Explications O/C 9500 Pro : memoire et PCB + marche a suivre + softs - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2004 à 21:40:53
t'as 9500 pro c'est celle que tu decris comme "la plus overclockable" ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 18:56:34
| Bracame a écrit : t'as 9500 pro c'est celle que tu decris comme "la plus overclockable" ? |
La hercules est très overclockable, mais en regardant dans le forum, j'ai vu que les powercolors sont pas mal non plus... Mais c'est de la mémoire 3.6ns sur les Powercolors normalement, alors c'est vraiment pas top. Mais si le refroidissement est cool, ça reste a tester.
Je n'ai pas les 2 cartes, alors je peut pas savoir... renseigne toi un peu autour de ce forum, et tiens moi informé...
Mais je crois en hercules !!!
Marsh Posté le 22-01-2004 à 11:54:53
fais un tour du coté topic 3dmark03 http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 224135.htm
Marsh Posté le 24-01-2004 à 03:48:47
Salut !
Moi j'ai une 9500 pro sapphire infineon 3.0 et je l'ai mise à 345/315 avec la methode omega+radclocker : no problemo et je pense que je peux monter encore mais peut-etre en rajoutant un zalman !
Marsh Posté le 24-01-2004 à 12:18:05
Salut! J'ai une radeon 9500pro powercolor PCB 8 couches avec le la mémoire infinéon 3.3Ns. J'arrive a l'overclocker jusqu'a environ .335MHz (pour la mémoire), apres j'ai des artéfacts. Je voudrais bien mettre des rads sur les puces mémoire, mais l'alimentation auxiliaire gène pour juste une seule puce, alors, y'aurait-il un moyen d'alimenter la carte d'une autre façon ?
Marsh Posté le 27-01-2004 à 22:37:42
j'ai une 9500pro his et je ne souhaite actuellement pas l'o/c. mais bon par curiosite
vous avez des ameliorations importantes par rapport a la carte non o/c si oui des exemples
merci.
Marsh Posté le 27-01-2004 à 23:02:29
moi g une radeon suma o/c @335/335 avec un zalman passif tient ss problème tout le temps à de telles fréquences...
mémoire 3ns donc je sppose qu'il s'agit d'une des cartes "très oveclockables" dont tu parlais...
salut !
Marsh Posté le 19-01-2004 à 21:05:48
J'ai eu du mal, mais j'ai réussi : ma 9500 Pro est actuellement en GPU@293 et RAM@302 (soit 293;604DDR !) sans rien changer de ventilo ou de dissip, sans flashage ni rien de ce genre. Juste des programmes.
Il faut d'abord vérifier un truc : certaines 9500 Pro ont un PCB 8 couches et de la mémoire 3ns. Ce sont les Radeons les plus overclockables. A ce que je sais, beaucoup d'Hercules sont dotés de telles specs, alors j'espère que vous avez fait le bon choix. la mémoire peut être o/c directement a 600 sans frais de sav :-).
Le pense que le GPU peut être aussi o/c a une fréquence assez cool.
Pour savoir si la mémoire est une 3ns, il suffit de retourner la carte, de prendre une loupe, et de regarder sur la puce. Sinon, redemarrez le PC avec la touche suppr appuyé. 1 chance sur 2 pour que le bios de la carte se montre. Le bios donnera en plus la marque de la RAM embarqué. La infinéon, c'est royal :-)
Pour le PCB 8 couches, essayez pas de compter, hein... si des artefacts graphiques arrivent avant ou un peu après la RAM@600, dommage pour vous.
Les softs maintenant : Les drivers omega 2.5.04 (basé sur les catalyst 3.10) sont cool pour XP. Pendant l'install, il faut bien installer les drivers specifiques aux 9500/9700 (2nd option). Il faut ensuite demander d'installer la "fausse" 9500 Pro, mais je ne pense pas que ce soit vraiment utile.
Les drivers omega ont tout pour overclocker mais ça marche assez bizarrement. Le mieux, c'est d'utiliser Rage3D tweak (en version 3.8c pour moi) pour regler les paramètres.
Une dernière indication : il faut y aller doucement avec le GPU, il n'aime pas ça; De plus, les drivers omega possèdent des utils pour vérifier si la carte tient le choc. Artifact Tester est parfait pour ça, mais si on fait un test complet (avec stress du CPU), il faut faire si on a un CPU overclocké : ça va pas cramer comme ça, mais si vous avez un palomino, allez y doucement...
J'espère que j'aurai aider le plus de monde possible avec ça, parce que même si ça parait simple, personne explique clairement la marche a suivre avec tout les détails. J'espèreque c'est chose faite.
Rférence de ma carte : R300 infineon 9500 PRO
PIN 113-A05605-100 (si ça sert...)
mon mail : snakes.master@wanadoo.fr
