hd 5870 flashee avec mauvais bios - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2012 à 12:27:36
Tu mets ton HD6970 en carte principale (où tu branche ton écran).
Tu mets ton HD5870 dans un autre port PCI-E sans brancher le pont cross-fire.
Tu télécharges le bios de ta carte sur TPU (je te laisse le choisir) => http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
Tu fais une clé USB Bootable et tu copies ton Bios + ATIFlash dessus
Une fois que tu as booté sur ta clé USB, tu peux flasher ton bios. Vérifie bien le N° de carte ta HD5870. Normalement elle devrait porter le N°1.
Ensuite, tapes cette ligne de commande. Attends qu'il te dise de redémarrer et hop, ça doit revivre normalement.
atiflash -f –p « numéro de votre carte » « nom de votre bios »
Marsh Posté le 07-06-2012 à 14:36:18
Merci superpadawan,mais comment rendre une cle usb bootable?
Marsh Posté le 07-06-2012 à 19:35:34
ATIFlash ne s'installe pas.J'ai bien pris 64 bits,mais refus.Yat'il une solution?Merci.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 19:53:08
ATIFlash, c'est un programme DOS.
Pour faire ta clé USB bootable. Commences par télécharger HP USB Storage => http://www.commentcamarche.net/tel [...] ormat-tool
Ensuite télécharge l'invite de commande MS DOS => http://www.sysanalyser.com/dos.zip
pour t'aider :
Tout d'abord décompressez l'archive de l'invite de commande dans un dossier. Puis lancer le petit soft HP que je vous ai fourni.
Sélectionnez votre clé USB dans Device, laissez le File system en FAT, ça ne change pas grand chose de toute manière, cochez la case "quick format" si vous avez une grosse, grosse, grosse, grosse clé
Cochez la case Create DOS Startup Disk, puis dans "using DOS system located at", indiquez le chemin vers le fichier extrait de l'archive de l'invité de commande.
Voilà, ensuite dans le bios de ta carte mère, choisi le premier boot sur ta clé USB.
Une fois que tu as booté sur ta clé c'est tout bon pour taper les lignes de commande.
Marsh Posté le 11-06-2012 à 17:20:24
Merci superpadawan,mais je ne peux avoir atiflah.exe,et tout ce que j'installe n'est pas compatible avec ma version de windows(windows 7 64bits)j'ai tout essaye,carte perdue,a ce tarif la....
Marsh Posté le 11-06-2012 à 18:27:43
Oh ta carte est perdu c'est trop triste .
Je veux bien t'en debarasser a titre gracieux
Plus serieusement , utilise atiflash sous DOS ...
Marsh Posté le 11-06-2012 à 20:20:14
| calombro a écrit : Merci superpadawan,mais je ne peux avoir atiflah.exe,et tout ce que j'installe n'est pas compatible avec ma version de windows(windows 7 64bits)j'ai tout essaye,carte perdue,a ce tarif la.... |
Y'a rien a installer, ATIFlash c'est sous DOS
ne confond pas ATIFlash et Atiwinflash
Donc pour prendre dans l'ordre : as tu réussi à faire une clé USB bootable ? Si oui, as tu réussi à booter dessus (juste le boot) ?
Marsh Posté le 12-06-2012 à 09:00:45
Impossible de booter avec atiflash.alors que la meme cle m'a permis d'installer Windows 8.
Marsh Posté le 12-06-2012 à 09:30:14
Mouarf
peux tu détailler étape par étape ce que tu as fait. Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas, je l'ai fait chez moi.
1) Télécharger HP USB Storage ? OK ?
2) Télécharger la commande DOS ? OK ?
3) création de la clé USB bootable ? OK ? Quand tu crées ta clé USB bootable avec HP USB storage, n'oublies pas de cocher "create Dos startup disk" puis d'aller chercher la commande dos que tu as téléchargé précédemment.
4) une fois que ta clé est créée, copie ATIFlash + le bios sur ta clé. OK ?
5) Boot sur ta clé ? OK ?
Après on verra pour les lignes de commande.
Marsh Posté le 12-06-2012 à 11:26:47
Merci de te donner tout ce mal.
Bon tout effectuer comme indique,boot sur la cle,et que dois-je mettre sur la ligne:C/>-
Marsh Posté le 12-06-2012 à 11:57:18
OK
Commences par taper dir afin de contrôler que tu as bien ATiflash.exe et ton bios sur ta clé. Si non, retour sous windows et copies les sur ta clé (à la racine).
Maintenant tapes ça afin de contrôler que tu as bien tes deux cartes reconnues par le système
ATIflash -i (respecte bien les espaces)
Normalement, ta 6950 devrait avoir le N°0 (en première position) et ta 5870 devrait avoir le numéro 1 (en deuxième position).
Une fois que tu as vérifier cela, tapes la ligne de commande suivante
atiflash -f –p « numéro de votre carte » « nom de votre bios » ce qui devrait donner pour toi atiflash -f –p 1 « xxx.rom ou xxx.bin » (vérifie bien que ta 5870 porte le N°1).
Suis bien ce qui est écrit. A la fin, il va te demander de redémarrer le PC. Je te conseille de l’arrêter, de couper l'alim (ou débranche le fil de l'alim) pendant 30s afin d'être sur que ce soit bien coupé électriquement.
Et après ça refonctionne
PS : tu as le bios d'origine ?
Marsh Posté le 12-06-2012 à 12:13:51
Je n'ai plus le bios que j'avais sauvegarde.
Repris par techpower ce qui me donne:Sapphire.hd5870.1024.100831.rom.
Qu'entends-tu,par copier a la racine?Excuse,mais pas l'habitude de ce genre de manip.
Marsh Posté le 12-06-2012 à 12:24:57
Bon,je crois qu'il n'y a rien a faire.
6950 Parait en 0,mais pas de 5870 en 1.ATIFlash exe et bios bien sur la cle
Marsh Posté le 12-06-2012 à 12:59:12
La un peu complexe,mais pas d'apparition de pcie 1, ni de 5870
Marsh Posté le 12-06-2012 à 13:01:59
bizarre ...
Tu n'as pas mis le pont crossfire il ne faut pas le mettre) ?
Tous les ports PCI-E sont activés via le bios/switch sur la CM ? tiens, c'est quoi ta config d'ailleurs ?
Marsh Posté le 12-06-2012 à 16:14:48
CM:asus P8Z68-V PPRO/GEN3
PROC:intel 2500k
Mem:Gskill 1600/8g
Alim:corsaire hx 750W
SSd ocz vertex 3 120gi
Win 7 64 bits
hdd:samsung 500gi
wd,1to caviar black
Marsh Posté le 12-06-2012 à 16:59:17
Si tu mets ta 6950 toute seul dans le port de ta 5870, ca fonctionne ?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 13:39:37
et sous Windows, dans GPU-Z, elle n'est pas vue ?
Je ne connais pas le bios de ta carte mère, mais il n'y aurait pas une option de décochée ?
Marsh Posté le 06-06-2012 à 12:08:46
Bonjour.J'ai voulu flashe ma carte hd 5870,et j'ai du faire une mauvaise manipulation.Je ne retrouve plus la sauvegarde de mon bios.
Quelles sont les solutions pour essayer de la recuperer?J'ai une hd 6950 1 gb installee,peut elle m'aider a recuperer monbios?
Merci a tout ceux qui pourront m'aider.
