Débutant en OC - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2017 à 09:17:33
pour ta ram, le profil xmp est très pratique : il donne de très bonnes performances très facilement. Un oc manuel de la ram est assez complexe.
Pour ton processeur, le ventirad est correct mais ne sera pas silencieux. L'alimentation est largement suffisante.
Enfin, concernant ta 660, ca se revend 50-60 euros sur lbc.
Marsh Posté le 06-08-2017 à 18:55:16
Pour l'oc du cpu, j'utilise ce tuto
https://www.youtube.com/watch?v=ZGYSYKWYLcI
J'arrive pour le moment à tenir le 44 sans blue screen mais avec une tension de 1,4, j'ai lu sur certains tutos que 1,4 est le max.
Est ce dangereux sur le milieu/long terme d'utiliser cette tension?
Edit: Avec 46 j'ai des blue scrren même avec 1,4 de tension pourtant des personnes arrivent à avoir 4,6GHZ
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche23242.html
Marsh Posté le 06-08-2017 à 19:25:51
Intel recommande un maximum de 1.35v pour ton info, sinon t'as bien compris le principe de l'oc : avoir la fréquence Max avec la tension minimum.
Jettes quand même un œil aux températures et valide ton oc avec occt pendant 2h dans un premier temps puis pendant une nuit pour être sur et après tu n'as plus rien à surveiller sauf les températures de temps en temps !
Enfin pour ta petite déception de ne pas avoir exactement les mêmes résultats, c'est tout à fait normal : chaque processeur est un peu différent...
Marsh Posté le 06-08-2017 à 21:43:11
J'ai le même i5 que la personne sur la vidéo et la même carte mère aussi.
Marsh Posté le 07-08-2017 à 08:37:07
Même en ayant exactement les mêmes composants, la qualité varie toujours un peu. C'est tout à fait normal.
Marsh Posté le 07-08-2017 à 15:18:17
Si l'ordi redémarre pendant le test occt sans message d'erreur, c'est du à l'oc trop puissant, ou à l'alim ?
Marsh Posté le 07-08-2017 à 15:19:51
Soit j'ai l'ordi qui redémarre , soit j'ai des messages d'erreurs( température supérieur à 85).
Marsh Posté le 07-08-2017 à 16:39:06
Pour l'oc gpu, j'ai dans afterburner
Power limit 114 max
Temp limit 92 max
Core clock +202
Memory clock +716
Ce qui me donne en données max en jeux/bench sur HWMonitor:
Core 2139
Memory 4714
Temperatures 64
Fan 70% 1622 RPM
voltage 1,063V
Power 101,92%
utilisation 99%
Marsh Posté le 07-08-2017 à 17:31:08
C'est pas normal de reboot pendant le test occt !
Baisse un peu ta fréquence et réessaie...
Par contre ce qui est sur c'est que ton alimentation est largement assez puissante.
Pour ton gpu est il stable ? La température est en tout cas normale.
Marsh Posté le 08-08-2017 à 17:26:37
Pour résumé:
Ram: J'ai activé le profil xmp et laissé le reste en auto, ce qui me donne 1600hz, 1,5V soit les données par défaut.
cpu: coeff 40/1,26v , j'ai lancé occt hier soir, le test s'est arrêté instantanément avec le cri de canard, j'ai relancé et le test occt a tenu 8H
gpu: j'ai dans afterburner
Power limit 114 max
Temp limit 92 max
Core clock +202
Memory clock +712
Ce qui me donne sur gpuz:
Core 1746
Boost 1961
Memory 2358
En jeux/ bench ( sur gpuz sensors):
Core 2138,5
Memory 2357,1
Temp 63°
Fan 1585RPM 69%
gpu load 100%
Power consumption 102%tdp
Edit: j'ai joué sur PUBG hier avec ces paramètres et je n'ai pas eu de crash, artefact ou autres trucs bizarres. Ensuite, une fois les bonnes fréquences trouvées, est ce que je laisse power limit au max dans afterburner ?
Marsh Posté le 08-08-2017 à 22:37:28
Oui laisse le power limit au Max temps que ce ne surchauffe pas.
Marsh Posté le 05-08-2017 à 21:15:29
Bonjour, voici ma config:
I5 4670K 3,4GHz
MSI Z87-G45 gaming
MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6G OCV1
HDD 2T
Hyper 212
Corsair carbide 300R
Gskill 16G DDR3 1600Hz
LDLC ATX 500W 80+ bronze
J'ai 2 questions:
Pour la ram j'ai juste activité le profil xmp dans le bios et laissé les autres paramètres en défaut, est-ce que c'est vrai que l'oc de la ram n'est pas intéressant?
Est ce que mon ventirad et mon alim sont suffisant pour oc mon cpu et mon gpu de manière safe h24 ? Si oui, avez vous de bons tutos en fr svp ?
Merci pour votre aide.
Edit: La 1060 a remplacé une 660. Une 660 peut encore se vendre en occas ou est-ce que je peux la donner/jeter ?
Message édité par Edarios le 05-08-2017 à 21:31:17
