Comment baisser la température de mon GPU1 en sli de GTX 480 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2011 à 13:35:36
85°C et 65°C pour des GTX480 c'est très correct je dirais, pour te donner une idée, mes 6870 sont à 73°C et 69°C sous la beta de BF3.
Et je conseille de rester comme tu es, inutile d'acheter des autres refroidissements dans ton cas
Ce n'est que mon avis, reste à voir les autres
Marsh Posté le 11-10-2011 à 10:10:17
J'avais un Cosmos S (de 2008 +-) avec mon SLi de 580Gtx (Evga de ref), je trouvais aussi les températures de la carte du haut assez élevées.
J'ai changé de boitier pour un SilverStone Raven 2 qui expulse tout l'air vers le dessus et je trouve que ça aide bcp, j'ai perdu 10° par rapport au Cosmos S et les températures des cartes sont identiques à 1/2° près. De plus les cartes chauffent moins la carte mère et le cpu.
Je plafonne à 80° sur BF3 (en gardant un niveau de décibel acceptable), le 1er jeu qui me fait autant chauffer, sur Metro 2033 ou Crysis je reste entre 70 et 75 voir en dessous.
Si tes températures que tu donnes sont prises sous BF3, franchement elles sont très bonnes mais ca doit commencer à faire du bruit j'imagine.
Ce que ca donne :
Marsh Posté le 22-10-2011 à 21:37:23
Ya une tres bonne solution pour baisser la température de tes gpu tu fais comme moi tu monte un rad alternatif ...
Tes temps sont faible tu doit etre @ stock perso mes temps avec les rad stock était de 90-98° @780-2000/1.1V avec les accelero je suis a +- 70° sur le gpu le plus chaud @ 850-2000/1.25V .
Edit:je parle pas du niveau sonore des carte qui est tout simplement insupportable d'origine,obliger d'avoir un casque fermer pour jouer
Marsh Posté le 05-11-2011 à 19:14:00
J'ai un sli de gtx 580 et dans witcher 2 j'arrive à des t° de 98°C pour la gpu1 et de 70 °C pour la gpu2, est-ce normal ou pas ?
La Gpu1 est-celle d'en haut ou celle d'en bas ?
J'ai comme boitier un nine hundred Two. A été rajouté un ventilateur sur le côté.
Merci d'avance pour vos réponses ??
Marsh Posté le 10-10-2011 à 12:10:53
Bonjour ,
je suis nouveau sur ce site et de façon plus globale je m’intéresse depuis peu à l'aircooling (je n'ai pas encore les fonds ni le courage de me mettre au watercooling mais ça viendra surement ).
Mon probleme actuel est le suivant :
J'ai un sli de deux GTX 480 sur PCI-E x16.
La GTX est une bonne GPU mais qui à un gros défaut, elle chauffe !
Et en sli je vous laisse imaginer.
Le test de Hardware.fr (http://www.hardware.fr/articles/787-6/nvidia-geforce-gtx-480-470.html) montre ceci en test avancés :
Pour ma part, dans une utilisation quotidienne de mon PC, sans pousser la bête comme lors des tests de Hardware.fr, voila les T° de mes GTX 480 :
En charge : GPU1 85° ; GPU2 70°
Au repos : GPU1 65° ; GPU2 45°
Mes questions sont les suivantes :
1/ Ces températures vous paraissent elles normales ?
2/ Étant donné que ma carte mère ne me permet pas d'espacer plus mes deux GPU en sli, quels sont les alternatives pour faire baisser la température de mes GPU et plus particulièrement celle de ma GPU1 ?
Pour info, l'aération en aircooling de mon PC se compose de :
* 1x Noctua NH-D14 sur le processeur
* 1x 200mm à LED bleues en façade (500/1000rpm, 17-23 dBA)
* 1x 200mm à LED au dessus du boîtier (500/1000rpm, 17-23 dBA)
* 1x 120 mm à l'arrière (1200rpm, 17 dBA)
* Emplacement libre : 1x 140 ou 120 mm en bas
Questions subsidiaires :
3/ Dans l'emplacement libre de mon boitier dois ajouter un ventilateur 120 ou 140 mm et dans ce cas dois-je l'installer pour privilégier l'entrée d'air ambiant ou plutôt la sortie d'air chaud ?
4/ Serait il intéressant d'investir dans un VGA Cooler pour ma GPU2 (étant donné qu'il n'y a pas la place d'en mettre un sur ma GPU1) comme le Zalman VF3000F ou le Accelero Xtrem Plus ?
5/ Quelqu'un aurait un retour positif ou non sur le système de CoolIT de watercooling spécifique aux GPU : http://www.coolitsystems.com/index [...] ooler.html ?
Ma config PC :
Carte mère : ASRock P55 Deluxe3
Processeur : QuadCore Intel Core i7 860, 3200 MHz (24 x 133)
Mémoire système : 8183 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Carte vidéo x2 : NVIDIA GeForce GTX 480 (1536 Mo)
Carte audio : Creative SB X-Fi Audio Controller
Stockage : SSD OCZ-Vertex3 120Go
HDD Samsung 1To
Boitier PC : Cooler Master Storm Sniper
Message édité par Djull26 le 10-10-2011 à 12:21:13
