augmenter le vmod de ma pny 6600 256Mo
augmenter le vmod de ma pny 6600 256Mo - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2006 à 18:34:08
augmenter le vmod de ma pny 6600 256Mo par le bios
j'ai déja flasher mon bios mais impossible de dépasser les 450Mhz sans plantage comment faire pour augmenter le vmod sur cette carte ?
meci
dsp9
Marsh Posté le 07-04-2006 à 21:24:21
augmente le core mais pas le voltage
ou alors  change les capaciteurs  (blague)
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:50:22
j'ai presque le meme probleme avec ma 6600 ddr2. je gpu ne depasse pas les 420-430 mhz et cela meme avec une t° plus que correcte.
je pense faire un vmod soft dés que qlq'un nous aidera
Marsh Posté le 08-04-2006 à 18:22:14
Marsh Posté le 09-04-2006 à 00:39:37
vmod comme voltage mod
le guide n'explique pas la partie voltage
ni pourquoi parfois cette fenêtre n'est pas accessible^^
Marsh Posté le 09-04-2006 à 01:11:22
personne na réussi a faire tourner le gpu d'une 6600 pny a 500 MHz?
si quelqu'un la fait qu'il me dise comment merci
dsp9
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:59:48
bah tu test cpas bien compliqué, tu change la valeur en esperant que sa crame pas ta carte pour quelque Mhz  :(
Message édité par funky 83 le 09-04-2006 à 13:59:58
Marsh Posté le 11-04-2006 à 01:16:01
j'ai testé ma carte a 460Mhz sa plente après 10 minutes donc je dois augmenter le vcore du gpu en hard mais comment faire car je n'est aucun exemples sur des pny je ne vais pas souder de résistence au pif
a+
dsp9
Marsh Posté le 14-04-2006 à 10:57:26
Salut, j'ai une PNY 6600 256mo (la même que la tienne à priori) sur laquelle j'ai monté un VF700 alcu et je la passe au minimum à 500-600 sans vmod.
J'ai simplement monté les fréquence via le panneau nvidia en ayant au préalable installé les coolbits. Maintenant pareil que toi, ça chauffe pas, j'ai pas de bug quand j'augmente la fréquence du gpu mais ça plante.. sans doute à cause du voltage plus faible qu'une 6600gt et pas moyen de modifier le bios avec nibitor (onglet voltages inaccessible). :(
Marsh Posté le 14-04-2006 à 11:27:12
http://www.pc-boost.com/forum/view [...] 1ff41c0d02
Voilà .. reste plus qu'à trouver la ligne à modifier... mais je sais pas c'est laquelle.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 21:21:28
je te remerci 1000 fois pour l'aide je vais tester je te tient au courent a+
dsp9
Marsh Posté le 14-04-2006 à 21:35:40
Pour info j'ai flasher ma carte avec un bios Sparkle car ces cartes ont un voltage plus élevé mais nvidia m'indique une erreur au démarrage comme quoi la carte ne reçoit pas assez d'alimentation. Je n'ai qu'une 300w mais j'ai fais tourner une 6800gt overclockée hier en mode *stress test*
 :cry:
Message édité par c_O le 14-04-2006 à 22:36:57
Marsh Posté le 16-04-2006 à 11:24:35
après plusieur test et modif du bios de ma 6600 c'est un échec total impossible de passer ma 6600 a 500MHz plantage malgrer modif du bios
a+
dsp9
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:19:58
salut, peux tu me dire comment tu as modifié ton bios? J'aimerais beaucoup savoir quelle est la ligne à éditer pour modifier le voltage! Merci  :jap:
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:08:39
je ne m'en rappelle plus et je n'arive plus a modifier mon bios d'origine par contre je peu t'envoiller mon bios avec les voltages modifier si tu me  ton email
a+
dsp9
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:35:14
bonne nouvelle j'ai le bios qu'il te faut j'ai réussi a monter mon gpu a 500MHz a 1.6v mai je dois faire des test pour savoir si c'est stable je te tien au courent
a+
dsp9
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:35:24
c0l0nial@hotmail.com
Tu as mis quel tension ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:59:12
Ok tant mieux!
ce qui m'interesse c'est surtout la ligne ou on peut régler le voltage donc si tu retrouves dis le moi ;)
Marsh Posté le 19-04-2006 à 18:35:35
ta réponse se trouve sur ce site
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3885-5.htm
a+
dsp9
Marsh Posté le 20-04-2006 à 19:23:09
mauvaise nouvelle l'augmentation du voltage a 1.6v permet de monter le gpu a 490MHz mais les résultats son catastrophique sous 3dmark 2006 630 points au lieu de 1230 sans modif a 450MHz
c'est pour cela que je ne t'est pas envoiller le bios modifier
a+
dsp9
