Aquamark 3 - Postez vos scores - .: MAJ du 06/01/05 à 19h30 :. [BDD] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2004 à 13:50:31
Pour complèter ma ligne:
DivX
2500+ @ 2.31GHz
Radeon 9700Pro @ 370/340
CPU: 8246
GFX: 5751
Total: 42306
voilà ![]()
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:37:45
ReplyMarsh Posté le 09-02-2004 à 14:43:43
ReplyMarsh Posté le 09-02-2004 à 15:13:36
Une place pour mwa dans le tableau avec ma config merdique ?
The_Dark_SpY
P4(R) 1.6Ghz @ 1.75Ghz
Geforce FX 5600 128Mo
3.995
4.199
Total : 17.252
Marsh Posté le 09-02-2004 à 18:22:55
faut juste qu'un modérateur mette se topic unique ou whatever comment on appelle ca
http://arc.aquamark3.com/arc/arc_v [...] 1683665967
manque juste mon athlon 64....
en passant turbo16,ma confic es: P4 1.84 @ 2465mhz,radeon 9800 SE @ pro @ 412/392
Marsh Posté le 09-02-2004 à 22:50:20
Mon score final avec mon nvx Barton 2500+@2574mhz en 2,0v (le reste de ma config est inchangé)
46309 pts
Marsh Posté le 09-02-2004 à 23:05:47
ReplyMarsh Posté le 10-02-2004 à 22:08:36
Allez pour enrichir le tableau mon score:
Rycky
P4C 2,8@3785mhz
Geforce Fx5900 @570/1040 (flashée bios 5950 ultra)
http://rycky11.free.fr/Forum_Hardware/aquamark3v2.jpg
Marsh Posté le 11-02-2004 à 10:33:01
ReplyMarsh Posté le 13-02-2004 à 01:00:14
voila j ai changer ma leadtek 5950ultra pour une 5950 ultra Gigabyte (echange avec un ami) afin de la watercooler donc la je la rode et j espere bien pouvoir faire un score + haut
Marsh Posté le 13-02-2004 à 01:02:23
sinon ricky tu tourne avec windows xp pro?
parcequ en fait tu est a 3.8ghz et je trouve que je fais pas beaucoup de point par rapport a toi... ;(
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:36:18
super ca !
vraiment sympa l'idée !
je tenais juste a preciser ke le score obtenue ne tient pas compte de mon oc de carte graphique, puisque je l'ai realisé a frequence d'origine
vala :
http://arc.aquamark3.com/arc/arc_u [...] surement=0
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:54:53
| Bav0nv0n a écrit : sinon ricky tu tourne avec windows xp pro? |
Oui sous Windows XP pro. Tu sais les perfs ne dépendent pas uniquement de la cg (les notres ont l'air proche au niveau fréquence) mais aussi bcp du CPU et du sous système mémoire (j'ai 2 barrettes à 217mhz en 2/2/2/6 (Corsair BH5
) et dual channel, forcément ça aide (+ de 6000pts au test mémoire sandra) et là j'ai un net avantage sur ta config. Je pense que ta cg est sous expoitée à cause du reste de tes composants et à cpu/mémoire équivalents tu serais bcp + proche
Marsh Posté le 13-02-2004 à 11:29:10
| rycky a écrit : Allez pour enrichir le tableau mon score: |
rahh le score de ouf ! je suis sur le cul !
pour info, c'est sur le massive overdraw que tu descend a 19 fps ou sur le high particle count ?
edit: Merci pour le topic Turbo16 !
(c'est ce que je voulais poster au depart
Marsh Posté le 13-02-2004 à 12:41:29
bon,alors voila le resultat avec oc de CG
39150
tchuss turbo ![]()
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:08:31
| Shiftzero a écrit : bon,alors voila le resultat avec oc de CG |
desolé mais ton lien me ramene a ma page c normal. il fo ke tu clike sur detail kan tu as ton score et tout sa et tu poste ce lien la.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 16:10:51
ah....bizarre, t'es sur ke ton poste n'a pas un cookie ki te log automatiquement sur aquamark des fois ?
pourrais tu essayer sur un poste neutre silteuplé
de mon coté j'arrive sur la bonne page avec trois machines differentes, c pour ca, je suis un peu perplexe
merci man
Marsh Posté le 13-02-2004 à 16:14:17
je vais kan meme test ce ka tu m'as conseillé, mais pas avant la fin d'après midi
tchuss !
Marsh Posté le 13-02-2004 à 16:14:26
@ tal !
Marsh Posté le 13-02-2004 à 17:18:50
| larme23 a écrit : |
C'est effectivement sur le massive overdraw que je descend à 19fps.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 17:21:22
et moi ce serait plus 11.XX fps pendant le massive overdraw ![]()
Marsh Posté le 13-02-2004 à 17:25:24
| Shiftzero a écrit : et moi ce serait plus 11.XX fps pendant le massive overdraw |
C'est bizarre j'aurais pensé que les radeons seraient bien meilleures justement à ce niveau car le vrai point faible des Fx je trouve est la chute du framerate lors de scènes lourdes! (exemple, lors du test mother nature de 3dmark03 je chute à 15fps au début avec la tortue qui rampe alors que je suis à 150fps quelques secondes plus tot lors de la scène avec l'eau)
Marsh Posté le 13-02-2004 à 18:29:28
tu sais ke moi aussi je perd des frames sur ce test (et precisement kan tu vois le tortue avec le decor de face...
cela dit, ma puce c'est une r300 (c deja tres fort !) mais pas r350 alors je pense ke sur une 9800pro ou XT, ca doit faire la difference.
http://shiftzero.jexiste.fr/images/aquamark.bmp
vala mon score sur aquamark...
CPU: AMD Athlon(tm)
CR: 2205 MHz
SRAM: 512 MB
OS: Microsoft Windows XP
GFX: RADEON 9700 PRO
CM: 358 / 338 MHz
VRAM: 128 MB
DRIVER: 6.14.10.6387
# 1 AquaMark Score: 39819 (CPU: 7531, GFX: 5412)
FPS: 39.82
TPS: 11986 K
RES: 1024x768 x 32bit AA: Off AF: 4x DETAILS: Very High
tcho !
Marsh Posté le 13-02-2004 à 19:07:36
bonsoir
Processeur et Fréquence: P4c 3.20@3.81 fsb 238
Quantité de mémoire et type: 512 Mo pc3200 corsair
Carte mère et chipset: Abit ic7 max 3
Carte graphique et drivers: asus 9800 xt (catalyst 4.2.7.98 ) 459/371.25
O/S: WinXP Pro SP1
DirectX: 9.0b
score60207
gfx8187
cpu11367
http://monsite.wanadoo.fr/francka/ [...] 4010180133
francki ![]()
Marsh Posté le 13-02-2004 à 21:24:17
Salut tt le monde, je viens de finir mes tests.
Proco P4C 2800@3360 (FSB240, mais pas encore essayé de monter au-delà, j'attends mon ventilo zalman et les radiateurs)
RAM 1Go PC3200 MDT
carte mère ASUS P4C800E-Dlx
CG ASUS 9560 VideoStudio FX5600 128Mo 325/600@365/650 (pas très top comme o/c, mais j'arrive pas à mieux, si je monte, les bugs commencent à apparaitre)
Score 19978
GFX 2235
CPU 9405
Jakovasaur
Marsh Posté le 13-02-2004 à 22:36:21
| The_DarK_SpY a écrit : |
tu t pas gourer sur le score gfx ?? car une 5600 ki depasse une 9600 XT c bizzare
Marsh Posté le 13-02-2004 à 23:08:06
ReplyMarsh Posté le 14-02-2004 à 11:04:28
Pseudo : Tomef
Processeur : Athlon 2500+ XP (1892)
Carte graphique : Geforce FX 5600 XT 256Mo (350/520)
Score CPU : 5858
Score GFX : 2361
Score total. : 19577
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:39:11
MAJ du 14/02/04 a 12h40
Marsh Posté le 14-02-2004 à 13:06:27
Black_Warrior_57
Pentium 4 @3.06GHz H.T.
GeForce 4 Ti4200 128Mo
CPU 8627
GFX 2250
Total 29953
Marsh Posté le 14-02-2004 à 13:11:07
| Black_Warrior_57 a écrit : Black_Warrior_57 |
Avec une GF 4 Ti 4200 ? chapeau !
Marsh Posté le 14-02-2004 à 13:15:13
ReplyMarsh Posté le 14-02-2004 à 14:09:45
| Turbo16 a écrit : MAJ du 14/02/04 a 13h10 |
A ta prochaine maj peux-tu modifier mon score car j'ai enfin franchi les 61000!
http://arc.aquamark3.com/arc/arc_v [...] =342741693
Pour la config merci de mettre a jour également le CPU: 2,8c@3,8ghz (c'est à se demander s'ils ont une limite ces Northwood M0!) et la cg: Geforce Fx5900 @ 570/1040.
Edit:
pour la maj si rapide
Marsh Posté le 14-02-2004 à 22:23:37
Ma ptite contribution
Pseudo : Chip77
CPU : P4 2.6C@3185
Carte graphique : 5900XT@464/960
Score CPU : 9281
Score GFX : 5826
Score total : 44350
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:20:26
ReplyMarsh Posté le 15-02-2004 à 23:11:46
lentement...mais surement,je descend de plus en plus dans ce tableau....mais fermer donc ce topic!
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:26:34
Marsh Posté le 09-02-2004 à 13:20:24
Voila enfin un tableau pour ce bench !
[img]http://perso.wanadoo.fr/xenon341/aquamark3scorereduit.jpg[img]
pour figurer dans le tableau, telecharger aquamark3 ici :
http://www.clubic.com/t/fiche2858.html
puis apres le bench, mettez les infos suivantes :
Pseudo
Processeur
Carte graphique
Score CPU
Score GFX
Score total.
Et si possible une capture d'ecran svp !
Les MAJ se font chaques semaines (le samedi la plus part du temps)
Voila laissez vos commentaires aussi !
Message édité par Turbo16 le 08-01-2005 à 13:13:21
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
