4870 sous atiflash "adapter not found" "erreur 0FL01" - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2008 à 22:19:48
J'ai jamais flashé une carte graphique d'ailleurs je sais pas a quoi ça sert
mais a mon avis c'est poubelle (un retour SAV mais si ils savent que tu l'a flashé ça passera pas)
Marsh Posté le 26-09-2008 à 22:41:57
ReplyMarsh Posté le 27-09-2008 à 11:47:38
tu dois pouvoir la reflasher avec lancien bios, va faire un tour du coté des forums : http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=67928
Marsh Posté le 28-09-2008 à 02:04:57
j'ai tout essayé, a mon avis comme le bios a foiré, la carte n'est plus reconnu, il doit y avoir un systeme en hard pour pouvoir la reflasher correctement
Marsh Posté le 28-09-2008 à 12:17:42
| Tony54 a écrit : j'ai tout essayé, a mon avis comme le bios a foiré, la carte n'est plus reconnu, il doit y avoir un systeme en hard pour pouvoir la reflasher correctement |
Tu peux reflasher avec atiflash 3.60 sous dos ! >> http://www.techpowerup.com/downloa [...] _3.60.html (a dezipper)
1) telecharge un bios hd 4870 >> http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
2) telecharge HPUSBFW pour formatter une cle usb bootable ( change le perif principal de demarrage en "usb zip"au lieu du hdd dans le bios pour booter sur cette derniere).
- utilisation de HPUSBFW expliquee ici chapitre 8 >> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5065_1.htm
3) une fois la cle formatée tu copie les fichiers atiflash dedans ainsi que le bios que tu aura choisi(change le nom du bios pour un plus court du style "bios" ca ira plus vite).
4) une fois sous dos entre la ligne : ATIFLASH -f -p 0 "nom de votre bios"
Si c'est trop compliqué alors j'y peux rien !!
Marsh Posté le 28-09-2008 à 22:59:16
merci pour ton aide, en effet c'est ce que j'ai fais mais malheureusement ATIflash ne reconnait pas ma carte
Marsh Posté le 28-09-2008 à 23:14:21
http://www.techpowerup.com/downloa [...] shing/ATI/
Si aucun de ces logiciels ne marche tu es très mal...
Veille aussi a t'assurer que tu as vraiment la dernière version de chaque programme, et que celle ci bien sur supporte les HD4870 sinon tu auras tout le temps "adapter not found"...
edit : tu peux ptete tenter celui là aussi : http://www.techpowerup.com/downloa [...] v1.15.html
Marsh Posté le 28-09-2008 à 23:28:00
oui en effet j'ai bien testé avec ATIflash 3.60 et flashrom 2.40
je me demande comme j'ai essayer de flasher avec une carte en PCI et ma 4870, s'il serait pas mieux de flasher avec plutot 2 cartes PCIE
par contre je me demande laquelle il faut mettre sur le premier slot PCIE pres du proco ?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 01:29:31
voila ce qui est dit concernant l'erreur :
0FL01 Error programming ROM
- Check that the command line arguments you passed are correct.
- Check that the BIOS image file specified exists and isn't corrupted.
- Check that the ROM isn't write protected.
- If a parameter in the BIOS image file differs from a parameter in the
current ROM image (e.g. SSID), and you're sure you want to program
the image, specify the -f (force) flag on the command line.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 06:53:03
| Tony54 a écrit : je viens de flasher ma sapphire 4870 avec le dernier bios sous ATIwinflash, tout s'est bien passé mais malheureusement au reboot la carte affiche un écran noir |
Alors, ça m'est déjà arrivé il y'a longtemps avec une ATI 9500 Pro, et pareil si j'installai une CG sur un port PCI, le soft (sous DOS) refusait de flasher.
Bref, impossible de flasher si j'installai une CG supplémentaire dans la tour.
La seul solution pour pouvoir reflasher la carte avec le BIOS d'origine, à été de y'aller à l'aveugle (ecran noir), et de me repérer au bruit du lecteur de disquette pour savoir quand je devait taper la ligne de commande.
C'est un peu hardcore, mais faisable, sinon l'autre option est de faire une disquette bootable (avec la ligne de commande inclu dans l'autoexec.bat et l'option -f pour forcer le flash et -reboot, pour rebooter automatiquement après le flash).
PS : avec ATIflash
Marsh Posté le 29-09-2008 à 13:12:02
ReplyMarsh Posté le 29-09-2008 à 14:41:21
ReplyMarsh Posté le 29-09-2008 à 14:55:17
| Tony54 a écrit : |
Le soucis, c'est que ça remonte à plus d'un an, et les lignes de commande on peut être changer avec les nouvelles versions d'ATIflash.
Tu peut logiquement avoir un descriptif des commandes avec la commande atiflash /? ou / help sous dos.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:07:49
j'ai trouver ceci avec flash.bat inclu
http://us.sapphiretech.com/driver/479.zip
mais ce que je pige pas, il faut juste taper "flash" quand je suis sous dos
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:25:34
| Tony54 a écrit : j'ai trouver ceci avec flash.bat inclu |
Euh, dans ton zip, je n'ai qu'un fichier PDF et un DOC.
Sinon avec atiflash, une fois sous dos, tu tape "ATIFLASH /?", et logiquement tu as la liste des commandes qui défile.
PS : ce que je t'ai donner comme astuce, n'est pas garantie, j'ai peut-être eu beaucoup de chance que ça fonctionne.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:44:19
je viens de tester rien a faire
la carte bip 3 fois au demarrage normal ??
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:47:41
| Tony54 a écrit : je viens de tester rien a faire |
Ok, bah c'est mal partie, je te conseil de la renvoyer en SAV, en oubliant de dire que tu l'a flasher. ![]()
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:56:32
c'est clair c'est la mort de la carte je crois
j'ai tout essayer et j'en ai plein le Q
on va voir si le SAv de Sapphire est correct et rapide surtout
Marsh Posté le 29-09-2008 à 18:42:20
je crois qu'apres ca je crois que je vais arreter de flasher ma hd4870 qui en est a son 10eme essai (pour tester differents bios) sans plantage sous windows !
Marsh Posté le 29-09-2008 à 18:43:18
Tu as essayé de flasher en force ? Tu as toujours une option pour flasher en force et lui obliger a passer certaines vérifications...
Concernant le SAV, sauf erreur de ma part tu risques de ne rien avoir de ce côté, la manip vient de toi, c'est donc ta faute si le flashage à raté, tu n'auras donc rien à espérer sauf si tu tombes sur un con qui sait pas checker un bios... (mine de rien ca arrive ^^)
Marsh Posté le 01-10-2008 à 22:57:00
je viens de faire le test chez un ami qui a une mobo en SLI, la carte n'est pas reconnu
Marsh Posté le 05-10-2008 à 13:30:11
ReplyMarsh Posté le 05-10-2008 à 13:36:04
| Tony54 a écrit : on peut forcer le flash avec RBE ? si oui comment ? |
pour forcer le flash faut passer par atiflash sous dos...
avec une carte pci si ta carte boot pas...
Marsh Posté le 05-10-2008 à 17:40:53
j'ai deja fait
on vient de me proposer cette commande quand la carte n'est pas reconnu sous dos :
atiflash --index=0 -4 -5 -6 bios.rom
je ne sais pas si cette commande est compatible ATIflash car je ne vois pas de commande index avec le cmd
Marsh Posté le 06-10-2008 à 17:30:07
C'est une commande qui est tiré de Nvflash çà va pas le faire çà
Marsh Posté le 06-10-2008 à 18:33:40
c'est bien ce qui me semblait, j'ai rien vu dans ATIflash qui corresponde
Marsh Posté le 08-10-2008 à 21:51:18
bah besoin de up c'est pas un topic de vente
Marsh Posté le 08-10-2008 à 22:06:43
ReplyMarsh Posté le 11-10-2008 à 13:53:39
J'ai pas encore flashé ma Sapphire mais j'ai juste une question, est-ce que t'a essayé avec le paramètre atiflash -i ou -ai ?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 17:19:59
oui malheureusement elle est pas reconnu, elle doit etre en securité donc plus reconnu
je te conseilles vivement de la flasher avec ATIflash car ATIwinflash a bien fonctionné chez moi, mais une fois le reboot bonjour la cata !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-10-2008 à 18:47:44
J'ai flashé de nombreuses fois avec ATIWinFlash sans aucun soucis
Je pense plutôt qu'il c'est passé que ton bios était tout ce qu'il y a de plus foireux point barre ![]()
Marsh Posté le 11-10-2008 à 19:27:04
Je pensais le faire sous DOS.
J'dois être encore vieux jeu mais tout ce qui est "flash" je préfère le bon vieux mode DOS.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 16:17:06
Voici la solution ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8567_1.htm
Marsh Posté le 26-09-2008 à 21:30:09
j'ai installé une carte en port PCI et laisser ma 4870 dans le port PCIE
j'ai lancé ATIflash, taper la ligne de commande atiflash -1 pour connaitre les adaptateurs videos, resultat "adapter not found"
pareil j'ai forcer pour le flash avec la bonne commande sous ATIflash mais rien a faire "erreur 0FL01"
quelqu'un aurait une idée ?
emrci pour votre aide
Message édité par Tony54 le 28-09-2008 à 02:03:06
Mon Feed-Back
