X1950/1900/1800/8..TUTO O/C venez poster vos scores [BDD] [Maj:28/01] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2006 à 19:03:50
SERIES X800
edit: un grand merci à zbineulongtime pour son aide à créer cette BDD
UNE X1900GT au dessus d'une XTX est ce possible ?
la preuve ==>>
Marsh Posté le 27-06-2006 à 19:04:11
Voici différents tuto et liens utiles pour les bidouilleurs en herbe :
1) Tutoriel, conseils et explications pour overclocker vos X1900
2) Méthode de flashage des X800 GTO² pour débloquer les 16P
3) Tutoriel pour vmoder une GTO²
4) Méthode de flashage X1900
5) Les cooling
1) TUTORIEL, CONSEILS et EXPLICATIONS POUR OVERCLOCKER VOS X1900
(cest pareil pour les X1800, mis à part pour les fréquences et voltages) :
Jai réalisé ce tuto à partir des différentes infos trouvées ici et la sur les forum, les sites, ainsi quavec mon expérience personnelle.
La première chose à savoir cest quavant de vouloir overclocker votre carte, il y a un certain nombre de prérequis :
- Disposer dun système stable, afin de ne pas incriminer les autres composants lors des tests avec la carte graphique.
- Disposer dune bonne alimentation, délivrant au minimum 25A sur le 12V.
- Télécharger ATI tools, 3D Mark 05/06,
Liens pour telecharger ATI tools 0.25 beta 14, qui fonctionne très bien : http://www.techpowerup.com/downloa [...] .25b14.exe
Liens pour telecharger ATI tools spécial pour les X1900GT (donne accès aux modifs des voltages : http://www.techpowerup.com/wizzard/ATITool_0.25_GT.exe
Il existe au moins 2 soft qui vous permettent de réaliser loverclock mais je vous conseille fortement ATI tools (oubliez lautre, bugué
METHODE :
- Avant toute chose, commencez par désactiver "ati smart" et "ati hot key poller" dans la liste des services windows (click droit sur l'icone du poste de travail, puis "gérer" puis "services" ). Ceci évitera la détection automatique 2D/3D par les pilotes (ce qui laisse la main totale à ATI tools au lieu de loverdrive). Puis redémarrez.
- Lancez ATI tools, et, avant toute chose, sans toucher au frequences, vous sauvegardez votre profil actuel (gpu @ 500, ram@600) sous le nom que vous voulez. Ici, je le nommerai "mode 2D".
Ensuite, vous parametrez atitool pour qu'il demarre automatiquement avec windows, et que lorsqu'il se lance, qu'il charge automatiquement le profil "mode 2D".
- Ensuite, créez un second profil, appelé cette fois « mode 3D ». Par défaut, il se cale à 500/600. Cest sur ce mode que nous allons appliquer les fréquences et voltages dorigine de la carte (pour le moment
). Faites donc « load » pour se placer dans le nouveau profil. Allez dans « properties » puis cochez « fans control », « clock speeds » et « voltages ».
Faites « update » puis « OK ». Rendez vous donc dans « settings » puis « voltage control ». La, appliquez 1.425/2.086/2.086/1.486. Faites « save » puis "back"
Appliquez maintenant les fréquences dorigine en mode 3D, à savoir 625/725 pour la X1900XT et 675/750 pour la X1900XTX. Faites « Set Clock » puis « Save ».
Si vous voulez qu'ATI tools passe du mode 2D au mode 3D automatiquement selon que vous soyez sous une application 2D ou 3D, configurez comme suit :
Pour qu'ATI Tools se lance au démarrage de windows :
- Cest maintenant que vous allez pouvoir commencer votre overclock.
- Première étape, si vous êtes en aircooling, via ATI tools, mettez la vitesse du ventirad à 100% (la chauffe pourrait limiter votre overclock).
- Vous allez maintenant pouvoir trouver la fréquence maximum stable de votre GPU aux tensions dorigine. Pour ce faire, lancez le « Show 3D View » (cube poilu qui tourne
) et montez votre fréquence « core » de 10mhz en 10 mhz en laissant à chaque fois 1 minutes entre chaque. A un moment donné, votre carte va planter (écran figé la pluspart du temps), cela veut dire que le GPU a atteint ses limites à ces voltages. Redémarrez alors puis essayez daffiner votre fréquence en baissant un peu la fréquence par rapport à celle qui vous a fait planter la carte. Une fois la fréquence max trouvée, laissez tourner le cube pendant 10 bonnes minutes puis lancez des benchs (3Dmark), jeux, etc
Si ça ne plante pas cest que votre fréquence max est bien stable.
Ensuite, faites de même pour la RAM à la différence qu'il faut lancer le "Scan for Artefacts". Par contre, celle-ci ne fait pas planter directement la carte généralement. Le plus souvent, vous verrez apparaître des petits points jaunes ou verts dans le cube. Ceci veut dire que ce nest pas stable, baissez alors la fréquence jusquà ce que ces artefacts disparaissent. Lancez également 3Dmark, jeux, etc
< !> Noubliez surtout pas de surveiller les températures pendant vos overclock, évitez de dépasser les 85°C pour le GPU, ceci peut altérer la stabilité et au delà de 90°C, la durée de vie de la carte peut être réduite.
Voilà, vous avez trouvé vos fréquences max stable, aux voltages dorigine !
La seconde partie du tuto sadresse à ceux qui veulent aller plus loin car le gpu et la ram ne sont pas encore à leur limite ! Le principe consiste à augmenter les voltages.
Sachez toutefois que ceci engendre une augmentation significative de la chaleur dégagée par la carte. Il est donc fortement conseillé dinstaller un cooling plus performant (water dans lidéal, mais plus bas dans le topic vous trouverez une petite liste des cooling sympas pour cette carte).
Enfin, ces manipulations reste dans le cadre de votre entière responsabilité, et en aucun cas je ne pourrais être tenu responsable en cas de dommage du matériel.
- Revenez dans le menu de modification des voltages « settings », « voltage control »). Vous pouvez voir quil existe 4 types de tensions sur la carte : VGPU, MVDDC, MVDDQ, VDDCI.
Le VGPU correspond au voltage du GPU (vous laurez compris), et les 3 autres correspondent à la mémoire.
- Augmentez petit à petit le VGPU (selon votre cooling, à vous de voir les paliers mais généralement de 0.25 en air) en réalisant un nouveau test avec le cube poilu. A ce stade, vérifiez bien la température (le cube fait chauffer la carte), et refaites le test daugmenter la fréquence du core (voir première partie du tuto). Plus vous augmentez le VGPU, plus vous gagnez en fréquence gpu. La seule limite ici est , je le répète , la température. Evitez de dépasser 1.5V en aircooling.
- Une fois votre max gpu trouvé, passez à la mémoire.
Augmentez peu à peu le MVDDC et répétez le repérage de fréquence en vérifiant le gain que vous obtenez sur le fréquence de la mémoire. Plus le MVDDC est haut, plus la mémoire pourra monter.
Le VDDQ est un peu particulier et napporte à priori aucun gain de fréquence. Il peut cependant apporter une baisse de température de votre mémoire en le diminuant, ceci naffecte en général pas la fréquence max (à vous de tester, mais dans la plupart des cas on le laisse à 2.086, valeur par défaut).
Pour finir, augmentez peu à peu le VDDCI, ce qui vous permettra de gagner encore quelques Mhz. Jai lu ici ou la quil était conseillé davoir un VDDCI au moins égal au VGPU, mais je nai pas pu vérifier cette information.
Voilà, vous avez trouvé vos fréquences max , aux voltages maxi en adéquation avec votre système de refroidissement.
2) DEBLOCAGE DES 16P sur les X800GTO² (by Gunbuster)
-telecharger, installer et lancer atitool
-maitenir shift enfoncé et cliquer sur settings, la carte est flashable si et seulement s'il n'y a rien d'autres qu'un F a la places des deux F marqués ici en rouge
-telecharger l'utilitaire flashrom http://www.techpowerup.com/article [...] rom16p.zip
ainsi que le bios modifie par techpowerup http://www.techpowerup.com/article [...] sung16.bin
-créér une disquette bootable
-Dézipez l'utilitaire flashrom et renommer le bios par un nom plus court pour pas avoir de probleme une fois sous dos, mettre le tout sur la disquette
-booter sur la disquette
-faire un backup du bios d'origine en tapant : flashrom -s 0 oldbios.bin
-flasher la carte avec le bios modifié (remplacer newbios.bin par le nom que vous avez choisi) : flashrom -f -p 0 newbios.bin
-rebooter
-ouvrir atitool, maintenez shift enfoncer et cliquer sur settings si le débloquage s'est bien déroulé il y avoir la ligne "activate pipelines 16" au lieu de 12
-reste encore a o/c tout ca
NDLR:Cest un zéro, est non la lettre O.
Timings mémoire optimaux (source XS)
TRCDRD: 7
TRCDWR: 3
TRP: 5
TRAS: 13
TRRD: 4
TWR: 6
TR2W: CL+2
TW2R: 4
TR2R: USE TWR RULE
TR2R: 2
WR_LATENCY: 1.5
CAS_LATENCY: 7
CMD_LATENCY: 0
STR_LATENCY: WR LATENCY
REFRESH_RATE: 0x75
TRFC: 23
Source de ces infos : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3547-1.htm
3) TUTORIEL : VMODER UNE X800 GTO²
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2285-1.htm
Merci à lud95 pour sont excellent tuto.
4) LE FLASHAGE DES X1900XT @ X1900XTX
Le tuto est en préparation, je vous laisse déjà le liens pour télécharger le soft ainsi que la .ROM XTX :
http://www.importjdm.com/atiwinflash.zip
5) LES SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT ALTERNATIFS
Voici les principaux ventirads (les plus connus et les plus utilisés qui ont le mérite d'être cités) :
Le VF900 de chez Zalman.
Assez silencieux, un peu plus performant que le ventirad d'origine, mais assez cher. Très grande facilité de montage.
Avec ce ventirad, vous avez la possibilité d'augmenter un peu les voltages, mais peu, gare aux températures !
L'ACCELEROX2 de chez Artic Cooling
Très silencieux (inaudible @20%), un peu plus performant que le ventirad d'origine, et pas cher !
Avec ce ventirad, en général, on a la possibilité de monter le VGPU @ 1.475V grand max.
ICEQ3, système vendu d'origine sur les modèles HIS spécifiques
Très silencieux, assez performant.
Waterbock Cool-Matic d'Innovatek
Très performant, refroidit gpu, ram et même les mosfet, ce qui est très utile pour les o/c poussés (du genre 1.575V VGPU).
Cependant, il reste assez cher.
Waterbock NVXP-3 de Nexxxos
Un des plus performants de la catégorie, c'est une valeur sûre. Il refroidit gpu et ram. Le seul bémol est qu'il ne refroidit pas les mosfet.
Waterbock GP2X-NV40 de Nexxxos
Très bonnes performances. Cependant, il ne refroidit que le gpu.
Prix très intéressant également.
A VENIR :
- Méthode de flashage X1900
Zbineulongtime.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 19:22:05
votre pseudo : christianmen72
fréquences o/c max stable : 690/800 (gpu/ram) via l'overdrive
marque gpu : Sapphire 1900xt
éditeur de vos drivers : Ati
version de vos drivers : 6.5
fréquences d'origine : 625/725 (gpu/ram)
voltages cpu/ram : non modifier
cooling : Watercooling
Température en burn : 48°c
méthode de test de stabilité : jeux, 3d mark
votre score 3dmark05 : 11811 pts
votre score 3dmark06 : 6449 pts
Processeur : D930 à 4500 mhz à 1.450 volts
Mémoire : 2 x 512 pc 5400 Ul corsair
Timing ram : ddr 900 mhz à 4 3 3 4 à 2.2 volts
Marsh Posté le 27-06-2006 à 19:26:06
et voila le premier
je rajoute dans le quote le type de gpu
Marsh Posté le 27-06-2006 à 19:41:10
attends avant d'editer car j'ai melanger mes scores avec deux cpu différents
Marsh Posté le 27-06-2006 à 19:42:42
pas de soucis, tu y est déja, mais tu me fais une reponse en MAJ et ce sera good
de tte façon le temps que le tomic se fasse remarquer et je pense que des edit je vais en faire
hein BDDB ![]()
Marsh Posté le 27-06-2006 à 19:51:40
Powercolor XT + bios sapphire XTX toxic + wc -> 750/850 pour 1.55v gpu via ATI Tool.
Ca doit pas être mon max, mais j'ai la flemme de le chercher
Catalyst: 6.5
3DMark06: 6796
Temp max aux alentours des 50°C.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 19:59:05
Gigathlon, si tu te servais du modèle ça serait plus simple pour la mise à jour.
Voici pour moi :
votre pseudo : zbineulongtime
fréquences o/c max stable : 740/870
marque gpu : sapphire
type de gpu : X1900XTX
version de vos drivers : 6.4
fréquences d'origine : 675/750
voltages cpu/ram : 1.55/2.2/2.096/1.56
cooling : watercooling
Température en burn : 54°C
méthode de test de stabilité : Jeux, ATI tool
votre score 3dmark05 : 12670
Marsh Posté le 27-06-2006 à 20:06:40
J'aime pas les modèles
Pis bon, vu le bios utilisé, j'ai une powercolor xt ou une sapphire xtx toxic?
Marsh Posté le 27-06-2006 à 20:16:21
vous étes pour une resize des tableaux ou pas ?
ça me fait tous les refaire ![]()
Marsh Posté le 27-06-2006 à 20:17:45
Bah le modèle c'est pour aider l'initiateur du topic. Toi tu n'aimes pas mais lui ne va pas aimer non plus chercher dans les pages les mises à jour à faire, donc fais un petit effort (au moins pour montrer l'exemple
Pour ta carte ... bonne question
Edit : c'est moi qui casse les "bonbons" à hairtook pour un resize, histoire que ça soit plus lisible ![]()
Marsh Posté le 27-06-2006 à 20:28:26
Pseudo : Swift[RZL]
Fréquences o/c max stable : 740/820 pour le moment car tests après exams !
Marque : sapphire
Type de gpu : X1900XTX
Editeur des drivers : Ati
Version des drivers : 6.6
Fréquences d'origine : 675/750
Voltages cpu/ram : 1.575/2.105/2.086/1.486
Cooling : Water
Méthode de test de stabilité : en jeux + 3dmark06 5pass par défaut et en 1680*1050
votre score 3dmark05 : 12xxx
votre score 3dmark06 : 6600 env
Proc : X2@2600Mhz
Problème récurrents : score cpu faiblard pour la fréquence à 3Dmark056 (à peine 2000), j'pense à l'alim qui sature => en charge Atitools me dit 35,45A (vous ça vous dit quoi?), mon alim ne peut en délivrer que 32 !
Oui je sais ça risk de cramer... Vous pensez que ça peu venir de l'alim vous? (Hyper 480watts avec 3800+ @ 1.52v/Raptor150/LaingDCC/9 ventilos 12v + classics )
Marsh Posté le 27-06-2006 à 20:42:02
j'édit tout ce petit monde avce les maj dans qqes miutes, une resize est en cours pour que ce soit au top pour tout le monde, je suis partis sur une base 1024/768 pour étre tranquilou
Marsh Posté le 27-06-2006 à 21:26:03
ReplyMarsh Posté le 27-06-2006 à 23:23:00
boh non ya le XTX qui est décalé à droite, je pige po là
sinon dans l'ensemble c'est mieux en effet, mais un modo m'a demandé de les refaire en 800*600
je ne vois pas comment je vais faire là :s
mais j'atta de voir ce qu'il me dit
je suis sures que ça va lui plaire.
edit: ah bah si la case pour les tensions n'est pas assez grande
ça se corrigera automatiquement.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 23:26:52
| cardinaldebiere a écrit : Je posterai dès que j'aurai le temps d'oc, mais bonne initiative! |
Un peu pareil ... je posterai quand j'aurai monté le watercooling, et que la CG ne se prendra plus pour un grille pain.
Mais bon, avec des scores moins bons sous 3dmark (monocore inside).
Marsh Posté le 27-06-2006 à 23:29:29
j'élargi pour les x1800 et autres de la série x..., n'hésitez pas à poster tous autant que vous étes, je tiendrais à jour le plus possible (plusieurs fois/jour).
Marsh Posté le 27-06-2006 à 23:30:41
Bah vous pouvez toujours poster vos o/c actuels, même sans modif des voltages.
Bon sinon moi je vais préparer un tuto pour les modifs de voltages, l'o/c, la vérif de stabilité, le flashage, etc ... pour ceux qui ne savent pas faire et qui voudraient s'y essayer (ça sera en 3ième post).
Allez bonne nuit
Edit : hairtook, merci pour le boulot ![]()
Marsh Posté le 27-06-2006 à 23:31:24
| kiskoulocitron a écrit : Un peu pareil ... je posterai quand j'aurai monté le watercooling, et que la CG ne se prendra plus pour un grille pain. |
moi je suis assez content de mon 11385pts sous 3dm05 avec mon monocore et sans aucun o/c pour l'instant de ma x1900,
du coup ke posterai aussi quand je l'aurai poussé un peu la beûte
Marsh Posté le 27-06-2006 à 23:50:23
votre pseudo : superbillou76
fréquences o/c max stable : 740/865 (gpu/ram)
type de gpu : X1900 XT
éditeur de vos drivers : Catalyst
version de vos drivers : 6.6
voltages cpu/ram : 1.500/2.100/2.100/1.500 (il y en a 4)
cooling : waterchiller
Température en burn : 34°
méthode de test de stabilité : 3dmark05/3dmark06/ati-tool
votre score 3dmark05 : 13056 points
votre score 3dmark06 : en cours car soucis d'alim
http://img70.imageshack.us/my.php?image=3dmark8th.jpg
Marsh Posté le 28-06-2006 à 00:21:37
et les X1600 je peux mettre ou y a que ma x1800xt qui a droit ?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 00:23:53
mets tout ce que tu veux, je ferais les tableaux au fur et à mesure, si je me retrouve débordé (ce qui n'ets pas encore le cas
) j'embaucherais :lol
vas y péte tous tes scores, par contre reprends bien le quote en exemple ça me simplifi bien la vie
Marsh Posté le 28-06-2006 à 01:26:49
et les geforce 2 ça marche aussi, tu prévois un tableau ?
ha non merde c'est Nvidia
| Spoiler : :D |
Marsh Posté le 28-06-2006 à 01:50:11
Tu peux virer la cat 3DM05 pour les X1900XT/XTX, le proco joue carrément plus que l'o/c de la carte ![]()
Marsh Posté le 28-06-2006 à 09:02:25
C'est dommage qu'il n'y ait pas le processeur et sa fréquence dans le tableau : c'est dur de comparer là... ![]()
Marsh Posté le 28-06-2006 à 10:22:05
votre pseudo :cdr-90
fréquences o/c max stable : 690/790 (gpu/ram)
marque gpu : Powercolor
type de gpu : x1800xt 256mo
éditeur de vos drivers : ATI officiel avec CCC
fréquences d'origine : 625/750 (gpu/ram)
voltages cpu/ram : [i]origine
cooling : stock[/i]
Température en burn : 82°c
méthode de test de stabilité : en jeux;3dmark
votre score 3dmark05 :9096
votre score 3dmark06 : 3877 (avec les 6.5 et à 680/790)
Marsh Posté le 28-06-2006 à 10:32:24
[Mimi Cool] tu as raison je pense qu'il manque les infos pour le processeur
disons une case pour kelle processeur utiliser et une autre pour sa frequence et pourquoi pas la temperature.
tous ceci donne une toujours une petite idee aux personnes qui veulent achater de nouvelle configs ou pieces.
Attention quand meme toutes les cartes ne se resemblent pas.
et merci a hairtook pour se topic qui manqué sur le x1900
Marsh Posté le 28-06-2006 à 11:15:26
| Mimi Cool a écrit : C'est dommage qu'il n'y ait pas le processeur et sa fréquence dans le tableau : c'est dur de comparer là... |
| superbillou76 a écrit : [Mimi Cool] tu as raison je pense qu'il manque les infos pour le processeur |
Alors là je suis verts car à la base j'avais prévu :
pseudo :
processeur :
carte mére :
ram :
type de gpu : (x1900gt;x1900xt;x1900xtx;x1900cf)
marque de la CG : (gigabyte,sapphire...)
éditeur des drivers : (ati ; omega....)
version drivers : (6.4;6.5...)
fréquence de base :
fréq o/c :
voltage gpu/Ram :
logiciel utilisé pour o/c : (ccc;ati-tool...)
test de stabilité :
score 3dmark05 :
score 3dmark06
Enfin moi j'avais pas pensé à test de stabilitévolatge gpu/Ram...
Mais j'avais pensé au reste
Si vous y tenez vraiment, je peux encore tout refaire dans la journée?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 11:38:25
Et voila premiers scores pour une X1800
pour les configs matos, je pense savoir comment je vais faire, on va tester et vous me direz ce que vous en pensez.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 11:49:49
ok merci a toi hairtook
pseudo :
processeur :
carte mére :
ram :
fréquence de base :
fréq o/c :
voltage gpu/Ram :
test de stabilité :
score 3dmark05 :
score 3dmark06
ceci me parait tres tres bien, en rajoutant la case test de stabilite sur la processeur ton tableau est vraiment complet.
bon boulot
Marsh Posté le 28-06-2006 à 11:53:41
je suis entrains de voir ça en ce moment méme, mais la seule chose, c'est que le tableau va obligatroirement éter scrolable
sinon je peux faire un second tableau rataché au premier avec les configs matérielles dans l'ordre du tableau o/c, mais ce sera moins pratique
je ne sais que faire
Marsh Posté le 28-06-2006 à 12:32:37
Ca marche ici pour les X800 GTO² ?
XaT
Marsh Posté le 28-06-2006 à 12:40:18
reduit ta case pour le marque des carte en mettant
SA = sapphire
GI = gigabyte
etc....
pareil pour cooling (water/air/chiller) sa suffit
ne fe pas apparaitre les frequense d'origine fait juste un rappel apres recapitulatif x1900 xt (625/725) en exemple
t'en pense quoi
Marsh Posté le 28-06-2006 à 12:42:37
ouaip ok je vais voir ça, pour les fréq c'est une trés bonne idée
@ XaTriX biensur que ça marche pour les Gto², postes nous tes scores, je fais le tableau à suivre ![]()
Marsh Posté le 28-06-2006 à 13:34:40
Je tente de mettre les miens de score, alors voyons voir:
Fréquence overclocker: 580, 580 (c'est pas mes max j'ai pas osez allé plus haut)
Marque: Sapphire
GPU: x800gto²
Driver ATI 6.5
Fréquence d'origine: 400 Core, 500 Mémoire (je crois)
Voltage: ??? pas changer
Cooling: Zalman vf700 Cu
Température en burn: 70°c
Stabilité: ATI Tools mais peut encore monter plus haut en fréquence
3DMark05 : 6600pts
3DMark06: pas test
Carte mère: A8N-E (nForce4 ultra)
Proc: Athlon 64 3500+
Fréquence proc: 2.2Ghz
RAM: 2Go Gskill 3200 ZX
Timing:2-3-3-6
Bon on rigole pas c'est pas un super score mais comme ça on ouvre le balle des x800gto².
Marsh Posté le 27-06-2006 à 19:03:35
Ayant été commis d'office par BDDB (
je créé cette Base De Données consacrée au série Radéon X1950/1900/1800/800... GT/GTO/XT/XTX/CF...
Base de données qui je l'espére sera la plus compléte et précise possible.
Faites un quote de ces infos et transmettez les avec le maximum de champs remplis :
toutes les informations demandées suivies d'un * ont été rajoutées avec la MAJ du 28/06/2006.
votre pseudo :
fréquences o/c max stable : XXX/XXX (gpu/ram)
marque gpu : (sapphire;HIS....)
type de gpu : (xt;xtx;gt...)(x1800;x800...) fandango_b dr
éditeur de vos drivers : (omega;ati;homemade
version de vos drivers : (6.4;6.6...)
fréquences d'origine : XXX/XXX (gpu/ram)
voltages cpu/ram : XX/XX/XX/XX (il y en a 4)
cooling : (water, stock, vf900...)
méthode de test de stabilité : (en jeux;3dmark;ati-tool...)
carte mére : (ultra-d,a8n32...)*
processeur : (athlon, opty, p4....)*
fréquences processeur (O/C) : (xxxxMzh)*
ram : (g-skill, ocz...)*
timing ram : (x-x-x-x)*
N'hésitez pas à poster vos screen de résultat 3dmark ou autre, que je mettrai en second post
Lors de mise à jour, car vous avez augmentez vos scores en fréq cpu/ram ou autre, repostez sous cette forme:
MAJ : "Pseudo"
et ainsi de suite avec tous les points que vous avez modifié...
Des tableaux comparatifs pours les séries X1800/X800 ont été rajouté pour leurs heureux possesseurs.
tout ça car je suis super sympa
Voila messieurs à vos scores
PS: Les participants seront triés dans les tableaux avec en premier celui qui aura obtenu le plus haut score
en additionnant les fréq gpu et ram de sa CG.
Tomic à feuilleter également :
[Topic Unique] Tous les drivers pour Radeon ( Nouveaux Catalyst 6.11 )
[Topic Unique] x1950pro - x1900gt - x1950pro agp - vers une x1950gt ?
[Topic] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
[Topic] Radeon X1800
[Topic] X800 GTO²
[Topic] Mod X800ProVivo->XT La Technique qui roxx.
[BDD] 3DMark05 (Build 120) - Postez vos scores - MAJ 27-11-06 @ 18h04
[BDD] 3DMARK 06 - Postez vos scores - MAJ 21/12 @ 14h
[BDD] Refroidissement des Cartes 3D (Home-made + commerciaux)
R600 een vue!!!!
La version XTX mesurerait près de 300 mm de longueur et disposerait de 1 Go de GDDR4 via un bus 512 bits. Matbe.com R600
SERIES X1950
SERIES X1900
SERIES X1800
Message édité par hairtook le 28-01-2007 à 19:36:31
http://www.youtube.com/user/Hairtook
