Brancher ventilo 120mm sur gpu - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2008 à 23:33:36
Salut , moi je te conseille de prendre un voltmetre et mesurer le voltage sur la sortie ventillo et aussi le wattage (en mettant la vitesse du ventillo a 100% dans les pilotes)et la tu verra ce qui est possible de lui admettre comme ventillo !
Marsh Posté le 10-08-2008 à 01:10:23
Quel genre ventilo 120mm tu veux brancher ?
Marsh Posté le 10-08-2008 à 13:47:53
Je pensais pas vraiment en brancher un dessus, c'était plus une question théorique.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 18:47:24
normalement on branche ce genre de ventilo sur la mobo ou un rheobus
Marsh Posté le 10-08-2008 à 22:31:52
| Fssabbagh a écrit : normalement on branche ce genre de ventilo sur la mobo ou un rheobus |
Sans blague?
C'est pour ca que je demande si c'est branchable sur la sortie de ma gfx...
Marsh Posté le 16-08-2008 à 14:35:54
Je crois plutôt que c'est toi la blague.
| Citation : Je pensais pas vraiment en brancher un dessus, c'était plus une question théorique. |
C'est juste pour faire perdre du temps?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 16:19:47
Super constructif ton post mec, vraiment.
Je pose juste une simple question:
" Est-il possible de brancher un ventilo 120mm ou plus sur la prise qui relie normalement le ventilo de ma carte graphique?"
Marsh Posté le 16-08-2008 à 16:53:15
Je pense que tout dépend du voltage que tu as au ventilo de CG et de l'ampérage aussi car un 120 demande plus de puissance qu'un ventilo d'origine de CG. maintenant le mieux c'est de faire le test, si tu es un peu bricoleur, tu désoudes les fils du ventilo de la CG et tu soude ceux du 120 et tu vas vite être fixé. Pendant le boot tu vas vite voir si il tourne ou pas et si il ne tourne pas, pas d'inquiétude, ta CG ne va pas monter a + de 100° en quelques secondes.
Marsh Posté le 16-08-2008 à 17:19:49
| denisot40 a écrit : Je pense que tout dépend du voltage que tu as au ventilo de CG et de l'ampérage aussi car un 120 demande plus de puissance qu'un ventilo d'origine de CG. maintenant le mieux c'est de faire le test, si tu es un peu bricoleur, tu désoudes les fils du ventilo de la CG et tu soude ceux du 120 et tu vas vite être fixé. Pendant le boot tu vas vite voir si il tourne ou pas et si il ne tourne pas, pas d'inquiétude, ta CG ne va pas monter a + de 100° en quelques secondes.   |
Yep c'est ce que je pensais faire. Merci du conseil!
Marsh Posté le 21-07-2008 à 03:39:30
Sachant que ma carte graphique est sous watercooling, donc plus de ventilo.
Est-t'il possible de brancher un ventilo 120mm ou plus sur la prise qui relie normalement le ventilo de ma carte graphique?
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz 9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
