Albatron 8800GTS 640mo frequence etrange?? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2009 à 23:38:10
Ayant revisite le forum j ai constate que beaucoup de gens utilise GPU-Z, donc je l ai telecharge et teste.
Frequence GPU: 513Mhz
Frequence memoire: 792Mhz
shader: 1188Mhz ce qui me parait le plus logique malgre ce resultat rejouissant j ai reteste avec ExpertTool et la le meme resultat cite dans le post precedent!!!!
Marsh Posté le 19-12-2009 à 14:36:03
C'est juste qu'un soft parle de fréquence DDR (1584 MHz = 792 MHz x2), c'est à dire la fréquences de l'échange de données et l'autre fréquence réelle de la puce (792 MHz).
Si tu veux OC aucun soucis, la ram est certifiée à 1000 MHz (2000 DDR).
Cela te procurera un gros gain de bande passante pour pas un rond et en respectant les specs de ton matos.
Quelles est la révision du GPU ?
A2 ou A3 ?
Dans le premier cas tu pourra monter jusque vers 600 MHz au core et environ 1500 aux shaders (en gros fréquences d'une ULTRA).
Dans l'autre (A3) ce sera plus 700 MHz et 1700 aux shaders.
Pour la ram ça dépendra du lot, mais entre 1000 et 1100 MHz maxi.
Pour la mise à jour du bios ce n'est pas utile pour une CG.
Marsh Posté le 17-12-2009 à 15:31:25
Bonjour, voila tout d'abord je voudrai dire que ce site est remarquable et tres instructif.
J'ai farfouille dans le site les differents posts et forum pour l'overclockage de ma 8800GTS mais un chose me chagrine; lorsque je regarde les descriptifs techniques je remarque une tres grosse difference avec ma frequence de memoire, voici mes resultats avec ExpertTool:
Frequence du GPU: 513 Mhz
Frequence memoire: 1584 Mhz
Shader Clock: 1188 Mhz
Je voudrai savoir si par hasard il y aurait une erreur car sur le site de Nvidia voici les caracteristiques:
Frequence du GPU: 500 Mhz
Frequence memoire: 800 Mhz
Shader clock: 1200 Mhz
De plus avec Everest Ultimate il me dit "Suggestion:Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire."
Cela pourrait-il venir de là???, si non un petit conseilpour le mettre a jour serait pad de refus!!
CONFIG
Carte Mere: Gigabyte MA790GP-UD4H
Processeur: AMD ATHLON X2 7750(2700Mhz)
Memoire: 2X2G Corsair XMS8500C5
Carte Graphique: Albatron 8800 GTS 640mo
Disque Dur:Western Digital WD2500AAKS-00VSA0 250G
Merci de votre attention et de vos reponses!!!
