frequence pci express imblocable !!
frequence pci express imblocable !! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:34:52
salut,
voila j ai une asus p5gdc deluxe et un 3.6ghz que j ai pu passer a 4ghz (fsb222) de facon tres stable :love: . J ai bloque la frequence de ma carte graphique a 100 (une x800xt) en mettant cette option dans le bios mais surprise en executant clockgen je vois que la frequence est de 111  :??:
Alors voila j ai une petite question, est ce que ca va causer des dommages a ma x800xt de la faire tourner a 111 au lieu de 100?? sinon je reviendrai au frequence d origine... :fou:
merci d avance!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:38:28
mets 101 dans le bios ca peut regler le probleme.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:39:29
ouais j ai essaye de mettre 101-105....mais ca ne regle aucunement le probleme...mais les frequences un peu eleve ca cause des dopmmages?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:39:53
ouais j ai essaye de mettre 101-105....mais ca ne regle aucunement le probleme...mais les frequences un peu eleve ca causent des dommages?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 12:38:36
s il vous plait vous ne savez pas si faire tourner ma carte graphique a 111mhz au lieu de 100 causera des dommages??
Marsh Posté le 11-01-2005 à 12:52:45
c est pas bon
surtout pour la frequence PCI car tu peux deteriorer la FAT et perdre les données de ton disque dur
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 13:51:55
en fait je viens de me rendre compte que je ne peut meme pas bloquer le port pci a 33mhz (il tourne a 37mhz !) mais encore plus paradoxal c est que si je met 200mhz pour mon cpu j a des ralentissements avec mon disque dur (qui est donc a 33mhz) et lorsque j overclocke j ai plus du tout de ralentissemnts et je le trouve bien plus rapide !!
QUE FAIRE??
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:46:51
euh pas o/c
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:49:38
pas de pci lock fonctionnel
uniquement sur le i925xe le pci lock fonctionne
Marsh Posté le 11-01-2005 à 19:58:32
essaye en mettant le bios a jour
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:56:15
ja i le dernier bios de chez asus le 1005.
J ai reduit mon o/c a un fsb de 217 et donc le pci express est a 108 ce qui est un peu plus leger !!
Mais bon si ca deteriore ma carte je vais le remettre a 200mhz je suis un peu degoute !!!!!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 07:36:07
il faut que tu mettes le pci lock synchronization mode sur 33.33 Mhz soit la frequence du pci "classique". Le reste suit.
G la même MB et ca marche (voir config)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 08:02:52
un pci a 37 a jamais tuer personne .. ou alors t'as un DD de merde et un CG en carton :D
pour le 111 je doute que ce soit dangereux
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:19:52
ok bon bes la je vais remettre a 4ghz et puis je monte un raid 0 mais je cherche si c est possible de mettre 3 disques dur de cette maniere...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 18:21:44
cette carte est un abus commercial de la part de Asus ,
car tres bien au courant du probleme asus a preferer ne rien dire a ce sujet de maniere a ne pas avoir des invendus .
tu n'arrivera jamais a bloquer les coef aussi bien en pci normal 33 que en pci
express.
le site X86 en a donné l'info et bien sur etoufé par le groupe asus ,
la seule carte qui poura correctement bloqué les pci sera a base du nouveau i925X
voir l'article sur presence pc ou le bus arrive a dépasser 330 mhz
j'avais fait un topic dessus :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Message édité par bouss01 le 13-01-2005 à 18:28:02
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:42:43
J'ai la meme carte mere et je fais tourner mon p4 530 @ 3750Mhz (fsb 250)
J'ai bloqué dans le bios a 33 pour le pci et j'ai laissé en auto pour le PCI-E.
Ca ne m'empeche pas d'avoir une config stable et ca tourne comme ca depuis 1 mois.
On verra bien dans la durée ce que ca donne :whistle:
Marsh Posté le 13-01-2005 à 23:04:38
donne nous un screen shoot que l'on rigole :)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 00:14:01
je veins encore d essuyer une desilusion: je n arrive pas a faire du raid0 j ai fait la disquette et voila il charge le pilote necessaire mais des que ce st la copie des fichiers il ne trouve plus le fichier et bien sur mon install echoue....j en ai trop marre si quelqu un a une solution pour ce probleme je suis preneur!!
Marsh Posté le 14-01-2005 à 02:44:45
express.
j'ai une Abit MAx3 et le PCI LOOK fonctionne ...  je peux monter mon FSB autant que je veux et ma carte graphique et le reste bouge pas ...ça marche
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:59:28
http://yannf3d.free.fr/images/forums/hfr/overclocking.JPG
Je vois pas ce qui doit te faire rire la dedans mais si ca te fais plaisir. :jap:
Marsh Posté le 14-01-2005 à 13:13:40
Si ca te tente d'essayer le dernier bios c'est le 1007 (beta) et le 1006 (officiel).
Moi je tourne avec le 1007 beta sans probleme.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:58:45
est ce qu avec le 1007 ou le 1006 t arrive a bloquer les frequences pci express ou pci??
sinon tu les a trouve ou??
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:19:21
Avec le 1007 tu as les options pour bloqué les frequences comme sur ton 1005 d'ailleurs mais est ce que le blocage est effectif ca c'est autre chose.
Je n'ai pas vérifié mes frequences pci et pci-e apres avoir monté le FSB.
En tous cas c'est stable pour le moment :whistle:
Sinon pour le lien vers le 1007.002 beta
http://www.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] 07-002.zip
et pour le 1006 officiel
http://www.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] dc1006.zip
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:54:05
au fait bouss01 voulait un screen pour voir la frequence du pci-e et du pci, pas pour voir ton systeme...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:16:36
un 3.6 qui est reconnu comme 3 par windows, normal?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:20:06
J'ai dis que mon systeme etait stable a fsb 250 et que j'avai bloqué dans le bios.
Si il me demande un screen autant que ce soit de ce dont je parle.
Pour faire simple je ne sais pas si le blocage est effectif mais mon systeme est stable avec ces reglages. :jap:
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:21:03
Je comprend pas ce que tu veux dire.  :whistle:
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:57:07
ah non g rien dit dsl
Marsh Posté le 14-01-2005 à 21:38:41
et ua fait remerci pour les bios je vais les mettre et essaye de monter mon pc ahahahahahhahahha je suis diabolique....mais la je m emmerde comme un fou pour arriver a faire du raid0...il charge le iastor.sys mais il ne le garde pas en memoire et merde lors de la copie des fichiers !!!
Marsh Posté le 14-01-2005 à 22:41:26
y aurait il quelqu un qui ai monte un raid avec cette carte mere???
Marsh Posté le 14-01-2005 à 22:43:43
conné rien en raid ;) appart ce que ca fait et pk faire...... ;)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:45:02
Alors je viens de vérifier avec clockgen et effectivement le blocage n'est pas effectif.  :fou:
Par contre ce qui est bizarre c'est que ca tient tres bien comme ca depuis le debut.
et comme on aime bien les images ici:
http://yannf3d.free.fr/images/forums/hfr/clockgen.JPG
Message édité par Y4NK le 14-01-2005 à 23:45:42
Marsh Posté le 15-01-2005 à 00:09:03
"et comme on aime bien les images ici:"
Je sais meme pas comment on fait....:)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 15:48:57
par contre je donne pas cher de tes cartes PCI!
Marsh Posté le 15-01-2005 à 15:55:17
J'suis trop content j ai reussi a faire marcher mon raid0 ahahah mon pc commence a devenir sympa!
J ai decide moi aussi de laisser un fsb un peu haut (222, pas autant que y4nk...)l ensemble est stable.
Y4NK c est koi ta ram?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 15:59:33
41 au lieu de 33 ca fait bcp, une carte et hop, elle merde, je connas! j'ai déjà eut des prob!
Marsh Posté le 15-01-2005 à 16:02:56
c'est chaud aussi pour le disque dur, j ai vu plein de plantage de FAT comme ça avec a la clé la destruction des partitions :jap:
L'O/C du PCI est jamais bon
Marsh Posté le 15-01-2005 à 16:54:23
mais bon s il veut overclocke il a pas trop le choix que de prendre le risque d augmenter les frequences pci et pci-e...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 18:39:52
bah oui tu a le choix de pas o/c ou d'o/c avec une mobo qui permet le bloquage, sans ca je pense que d'o/c ne sert a rien... perso....
Marsh Posté le 15-01-2005 à 18:51:08
Ma ram c'est de la corsair xms3500c2
je suis a 5.2.2.2 a ce fsb mais en desynchro bien sur. (2.8v aussi)
Pour ce qui est des risques pour mes cartes en pci j'ai une carte son audigy et une carte reseau qui ne pose pas de probleme pour le moment a cette frequence.
pour mes durs j'ai 6 disques dur dans la machine et aucun ne me pose de probleme pour le moment non plus.
Et puis si ça crame je changerai ce qui crame c'est pas grave. :whistle:
