Comment baisser la tension d'une 6600GT??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2005 à 08:55:33
Moi le RivaTuner (20RC157) j'ai un petit problème, il m'indique en 2D, 0V
En full ça monte bien à 7V, c'est déjà ça
Avec la version précédante en 2D j'étais à 3/4V je crois.
Sinon, as-tu regardé l'aération de ta tour  :
- Tempéraure de la tour
- Poussière (ventilo empaté .....)
- Nappes gènant le passage de l'air
- Fixation du ventirad de la carte graphique (voir même son remplacement par un VF700-Cu par exemple)
- Vitesse du bus PCX à la bonne valeur
Marsh Posté le 10-10-2005 à 10:52:35
Merci de ta réponse C-13.
Pour te répondre à mon tour:
-La température de la tour est plus que correct: 37° sur la carte mère, et un proco à 47° en idle
-Poussière bien nettoyée
-Pas de nappes gênant le flux
-Ventirad bien en place, même si je réfléchis à l'achat d'un zalmann.
-Quant à la vitesse du bus PCX, elle est réglée sur auto dans le bios de la cm (en fait j'ai que trois valeurs, auto, 33%, full je crois).
Tout ça pour dire que je pense que si ça chauffe, c'est à cause de ce core VID qui est bloqué à 6 en 2D. C'est donc cette valeur que je cherche à réduire. mais je ne trouve pas comment, à part peut être le flashage de BIOS de la CG, mais je sais pas trop comment faire et je n'ai pas trouvé de Tuto suffisamment clair pour moi (tout ce qui est manip dans le dos m'effraie)....
Marsh Posté le 10-10-2005 à 12:02:08
| Citation : (tout ce qui est manip dans le dos m'effraie).... |
+1
Sinon 37°C pour la tour, ça commence à faire
34/35°C dans une pièce à 24°C c'est une bonne moyenne.
Bonne chasse au Tuto alors
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:48:10
Je réfléchis de plus en plus à changer le refroidissement pour mettre un zalmann Vf 700, mais une chose me rebute toujours, c'est le démontage de l'ancien système de refroidissement.
Quelqu'un l'a déjà fait sur une asus 6600GT?
Je suppose que lee bloc ventilo+dissipateur principal est vissé, mais qu'en est il des rad sur les mémoires? Collés? si oui c'est dur à enlever? et comment s'y prendre sans endommager la carte?
Encore merci du coup de main les gars...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:31:27
t'emballe pas, ca se fait sans probleme, ce ne sont généralement pas des vis qui fixent le dissipateur, mais des fixations qui se clipsent. Et un petit conseil, bien que ca s'enleve très facilement, si tu reste parano de casser ta carte, décole apres avoir joueé une petite heure, la pate thermique se décolera bien plus facilement
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:17:37
Salut à tous.
Je me retrouve depuis quelques jours avec une carte graphique qui a l'air de chauffer bcp plus qu'avant. EN effet, en idle et non overclockée, elle est à environ 56-58°, avec le ventilo de la carte à fond et un cadencage 2D, soit 300 Mhz pour le proco et 1000 Mhz pour la mémoire de la carte.
Du coup dans les jeux elle chauffe beaucoup. je me suis retrouvé pas loin des 120 ° sous prince of persia 2!!! selon riva tuner(ce qui est inadmissible, vous en conviendrez). Avant, ,lors des jeux, il ne me semble pas qu'elle dépassait les 90° sur les jeux les plus gourmands (HL² par exemple).
Sous ce même rivatuner, le monitoring me montre que la valeur du Core VID est bloqué à 6 en application bureautique, et qu'il monte à 7 (sois le maximum du graph') dans les jeux).
Si je comprends bien, le core VID c'est le voltage de la carte. Comment faire pour le diminuer, car je crois qu'un niveau normal se situe plutôt autour de 3, et monte à environ 5 dans les jeux.
J'ai chercher dans le bios de la carte mère, mais je trouve rien. S'il y a un bios de la carte graphique, je ne sais pas comment y accéder.
Si vous pouviez m'indiquer comment réduire la valeur de ce Core Vid, j'apprécierais beaucoup, ça me permettrait d'oser à jouer à autre chose que le solitaire sur mon pc. Merci d'avance...
Ma config: Athlon 64 3500+
asus a8n sli
asus en 6600gt
2x512 Mo de ram corsair cas 2.5-3-3-6
Message édité par ninjagenial le 09-10-2005 à 00:08:11
