé le ventilo et l'adaptateur
Marsh Posté le 29-03-2007 à 09:57:05
pin(Up) ;o)
Marsh Posté le 29-03-2007 à 12:30:45
tu m'est en Fan mate et tu regule manuellement. Sinon, Speedfan.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 12:45:19
Ok, par contre j'ai un Dell (Dimension 9200)
je crois pas que ca mache speedfan dans ce cas, si??
Si non, y a t'il un autre logiciel compatible avec les Dell?
Marsh Posté le 29-03-2007 à 16:44:59
ben il me semble que speedfan ne reconnait pas les ventilo! si???enfin seulement des portables je crois??
Marsh Posté le 29-03-2007 à 16:55:12
Ben chez moi si ils sont branchés directement sur la carte mère (prise 3 pons) tu peux les reguler...
Marsh Posté le 29-03-2007 à 17:40:22
Watch This :
Marsh Posté le 29-03-2007 à 18:08:07
utiliser rivatuner et son module de réglage du ventilateur en mode 2d, c'est tout simple (ou ati tools aussi)
Marsh Posté le 30-03-2007 à 09:06:41
bon speed fan ne reconnait que mon HDD ( 25°C apres un jeu) et le 2 CPU : core 2 duo (22° aussi après jeu)
Ca parait peu pour le CPU non?
Je vais assayer Ati tool et riva tuner ce soir, peut etre plus de chance
Il doit y avoir des tuto quelque part pour ces 2, non?
Marsh Posté le 30-03-2007 à 09:21:33
Au fait, le ventilo ne peut etre régulé en soft (Speedfan, Riva, etc) uniquement sur les 7900GTX et les 7900GT eVGA KO.
Donc tu dois le réguler en hard avec un potar ou le changer pour un silencieux.
Marsh Posté le 30-03-2007 à 11:45:20
OK donc avec le VF900 de zalman, ce sera possible, merci!
Par contre, quid des tempérérature que j'ai donné juste avant??
possible de gérer les ventilo de la tour ou proco sur un dell?
Marsh Posté le 30-03-2007 à 18:17:12
ça je ne m'y connais pas assez. Up pour toi
moi je epsne que c'est faisable
Marsh Posté le 30-03-2007 à 19:08:27
machina0 a écrit : OK donc avec le VF900 de zalman, ce sera possible, merci! |
Sa depend la carte mére, tu peux essayer avec speedfan
Marsh Posté le 01-04-2007 à 23:30:21
Oki bon j'ai réussi à installer le VF900, pas de prob,ca marche!
pas contre je trouve pas la température de mon GPU!
Speedfan ne me la donne pas
et rivatuner et atitool j'ai pas trouvé? normal, ou j'ai mal vu???
merci encore de votre aide!
Marsh Posté le 02-04-2007 à 02:28:58
Essaye everest ultimate ou corporate...
Marsh Posté le 02-04-2007 à 08:33:16
oki je verrais ce soir avec everest!
pour les autres températures :
HDD (25°C apres un jeu) et les 2 CPU : (core 2 duo, 22° aussi après jeu) sont possibles?
Je pense que everest peut me les donner, non?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 10:46:24
Alors la je suis bloqué
j'ai vista, je le rappel : atitool(0.26) et rivatuner(2.0 il me semble?) ne trouve pas ma carte graph, ou plutot les derniers drivers (100.65)
je n'arrive donc pas à modifier les fréquences....
une solution? peut etre prendre une version plus récente des 2 logiciels? quid des coolbits sous vista, il n'y en a pas?
et everest ultimate ne trouve pas de température pour mon GPU!
Marsh Posté le 03-04-2007 à 19:28:23
ok avec atitool 0.27 j'ai pu allé jusqu'a 540 pour GPU et 800 pour la MEM
Marsh Posté le 04-04-2007 à 12:46:19
par contre je reste à 42°C max en full
(32en idle)
c'est peu non?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 12:50:14
Yep, vraiment peu, mais si tu n'augmentes pas le Vcore du GPU, ça peut se justifier (bien que quand meme, ça devrais legerement grimper quand meme...)
Marsh Posté le 04-04-2007 à 16:39:40
je precise que c'est donné par ati tool 0.27....
après au dessus de ces frequences, quelques atefacts apparaissent ds atitool justement!
et la temp. est à ce moment la de 42/43°C...
J'ai remplacé le ventilo récement par un VF900 je le rappel!
Marsh Posté le 04-04-2007 à 17:17:19
j'ai une question con. ATI tool fonctionne avec une 7900 gs ?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:44:10
ba ce qui est étonnant c'est que ma 6600GT sous vf 900 est plus chaude en idle que ta carte en full...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 00:12:48
oui atitool marche!
sous vista, prendre la 0.27
tiens une autre personne à les mêmes temp......
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 307_97.htm
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:27:50
bonjour, je viens de recevoir mon Dell Dimension 9200 avec une carte graphique geforce 7900 GS... les Dell sont réputés pour leur silence... mais le ventilo de la carte graphique est une horreur... en utilisation internet, la température du GPU est de 45°C, je voudrais trouver un moyen de faire taire cette CG... changement de ventilo? par quoi? de plus je voudrais peutetre overclocker... donc un truc qui refroidi bien. Quelle est la température maximale que cette CG ne doit pas dépasser?
merci bcp
