atitool 0.24 et controle ventilo zalman vf 700 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:30:01
Le zalman ne se branche pas sur la cg et non plus sur la cm mais sur une molex en 5v ou 12v en principe un adaptateur est donné avec quand tu l'achètes et pas possible de réguler la vitesse avec ati tool.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 11:41:33
ah ben voilà, ça explique beaucoup de chose.
dommage qd même, atitool possède un bon système pour réguler.
merci v-nom
Marsh Posté le 31-01-2006 à 12:07:16
le vf 700 peu se connecter directement sur la carte mere . moi il est brancher sur la carte mere. ou sur la cg mais faut mettre la fiche du ventilo dorigine sur le vf700
Marsh Posté le 31-01-2006 à 15:09:24
et tu arrives à la réguler par des logiciels ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 16:56:23
moi comme il est brancher sur la carte mere le seul truc que peu faire cest de le faire surveillier par le bios pour quil mavertisse qui ne tourne plus. le faire par logiciel jai jamais essaye moi je les mis en 12v il tourne a 2800 tour et cest le seul quil tourne en silence comprarer a mes turbine qui tourne a 6500 tour minute.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 17:17:20
ah oui ok, moi à 2800 c'est le seul que j'entends.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 17:55:48
tu peu le mettre sur une mollette comme sa tu peu le deminuer comme tu veut tu laisse le fil ki montre les tour sur la carte mere et les deux autre sur une molette de reglage et tu regarde sur EVEREST Home Edition pour voir les tour et tu le diminue comme tu veut
le moins chere en mollete cest celui la http://www.padeg.be/description.ph [...] =0&id=1817
Marsh Posté le 31-01-2006 à 19:37:22
mais jai déjà un rhéobus avec un emplacement de libre donc c'est bon.
je pensais juste qu'on pouvait réguler avec atitool.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 18:35:26
salut à tous,
j'ai une x850xt sur laquelle j'ai mis un zalman vf700.
j'ai aussi atitool 0.24, grâce auquel je pensais réguler le ventilo du zalman vf700.
mais bizarrement, quand je mets celui dans atitool à 100% je ne vois aucune différence par rapport à la t° et surtout aucune différence de bruit.
comme je l'entends quand même j'en déduis qu'il doit tourner à fond et que atitool ne régule rien du tout.
j'ai branché le ventilo sur la carte graphique et non sur là carte mère (dfi ultra-d), est-ce que ça pourrait venir de là?
Il n'y a pas de mauvais drakkars ou de mauvais temps, il n'y a que des marins de merde. --//-- Topic ventes
