Comment procéder pour overcloker ma carte graph GeForce 2 ???? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:16:38
Salut ...
Avec Coolbit..
Il faut que tu tapes ces lignes dans un fichier .REG
qui se placera dans la base de registre.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"CoolBits"=dword:00000003
Puis
- Propriétés Affichage
- Paramêtre
- Avancé
- Geforce 256 ( C'est ce que m'affiche Winxp chez moi
- Autre propriétés
- Fréquence d'horloge
Soit Prudent surtout si tu n'as pas fait de modif sur la ventilation de ta carte. Sa grille vite les Geforces....
A+
Fais des recherches avec Google sur le Web Avec le mot Coolbit
tu aurras plus d'infos
A+
ZeCrusher
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:22:59
Voila ma modif
C est un ventirad de mon ancien Duron 600
GPU 200@216
RAM 333@370
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:30:58
le rad est persé avec deux trous à la place de l'ancien ventilo
Voila ...
A+
Zecrusher
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:37:01
Tu as seulement pu O/C jusqu'à 216 MHz ton GPU malgré la modif ???
Mon cousin à une GF2 Pro 32 Mo (à peut près idem au GTS sauf pour la RAM) et je lui ais O/C de 200/366 jusqu'à 235/395 mais bon 235 pour le GPU sans rien changer au nivo de la ventilation.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:39:22
La modif est trés recente je teste un peu avant de monté plus haut. J'espere avoir de la marge, en tout cas C EST PAS CHAUD
Marsh Posté le 01-09-2002 à 11:03:15
Au moins 250 mini pour le GPU, par contre la DDR risque de te freiner dans les perfs si elle n'est pas de bonne qualité.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:18:05
T un grand malade Zcrusher !
ta pas eu peur de défonce ta carte en la percant ????
Marsh Posté le 03-09-2002 à 18:05:13
Bon aprés plusieur Test de Serius Sam II en boucle pendant quelque heure ma carte tourne avec :
GPU 200@240 ( pour l'instant ).
RAM 333@370 ( Plus haut ?? j'ai un peu peur.)
Et vous avez vous des photos de vos mod de vos carte graphique ?
ZeCrusher
Marsh Posté le 03-09-2002 à 18:07:05
| Hr a écrit a écrit : PTDR ! |
de meme
Marsh Posté le 03-09-2002 à 18:11:05
Note :
J ai utilisé les deux trous qui été prévus pour l'ancient ventilo. Je ne suis pas totalement Fou(
Mais il est vrai que cela fait sourire les amis (
Marsh Posté le 03-09-2002 à 19:42:58
est ce que la mémoire je peux la monter d'un coup a 370 ? parce que ta rien changer sur la mémoire nan ? et le pros d'apres toi je le monte a combien avec le ventilo dorigine ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 18:29:52
Pour l'instan je n'ai pas de plantage.
Mais la ram est trés (trop
) chaude je pense qu'une petite ventilation ne serait pas de trop. en tout cas ne monte pas ta rame d'un seul coup, procede par palier de 2 mhz au moin.
Utilise ton pc dans un jeu gourmand puis au bout de deux à trois jour monte encore de 2 et ainsi de suite ...
je ne monte pas la ram et le gpu en même temp car si cela plante il est impossible de trouver la panne.
A+
ZeCrusher
Marsh Posté le 04-09-2002 à 19:03:20
ZCRUSHER ,as-tu agrandi les trous d origine?si oui,comment?
Merci!
G2Ti core:250@280Mhz
DDR :400@440Mhz
NO modif.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 23:10:52
Salut crusty128
Non il faut seulement prendre des vis adaptés.
ce sont des vis de 30 mm de long et 2 mm de large (à peu prés )
les ressorts son des resorts d'épingle à linge
A+
ZeCrusher
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:26:39
c + la bande passante qui bride les perfs, donc vaux mieux o/c la ram.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:43:46
| Crusty128 a écrit a écrit : ZCRUSHER ,as-tu agrandi les trous d origine?si oui,comment? Merci! G2Ti core:250@280Mhz DDR :400@440Mhz NO modif. |
g reussi sans modif a faire :
G2Ti core : 250@270Mhz
DDR : 400@445Mhz
je pense que je peux encore bien monter la ram car c pa encore trop chaud ... mais merci pour ta precision comme ca je c ke je peu encore pour le core
Marsh Posté le 28-08-2002 à 19:44:44
slt a tous, j'ai une 3d prophet II gts 32 mb qui commence a se faire vieille, surtout ds les jeux et j'aimerais bien l'O/C.
Alors comment dois je mis prendre ? Le processeur est a 200 et la ram a 166 (enfin 333 mhz sur Nvmax, je sais plus pkoi, il considere la frequence ou je sais plus trop koi)
Voila, j'attend vos reponses je reste sur le forum.
