o/c une geforce 6600gt agp - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2006 à 16:59:04
en allant de 300 a 500 et en sachant que ta carte est a 58 ca risque fortement de griller
mais moi je m y connais, je ne fais que donner mon avis d'amateur
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:03:21
pour info, dans les paramètres nvidia, il est indiqué que le seuil de ralentissement de la cg est de 145degré
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:05:15
Je ne suis pas expert mais a mon avis ce que tu désires faire risque de cramer ta carte
apres si ton constructeur dit que ca ralenti a 145°C ( ou F je sais pas, a vérifier quand meme ) ben vas y
mais moi je te le déconseille
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:07:34
utilise coolbits, tu pourra ainsi modifier les fréquences directement via un menu des pilotes
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:08:26
c'est bien 145degré Celsuis, personne n'a testé "rivatuner"?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:14:03
en faite coolbits rajoute des valeurs dans une clée de la base de registre, pour activer le menu d'overclocking des pilotes =>
démarer->exécuter->regedit
aller dans hkey_local_machine\software\nvidia corporation\global\nvtweak
bouton droit->nouveau->valeur dword
taper Coolbits
taper entrer puis lui donner la valeur ffffffff
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:23:37
mais dans rivatuner, il indique que mon "core clock" est à 300, si avec coolbits, je l'augmente à 500, est-ce que cela est dangeureux pour la cg? je voudrais augmenter le "core clock" car deja il est indiqué dans les caractéristiques technique de la geforce que le "core clock" est à 500 et de plus je fais seulement +-8300 à 3dmark 03 alors que j'ai une geforce 6600gt agp, une cm asus a8v-deluxe, un athlon 64 3500+ et 1024 de ram
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:26:14
| herzeleid6661 a écrit : bonjour, |
juste une info : je pense que les chiffres que tu donnes sont les paremetres 2D de ta CG. Et là, 300 de base, c'est normal.
500, c'est dans les parametres de base 3D de ta carte.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:26:44
c'est tout a fait dans les norme 8300 pour une 6600 GT. J'avais une 6600 GT AGP de Sparkle, et c'est le score que je faisais à peu près
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:27:07
| rseb1 a écrit : juste une info : je pense que les chiffres que tu donnes sont les paremetres 2D de ta CG. Et là, 300 de base, c'est normal. |
+1
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:40:14
| herzeleid6661 a écrit : mais dans rivatuner, il indique que mon "core clock" est à 300, si avec coolbits, je l'augmente à 500, est-ce que cela est dangeureux pour la cg? je voudrais augmenter le "core clock" car deja il est indiqué dans les caractéristiques technique de la geforce que le "core clock" est à 500 et de plus je fais seulement +-8300 à 3dmark 03 alors que j'ai une geforce 6600gt agp, une cm asus a8v-deluxe, un athlon 64 3500+ et 1024 de ram |
1- coolbit : tu le télécharge, tu ouvres le dossier qui se trouve à l'intérieur, et tu clique 2 fois sur la clé reg et c'est tout. tu auras un cadre te demandant une confirmation de ce que tu fais et basta, coolbit est installé dans les propriétés avancées de ta CG.
2- vas y mollo pour augment ton core clock, par palier de 10,voire de 5, sachant que tu es déjà à 58C°...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:47:58
ReplyMarsh Posté le 16-01-2006 à 17:58:12
3dmark03 indique aussi que le "core clock" est 300Mhz pourtant sur nvidia.fr et hardware.fr indique bien que cette cg a une frequence gpu de 500 et une frequence ddr de 500
Marsh Posté le 16-01-2006 à 18:11:01
ma cg [img] http://publish.it168.com/2004/1211/images/293311.jpg[/img]
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:20:04
Ce que tu décris m'est déjà arrivé : rivatuner ne reconnait pas tes drivers et fait n'importe quoi.
Télécharge les dernier drivers officiels nvdia (les forcewares) : www.nvidia.com
Et télécharge la dernière version de rivatuner.
La solution la plus simple pour éviter de tout foirer étant d'activer l'o/c via coolbit....
Note : Télécharger ne suffit pas, il faut aussi installer.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 16:57:03
bonjour,
je possède une cg geforce 6600GT AGP et son "core clock" ne va qu'a du 300, alors que dans les caractéristique de la cg, elle devrait être à 500, si j'utilise le programme "rivatuner" pour augmenter le "core clock" à 500, est-ce dangeureux pour la cg? en sachant que la temperature actuelle de la cg est de 58degré, merci d'avance
