Besoin d'aide pour O/C Gpu - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2013 à 20:33:32
Salut !
Tout d'abord tu dois débloquer totalement Afterburner pour avoir accès à tout, la marche à suivre: http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] rburner%29
Ensuite oui bien sûr tu peux y toucher, c'est là tout l'intérêt
Je te conseille de tester indépendamment le max GPU et VRAM, une fois que tu as trouvé le max stable de chaque tu pourras tester avec les deux à la fois.
Pour vérifier la stabilité tu peux utiliser Furmark et OCCT:GPU qui est encore plus violent, ainsi que tes jeux habituels en compléments.
Sous Furmark et OCCT teste minimum pendant une heure, plus tu fais durer plus t'es sûr d'être stable.
Si tu veux ensuite toucher au Vgpu faut voir à combien c'est d'origine.
Côté difficulté, l'OC de carte graphique c'est vraiment du pipi de chat en face des tas d'options des CM ![]()
Marsh Posté le 20-08-2013 à 20:56:20
Re, voila j'ai suivit la procédure. Je ne peut que toucher au core clock au mémory clock et au ventilateur. Pas à la tension.
Comment je fais? je met core clock à fond et je test? puis après je remet par défauts et je met mémory clock à fond? ..
Je ne sais pas comment vérifier le vcore de la gpu, je ne sais pas à combien il est d'origine. Il y à un programme?
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:31:24
Normalement GPU-Z doit te filer la tension, mais ptet qu'on peut pas la changer sur ta carte...
Pour les clocks non pas à fond direct
Essaie par rajout de 10 à 20Mhz, test, si concluant tu rajoute encore, etc jusqu'à que ça ne tienne plus.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:43:12
Voila une image de Gpu-Z
http://cjoint.com/?CHuvPOU75J7 la c'est d'origine les paramètres.
Donc j'augmente de 10 à 20 mhz le premier ? > Core Clock? puis je fait un test. quand ça plante je note ou je suis arriver ? puis je fait pareil avec memory? aucun risque de cramer la carte en augmentent que 1 à la fois?
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:47:01
Exact, et sans toucher aux tensions aucune chances d'abîmer la carte.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:51:19
Mon vcore est à combien en faite? je ne vois pas sur gpu-z ^^
Je dois attendre 1h pour chaque 20 mhz en plus? ![]()
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:57:04
VDDC = Vgpu, core donc, sauf que chez toi c'est à 12V on dirait la tension d'entrée (les 8/6 pins)
VDDCI = Vio, contrôleur mémoire, je savais même pas que ça existait sur ces Radeon cette sonde
Le vrai Vgpu pourrait alors être ce "voltage 2" mais c'est un peu bizarre ce que t'affiche GPU-Z, avec HWInfo 64 ça donne quoi ?
De toutes façons tant que t'as pas atteint le max sans toucher aux tensions c'est pas capital.
Bah tu peux toujours monter plus vite sans attendre mais si ensuite tu plantes tu ne sauras pas à combien ça bloque exactement, tu vas devoir perdre du temps à tester et retester dans l'autre sens en baissant la fréquence ![]()
Marsh Posté le 20-08-2013 à 22:08:12
http://cjoint.com/?CHuwhMOm9JZ j'ai trouver.
Je viens de faire un test les ° sont un peu plus élever.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 23:00:52
http://cjoint.com/?CHuw7qZj0UH
C'est normal la ? presque 80A? VDDC Current In?
Voila en Core Clock 990 Maximum.
Je teste l'autre.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 23:33:37
Bah à 1.156v ça ne fait que 90W, pas de raison de s'inquiéter de ce paramètre.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 23:37:04
Je teste l'autre.
A chaque fois que je remet les paramètres à défauts j'ai des lignes qui apparaisse o_O je dois redémarrer ..
Marsh Posté le 20-08-2013 à 23:53:26
Perso dès la moindre défaillance une seule fois d'un test je reboot, tu peux garder des problèmes d'artefacts même après avoir redescendu les fréquences, bizarre que ça le fasse en repassant par défaut m'enfin ![]()
Marsh Posté le 20-08-2013 à 23:55:44
Mon pc est lent au démarrage o_O avec un SSD il ma fais ça d'un coup ..
Marsh Posté le 21-08-2013 à 00:03:04
Fin soit, je peut augmenter le memory maintenant?
J'ai remis l'autre d'origine. Maintenant je test le maximum avec memory?
Marsh Posté le 21-08-2013 à 00:04:43
Et pour finir les deux ensemble ![]()
Marsh Posté le 21-08-2013 à 00:21:51
D'accord
une question la gpu ne joue pas sur la puissance du pc? je ne trouve pas mon soucis de démarrage... quand j'arrivai au bureau tout était mis d'un coup, et je savais l'utilisé sans attendre. La c lent..
Marsh Posté le 20-08-2013 à 20:29:12
Bonsoir, j'aimerai O/C ma carte graphique légèrement.
Je précise que je n'ai jamais O/C une carte graphique.
Je c'est O/C un CPU mais la c'est un autre composant ( je ne connait pas les A max et les Voltes Max )
Voila c'est une 6870 Vapor-x 1GB de chez Sapphire
Comment pourrai je pratiquer? j'ai comme programme MSI Afterburner.
Puis-je toucher au Core Clock qui est de 900 Mhz?
Puis-je toucher au Memory Clock qui est de 1050 Mhz?
Je ne peut toucher cas cela ..
Merci.
