FX 5800 et bruit - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2004 à 12:36:09
Petite question :
Est t'il possble de renplacer le ventilo par un paps 4cm?
le ventilo d'orgine fait 3.6cm de diametre et 2cm de hauteur
en plus ce ventilo n'a pu le platique autour donc est-il possible d'enlever le plastique autour d'un ventilo?
Marsh Posté le 30-06-2004 à 13:16:58
Si je retire le ventilo qui est a l'interieur du rad et que je met sur le rad un ventilo 6 ou 8 cm est ce que ca sufira? Sachant que sous le ventilo il n'y a rien il est juste fait pour faire un flux d'air dans le rad.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 14:36:28
Tu viens juste de l'acheter ta fx5800? parce que si oui je vois pas l'intéret, à moins que tu sois tomber sur une super méga occasion parce que y a bcp mieux que les 5800, surtout que neuves elles sont entre 300 et + de 400 euros...
Pour le bruit ct connu, tu le savais déja, essaye de voir si tu peux pas mettre un zalman avec le ventillo en options, remplacer le ventillo par un past c pas une bonne idée, deja c pas sur que ca passe et ensuite une 5800 ca chauffe a mort et même avec des ptits ventillos à 5.000 tpm ca chauffe alors avec un past a 2.000 tpm...
Sinon un conseil ultime, revend cette cg et acheter toi une 5900xt ou une 9800pro, ou si elle est neuve et qu'elle a moins de 7jours rend la, t'auras de meilleurs perfs et le du bruit en moins pour bcp moins cher (dans le cas ou tu aurais été assez fou pour l'acheter neuve).
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:37:31
Bah je l'ai acheter d'ocas a 140, je trouvais que ct une bonne affaire. Je sens que ce genre de cg en plus ca doit etre super dur a vendre. Et pour le zalman je sais pas justement si on peux le mettre ou pas parce que ya le rad pour le proc avec le ventilo et juste a coter ya 2 petit rad pour la memoire. Ca passe donc le zalman?
Marsh Posté le 30-06-2004 à 16:01:41
Ben renseigne toi dans une boutique spécialisée, ici tu trouveras pas grd chose, peu de personnes ont des fx5800 (étonnant hein), maintenant effectivement ca va etre dur a revendre, parce que personne n'en veut lol.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 16:23:59
j'habite pas paris c'est ca le probleme donc et il n'y a pas vraiment de boutique specialiser pres de chez moi
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:01:45
Bon voila ce que je pense faire :
Je vais enlever la plaque en metal dessus et mettre un ventilo en extraction sur le rad et debrancher le petit ventilo d'origine. J'espere que ca va bien marcher.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 13:13:39
J'ai une GF FX 5800 de chez Asus, et j'ai remplacé le système de refroidissement par un Zalman ZM80C-HP et je n'ai pas eu de problème, en fait quand tu démontes ta carte, il ne faut surtout pas retirer les dissipateurs qui sont sur les mémoires, sauf si tu achètes la dernière version du Zalman qui en fourni.
Et depuis ma carte ne fait plus un seul bruit et refroidit trop bien, 42 ° en normal et 51 ° quand je lance un jeu.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:09:04
Mais dessous la carte le dissipateur pour les memoires va gener pour mettre le zalman? Tu est sur du fait que le zalman a un dissipateur memoire dans ca derniere version?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:15:21
regarde sur ce site :
http://www.clubic.com/n/n12867.html
il y a donc bien des radiateurs mémoires, et donc si ceux que tu as par défaut sont gênants, il te suffira de remplacer par ceux du kit Zalman.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:20:18
pls quelle carte acheter justement 9800pro ou 5900xt ?franchement et serieusement merci
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:14:37
Ben 9800pro pour les jeux direct x9 ou fx5900xt pour les jeux directx8.
Sachant que si tu prends une 9800pro un vga silencer sera le bienvenue parce que le ptit ventillo à 5.000tpm ca brise les tympans (powercolor, saphire), ou sinon prend direct une 9800pro his avec le vga deja installé comme ca pas la peine de te faire chier à l'acheter séparement et à le monter tt seul.
Niveau prix pour une 5900xt t'en as pour 185/210 euros (leadtek 189 euros) et pour une 9800pro entre 220 et 270 euros, fais gaffe aux versions 128bits à éviter, vérifie bien que c une 256bits (demande au vendeur).
Aprés tout dépend de ton budget, de tes besoins et de ta config, évidemment tu vas pas foutre une 9800pro ou une 5900xt sur un p3 800.
Les deux cartes sont bonnes, même si la 9800pro à (trop, c soulant) la côte dans les forums, les 5900xt n'ont pas à palir.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 23:14:52
| julien-stdenis a écrit : Ben 9800pro pour les jeux direct x9 ou fx5900xt pour les jeux directx8. |
merci les mecs sa conforte ce que je pensais cest parti pour une 9800pro256bit j'ai choisi mr SAPHIRE pourquoi je sais pas lol a+
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:51:18
moi j'ai une 5800 Ultra de laquelle j'ai viré le système de refroidissement (sauf le rad en cuivre, excellent).
J'ai remplacé le ventilo ridicule (10 000 RPM ?
) par un 8cm (elastique pour faire tenir, pas de photo dsl) que je régule avec mon rhoebus et là c le silence complet.
J'ai aussi perdu environ 30° sur la température de la carte
(70->40).
Maintenant c nickel ![]()
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:13:03
Bon voila j'ai achater une FX5800 de PNY.
Donc dans les jeux et au niveau perf pas de prob.
On m'avait prevenu qu'elle fesait du bruit mais bon je l'ai comme meme prise. Et effectivement elle fait du bruit.:sweat:
Donc comment diminuer le bruit.
Peux on changer le ventilateur simplement pour pas trop cher?
A la limite le rad avec mais j'ai pas envi de mettre cher.
Ce qui me derange c surtout le leger bruit strident qui peux y avoir quand je suis dans windows.
Est ce que un ventilateur PCI serait sufisant?
Help
Message édité par Nitro3015 le 30-06-2004 à 15:46:49
