Cherche refroidissement pour une 6600GT AGP - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2005 à 12:17:12
Un zalman VF700 Cu ou AlCu, à toi de voir. C'est ce que j'ai et j'en suis très content.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 12:18:53
J'avias pensé à celui-ci mais j'ai peur pour le HIS qui est toujours brulant !
Marsh Posté le 03-07-2005 à 12:24:38
Sur ma PNY, je n'ai pas eu besoin de l'enlever. Mais dans le pire des cas tu peux mettre les rads pour la mémoire (qui te serviront à rien car ils sont trop près du GPU et donc ne passent pas, à moins de les limer)
Marsh Posté le 03-07-2005 à 13:32:39
J'ai vu quelqu'un qui a mis un zalman passif 47machinchose sur le HIS mais je ne sais pas si ça apporte quelquechose...
Marsh Posté le 03-07-2005 à 17:52:33
Ca passe sur une 6600GT ? Parce que je doute avec le gpu tourné...
Marsh Posté le 03-07-2005 à 18:08:41
le ZM80C-HP passe .... mais peut-être pas dans le boitier
http://www.overclockers.ru/lab/15945.shtml
Marsh Posté le 03-07-2005 à 20:33:21
perso j'ai une 6600 gt de chez point of view je l'ai même pas faite marcher avec le ventilo d'origine j'ai direct mis un zalman vf-700 cu et bon aucun probleme o/c à 585/1150 on m'a dis que les radiateurs pour mémoires servent à rien car la gddr3 ne chauffe pas beaucoup et puis i suffit d'approcher un peu ta main du ventilo pour sentir son souffle enorme sur toute la carte et ça passe avec le HIS rien à enlever. sinon oui le radiateur depasse un peu de la carte vers le côté mais rien d'énorme 20, 30 mm
Marsh Posté le 03-07-2005 à 20:42:15
ReplyMarsh Posté le 03-07-2005 à 20:51:19
Excuse..  .
Bon quelqu'un a une solution pour refroir le HSI ?(qui selon moi limite l'o/c)
Marsh Posté le 03-07-2005 à 20:54:19
Ben pour refroidir mieux le HSI, a part un refroidissement Home made je vois pas trop... Genre un vieux rad de Pentium couper en deux ou qqchose dans le genre...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 18:57:44
Bon ben je vais déjà acheter le zalman vf 700 et je verrais après...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:43:19
Moi j'ai une 6600 GT chez PNY en AGP et j'ai mis un zalman VF 700 cu dessus sans aucun problème. Le radiateur du SLI ne gêne pas pour le montage du ventirad. J'ai mis de l'artic silver 5 à la place de la pate fournit avec le Zalman et j'en ai profité pour en mettre également sur le GPU du SLI ce qui le refroidit forcément un peu mieux.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:54:49
Avec le VF700 le HSI est ventilé aussi, y'aura pas de souci de temp normalement.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 19:06:34
Voila ce que t'as besoin, le Zalman VHS-1, "l'ami des VF-700" ( http://www.matbe.com/actualites/10 [...] es-vf-700/ )
Marsh Posté le 24-08-2005 à 23:44:41
donc voila mon probleme je possede une 6600gt de chez galaxy j'ai changer mon ventirad d'origine par le zalman vf-700 alcu mais le souci c ke le rad d'origine recouvrer la puce les ram et le HSI donc pour le hsi j'etai dans la mouise jme suis bricoler un rad avec un rad pour chipset zalman donc quand penser vous (le hsi choffe kan meme beaucoup)
pour les image c ici:
http://perso.wanadoo.fr/planet-inf [...] page_7.htm
Marsh Posté le 03-07-2005 à 09:45:40
Salut tout le monde.
Je cherche un bon refroidissement pour o/c ma 6600GT AGP (donc pas de nvsilencer).
