Conseils pour overclock GeForce 2 MX 100/200 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2002 à 13:42:50
gf 2 MX 100 ? je cryas qu'ele n'etait jamais sortie .
sinon, nvmax
Marsh Posté le 30-05-2002 à 13:44:23
et si elle est sortie mais c'est la 100/200. NVMax OK mais c'est en anglais. Quel réglage je dois faire ?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 13:47:19
je ne peux pas te uide r, la je suis sous UNIX ( merci la fac de me fournir un acces internet gratuit )
mais tu doit avior deux reglettes de reglages pour CPU frequency ( ou GPU frequency ) => vitesse du proc de la CG , et memory frequency
Marsh Posté le 30-05-2002 à 13:50:27
OK merci pour ton aide
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:04:52
coolbits c un prog qui modifie ta base de registre pour te rajouter la modif des frequences d'horloge dans les detonators !
pour y accéder tu fais clic droit sur le bureau/propriétés/parametres/avancés/geforce2mx100/autres_propriétés/frequence d'horloge !!
voila bonne chance ça a l'air compliqué mais c tout simple (la preuve j'arrive a le faire !)
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:10:07
merci bien c'est cool je vais essayer.
Marsh Posté le 31-05-2002 à 22:45:00
essaye de la modifier (résistance 110 Ohms... fait des recherches ) ca augmentera le voltage du gpu et donc tu pourra monter plus haut en fréquence
est ce que tu peux modifier le VIO aussi ? paske je crois que ca une influence sur le port AGP et donc sur la RAM (je dis ptet des conneries... a vérifier )
fou aussi des rad plus gros et meme un ventirad sur le gpu (avec un peu d'artic silver si tu as )
ca fait du bricolage mais bon... ma GF2 MX est montée a 245 de core avec cette manip au lieu de 175 par contre c la ram qui est difficile a overclocker
Marsh Posté le 30-05-2002 à 13:37:15
Quel est la meilleure sol pour overclocker ma GeForce 2 MX 100/200 ?
Logiciels ?
Merci de votre aide
