Comment faire un Vmod sur une 7800GTX? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2006 à 05:31:50
arf scusez celui sa marche : http://www.cooling-masters.com/for [...] topic=2882
Marsh Posté le 08-12-2006 à 05:32:23
et zou voila d ou sa sort
: http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=74582
Marsh Posté le 02-05-2007 à 19:43:49
Existe-t-il une solution pour faire un Vmod Soft sur cette carte graphique ?
Je suis bloqué à 500/1400
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-05-2007 à 20:49:17
idem coincé a 500/1350 ...et j ai pas trouvé de bidouille soft ![]()
Marsh Posté le 03-05-2007 à 07:20:33
Et encore, pour n'avoir aucun artifact, je dois rester @ 485/1375 ![]()
Marsh Posté le 05-05-2007 à 07:05:04
Tout celà ne nous dit pas si il est possible de faire un Vmod Soft ![]()
Marsh Posté le 05-05-2007 à 11:58:46
Ok, c'est bien dommage ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 15:48:08
Je déterre à nouveau ce tomic pour vous demander s'il n'était pas possible d'augmenter la tension du GPU de la 7800 GTX 256 Mo sans faire de soudure.
Par exemple un Vmod dans le Bios, logiciel, ou encore un pencil-mod...
Merci bien ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 22:38:23
| Flo7516 a écrit :
Je sais que pour la 7800GT c'est possible de passer le vgpu de 1,4V a 1,5V en editant le bios, après pour la 7800GTX je sais pas si c'est possible.
Peut être que le vgpu est deja a 1,5V d'origine....
Marsh Posté le 28-07-2007 à 09:03:29
| manu255 a écrit : Je sais que pour la 7800GT c'est possible de passer le vgpu de 1,4V a 1,5V en editant le bios, après pour la 7800GTX je sais pas si c'est possible. |
Merci pour cette réponse mais oui, le VGPU est à 1.5V d'origine ![]()
Edit : Non, il est à 1.4V mais il est impossible de le passer à 1.5V.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:37:56
Oui c normal de base le 1,5V n'est pas disponible.
Tu dois allé dans Tools puis Voltage Table Editor et mettre Amount of active entries a 4.
Ensuit sur Entry 4 tu met 1,5V et VID a 03.
Tiens je te met le screen ce sera plus simple :
Ensuite tu aura le 1,5V de disponible....
Marsh Posté le 29-07-2007 à 19:30:23
| manu255 a écrit : Oui c normal de base le 1,5V n'est pas disponible. Tu dois allé dans Tools puis Voltage Table Editor et mettre Amount of active entries a 4. Tiens je te met le screen ce sera plus simple : Ensuite tu aura le 1,5V de disponible.... |
Merci beaucoup ![]()
Je vais essayer ça ![]()
Edit : Ça marche ! Mais j'avais vu que le Vmod Soft ne pouvait pas fonctionner avec une 7800 GTX ( http://www.clubic.com/forum/overcl [...] night.html ). Alors est-ce que ça vaut le coup que j'essaie de flasher ma carte avec le bios modifié ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 29-07-2007 à 21:02:36
Ben tente quand meme, y en qui disent que c pareil pour la gt et la gtx donc bon.
Je pense pas que tu risque grand chose vu que c'est la meme architecture....
Marsh Posté le 30-07-2007 à 08:42:02
Un membre de clubic l'a fait et n'a rien gagné en o/c (sur le lien que j'ai précédemment donné). La modification n'était donc apparemment pas effective.
Je crois que je vais encore faire quelques recherches avec mon ami google avant de me lancer ![]()
C'est quand même bizarre que l'on ne voit nul part qu'un Vmod Soft fonctionne si pourtant c'était réalisable...
Un pencil mod serait parfait, au moins on serait sûr que ça marche ![]()
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:51:42
Ouai c'est bizzard étant donné que l'architecture est la même.
Nvidia a peut être désaticver ce vmod sur les GTX, va savoir....
Marsh Posté le 30-07-2007 à 11:19:34
Une petite découpe au laser et hop ! ![]()
Marsh Posté le 14-11-2006 à 14:59:40
Peut on faire un vmod sur une 7800gtx? si oui comment procéder svp.
