CENTRALISATION : monitoring sur 9800 Pro 128Mo 256 Bits Toutes marques - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2004 à 02:23:09
BIOS
Voila le bios permettant d'avoir le monitoring et l'overdrive ICI
IDENTIFICTION
*Voila la tof d'une carte equipe d'un R350 avec un PCB de 9800pro !!
*Et celle d'une carte equipe d'un R360 avec PCB de 9800XT
un fois la carte identifie et si vous avez un R360
il faut aussi regarder si vous avez ce composant le LM63
chose qui je pense doit etre present si vous avez un R360
Dans le cas ou vous possedez un PCB de 9800 il est possible que vous ailliez quand meme un R360 (ca arrive) mais vous ne disposerez pas du LM63 permettant d'avoir le sonde !donc pas d'un grande utilite de flasher
SAUVEGARDE
-------- Dans un premier temps il vous faut savegarder votre bios d'origine afin de determiner la ram utilise sur votre carte !!
pour cela telecharger le soft Flashrom ici
puis mettait les fichier sur un disquette de boot puis redemarrer !
Taper la ligne de commande suivante afin de souvegarder votre bios
==> flashrom -s 0 Old.bin (Old etant un nom donne a bios d'origine)
FLASHAGE
puis redemarrer votre PC et telecharger un editeur de bios comme Biosedite dispo sur la meme page que flashrom !!
Editer donc le bios d'origine afin de voir la memoire utilise (Samsung ou Hynix)
Apres Telecharger le bios correspondant a votre marque et Memoire sur cette page
puis renomer le en un truc plus facile genre XT !!
metter le sur la Disquette et reboot ( je sais pas besoin de tout expliquer mais bon on sait jamais ca evitera peut etre des questions inutile
On redemarre puis
-------- On tape la commande suivante pour flasher la Carte !
==>flashrom -p 0 XT.bin
et voila votre carte et flasher !!
Je conseil d'utiliser Flashrom 2.23 afin de ne pas a avoir a FORCER le bios !
car dans le cas de la 2.37 la commande flashrom -p 0 XT.bin ne fonctionne pas car il demande de forcer le bios
alors il faut taper
==>flashrom -f 0 XT.bin
voila je croit que j'ai fait le tour de la question !!
EN CAS DE FLASHAGE RATE
il vous faut une Carte PCI afin de faire demarrer votre machine puis vous refaite la manip afin de remettre un bios Nickel !!
ATITOOL
un fois installe Atitool dispo ICI
Vous aller dans Settings
Puis dans l'onglet Misc
L'a vous cachez l'option Show card temperature in systray
et voila la temperature qui s'affiche dans la barre des taches a la place du logo atitool
Marsh Posté le 05-06-2004 à 02:24:16
Ben Maintenant on passe on VMOD du core
Outilage
Pour cela il vous faut ... ben.. UN crayon a papier assez gras type 2B
et oui q'un crayon !!!
as si un Voltmetre !!
Mesure
Pour mesurer la tension il suffit de procede de la facon suivante mettre un fil a la masse et l'autre dans le trou comme sur le tof !
Modification
alors il faut simplement passer du crayon sur la resistance R1597
elle a pour valeur 342 ohms
vous pouvais mesurer la valuer apres aplication du crayon
pour 15 ohms de perdue la tension du core monte de 0.04v
La tension d'origine etant de 1.77v pour arriver a 1.9v que je conseil de ne pas depasser si vous etes en Aircooling !
Cela dit vous n'etes pas obliger de mesurer la valeur de la resistance pour effectuer ce mod car il faut vraiment bcp de crayon et vraiment bien mis pour arriver a 2.0v donc je vous conseil d'applique du crayon puis de demarrer et de mesurer votre tensin
si vous avez le cooling adequate vous pouvez passez les 2.0v mais il faut alors faire un autre modif sur une autre resistance
pour cette resistance il faut la descendre a 20Kohms au lieu de 40Kohms
voila
Marsh Posté le 05-06-2004 à 14:48:24
ReplyMarsh Posté le 05-06-2004 à 15:02:21
ok desole !!! c'es que j'ai pas fumer ce matin alors ....
Marsh Posté le 05-06-2004 à 15:20:09
alors y'a pas grand monde dans notre beau Topic !!!
Marsh Posté le 05-06-2004 à 15:24:57
sisi mais en fait jpeu pas trop donner d'avi sur mon HIS iceq 9800 pro 128 car ma carte mere est incompatible, donc j'attend ma Soltek NeForce 2 Ultra 400 impatiament
donc a part dire qu'elle est belle et énorme, et que c'est un R360
j'ai rien a ajouter pour l'instant.
But i'm here ![]()
Marsh Posté le 05-06-2004 à 15:41:20
bonne idee ce topic
donc pour resumer, j'ai le bios suivant sur ma 9800 pro 128 Mo powercolor :
- R360 Hynix DDR 113-A07537-103 BIOS
j'ai essaye le bios de la club3d XT 128 Mo et celui de chez sapphire, malgres le passage reussi en XT ( sans aucun bug d'affichage ) je n'ai pas l'onglet overdrive
pas de gain non plus dans les benchs...pffff
Marsh Posté le 05-06-2004 à 15:52:32
Hello à tous,
bonne idée de faire un nouveau topic pour "à la recherche de notre sonde perdu"...
Bon blague à part,j'ai lu dans le topic des "9800PRO HIS" qu'avec "Atitool" on pouvait voir la T°...cool...mais quand je lance "Atitool"...ça plante
Est-ce que quelqu'un a le meme probleme?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 15:59:34
- Le LM63 est-il present sur les 9800 Xt maquille en 9800 pro ??
je parle toutes marques confondues, car je ne le vois pas sur ma powercolor
par contre j'ai bien un p'ti switch sur la face avant avec ON/KE et les positions 1 et 2 ...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:07:21
| barbidule a écrit : - Le LM63 est-il present sur les 9800 Xt maquille en 9800 pro ?? |
c koi
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:12:41
c'est ca : http://www.national.com/pf/LM/LM63.html
c'est pour l'overdrive
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:16:31
| barbidule a écrit : bonne idee ce topic |
L'overdrive pour l'instant je ne sais pas ceux quil en ai pour l'avoir
Mais tu peux des a present avoir la sonde de temperature avec Ati tool
| Citation : Tonton 30 t'a quoi comme carte toi exactement ? |
Moi j'ai un His 9800pro IceQ passer en XT modder sur le core !!
frequence actuels 513/423
| Citation : Hello à tous, |
Ben tu utilise qu'elle version ??
suprime tous soft d'OC pour CG et redemarre apres l'install
| Citation : |
je pense qu'il doit etre present sur toute les 9800xt maquille en pro !!
maintenant rien de sur !!
le switch c pour la selection du pal ou Nstc
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:20:22
le switch est-il present sur les PCB de 9800 pro ou un uniquement sur le pcb des XT
j'ai bien un GPU R360, mais point de LM63 en vue...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:24:12
| Citation : Ben tu utilise qu'elle version ?? |
J'utilise la 0.0.20 et quand je le lance il me met une fentre d'erreur avec le message : "startService2:Le chemin d'accès spécifié est introuvable."
Puis le prog se lance mais il ne trouve pas ma carte...
Un petit screen :
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:25:59
| Citation : le switch est-il present sur les PCB de 9800 pro ou un uniquement sur le pcb des XT |
Le "LM63" sur les 9800PRO ou 9800XT est du côté ou il y a le GPU,regarde au debut du topic sur le 1er post de "tonton30"...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:31:53
| groscouic a écrit : |
j'avait le meme bleme Hier
desinstalle tout les autres soft d'OC pour Carte Graphique
puis tu reinstalle atitool sans le desintalle tu fait reparer
puis a la fin tu redemarre !!
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:34:43
| tonton30 a écrit :
celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00019395.html
HIS Excalibur Radeon 9800 Pro 128 Mo DDR
si oui c'est celle que j'ai
PS : j'ai peur de serrer les vis derriere mais je veux etre sur que mon core colle au rad, tu peux me dire l'epaisseur de ta mousse derriere les vis pour que je sache a peu pres ? ( sur le dos de la carte , derriere le plastique bleu )
et un GROS MERCI pour le tuto court mais tres clair avec liens nickels
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:37:52
| korner a écrit : celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00019395.html |
ouais c cela la que j'ai !!
je ne peux te repondre sur le serrage du VGA silence car il n'a meme jamais servi car ma carte et watercooler
Mais tu peux serrer quand meme il faut que le contacte soit bon !!
et de rien pour les tutos
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:38:48
pkoi t'a pris l'Iceq alors
plus de chance de tomber sur un R360 ?
edit : et t'a laissé les rad sur les memoires ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:40:10
| korner a écrit : pkoi t'a pris l'Iceq alors |
ben non mais la psychose dans ma tete !!
Ma fait penser que His doit utiliser les meilleurs cartes pour le Modele IceQ
Edit: oui je les ai laisser en car de garantie moins de prise de tete
car ma prmiere His est decedee apres 8 heurs de mod mais c'etait un R350
le modde m'avait permis de la pousse a 517/420 et un jolie 8063 a 3d mark
avec ma nouvelle je fait "seulement" 7966
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:44:06
| Citation : j'avait le meme bleme Hier |
J'avais juste "Radlinker" que j'ai enlevé ,j'ai redemaré...et ça change rien...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:47:36
et tu as tenter le reparation d'atitool en lancant une install lorsqu'il est deja installe
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:06:30
| Citation : et tu as tenter le reparation d'atitool en lancant une install lorsqu'il est deja installe |
yes
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:32:46
Question (j'ai une HIS IceQ 9800Pro) : si mon pcb est celui d'une XT et que j'ai un R360, alors je peux monter ma carte aux fréquences d'une XT sans qu'il n'y ait de risque de dommage logiquement ?
A fréquence identique, une "XT masquée" avec BIOS Pro sera-t-elle moins performante qu'une "vraie XT" avec BIOS XT ?
Car avant de flasher le BIOS, je voudrais savoir si cela m'apportera quelque chose. Je ne vais pas prendre ce risque (il y en a bien un ?) si un overclock par soft me permet d'obtenir la même chose.
Enfin, en cas de flashage raté pour x raison, y-a-t'il moyen de sauver sa carte ? Dans le cas contraire, le SAV peut-il voir la monip au niveau du BIOS ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:37:59
| Otaugames a écrit : Question (j'ai une HIS IceQ 9800Pro) : si mon pcb est celui d'une XT et que j'ai un R360, alors je peux monter ma carte aux fréquences d'une XT sans qu'il n'y ait de risque de dommage logiquement ? |
POur l'OC sa depend vraiment de carte mais en generela tout atteint les frequence d'un Xt il faut tester avant toute chose !!
Les perfs chez moins sont identique avec un Bios pro ou XT !!
La seul chose que cela t'apporte c'est d'avoir la temperature de ton core et de voir marquez dans le panneau de materiel 9800 XT
en cas de ratage ill faut posseder un carte PCI si ta 9800 pro ne boot plus !! je rajouterai ca dans le tuto
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:38:28
groscouic a écrit :
et ca marche ??
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:39:13
Test d'abord les frequence de la XT avec un o/c logiciel
si ca tiens la route, genre tu testes 1h de jeu, ou 3 ou 4 coup de 3D mark 2003, sans artefacts
et ben flash :]
et si tu as peur oublie pas de faire un backup de ton bios d'origine ( et pas que sur disquette
bye
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:40:09
Bah pour savoir si tu peux avoir les frequences dune XT faut tester gars
A frequence identique le bios dune XT a de meilleure perfs car les timings sont pas les memes.
En cas de flashage raté bah soit tu reflashe a laveugle comme certains soit tu as une cartegraphique PCI
Bah pour le SAV , tu remet le bios dorigine ![]()
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:44:28
Alors Turbinex il te plaise mes Tutos ???
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:50:18
Bah carrement ma poule
Franchement la jcrois je vais flasher la mienne meme si jai pas encore mon Artic
Menfin sinon c ton FTP qui foire ? car tes tofs saffichent pas chez moi
En tout cas c la classe mec
UN GRAND MERCiiii A TONTON30
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:52:03
ah merde je sais pas les tofs pourtant s'affiche bien chez moi !!! et les autres vous les voyez !!
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:00:32
| tonton30 a écrit :
il n y a la que la quatrieme qui deconne chez moi.
et si on a une his 9800 pro r360 qui depasse pas 405/365 on fait quoi ? ![]()
Marsh Posté le 05-06-2004 à 02:12:51
Bon voila LE topic pour tous ceux qui cherchent a mettre le monitoring sur les nouvelles 9800 Pro 128Mo 256bits toutes marques confondues (enfin plutot Sapphire , His et powercolor) .Car il s'avere que beaucoup de personnes sont tombées sur des ATI 9800 Pro 128mo avec un PCB de XT , le core R360 (celui des XT), le ventirad specifique aux Ati 9800 Pro 256mo (qui sont des XT "maquillées" ) .
( T OK Tonton ??!!)
Evidemment ce topic n'a pour seul utilité que de "centraliser" les differentes infos recueillies ici et la et il n'avancera qu'avec votre aide .
il sera en quelque sorte la "synthese" de tous nos efforts
Bon deja voici les differents PCB dont il est question dans ce topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5264-1.htm
Et voici une liste des differents Bios donnée par les membres de HFR :
http://softmod.ocfaq.com/bios.php
http://www.radeon2.ru/downloads/bios.html
http://www.driverheaven.net/bios/
http://my.tbaytel.net/panthor/bioses.htm
http://koti.mbnet.fi/elixir/Radeon (Liste de Tsrz)
voila un bios pour les His 9800 pro 128 mo avec chips memoire Hynix seulement !!!
http://membres.lycos.fr/tontonrouleur/XT.bin (bios de Tonton30)
http://mbnet.fi/elixir/Radeon/XT/R360-128/index.html (lien de Bios de TOnton30)
Donc voila jai surement oublié des trucs mais je laisse aussi le soin a chacun de participer .
Par exemple jaimerais bien que Tonton30 nous mette un ptit tuto rapide et simple pour flasher la carte
Bon bonne chance a tous ++ car...les voies de l'o/c sont impenetrables ..
