Changement GPU m - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2010 à 22:43:25
Remettre de la Pate
Et sinon, tes coluduc ne sont pas assez Conducteurs de chaleur donc pas granf chose à faire...
Mettre un Nouveau ventilo sur les Caloducs ?
Marsh Posté le 23-11-2010 à 20:13:00
Je vais voir en mettant plus de pate alors.
Ils ne sont pas assez conducteur de chaleur? Pourtant je n'avais pas ce problème avec mon ancienne carte...
Un ventilo sur les caloducs?
Marsh Posté le 05-12-2010 à 19:24:08
Rajouter de la pate ne change en rien le problème.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Marsh Posté le 05-12-2010 à 20:33:33
Quelle était ton ancienne carte ?
Il est possible que la nouvelle carte demande un système de refroidissement plus performant, et dans ce cas comme dit au dessus, il n'y a pas grand chose à faire.
Marsh Posté le 07-12-2010 à 19:05:18
Mon ancienne carte était une Nvidia 9500M GS.
Est-ce si j'en rachète une, il y a des chances pour que ca marche?
Marsh Posté le 22-11-2010 à 19:35:24
Mon problème est le suivant.
Je possède un Acer 8920G. Il y a peu, la carte graphique a malheureusement cramé, ce qui entrainait des lignes blanches, vertes ou rouges sur l'écran...
J'ai donc acheté ATI Radeon HD 3650.
A l'installation, j'ai pris soin de déposer de déposer une fine couche de pâte thermique sur le processeur de la nouvelle carte.
Le démarrage de passe bien, il n'y a aucun défaut d'affichage.
En revanche, le caloduc chauffe de manière excessive dès l'allumage du pc. La machine coupe donc brutalement, et ce au bout d'à peine 2 min d'utilisation ( a peine le temps de démarrer entièrement! )
Que puis-je faire?
