aider moi a o/c une Ge 5700 Asus v9570 TD!!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2005 à 12:40:02
Tu télécharges Coolbits 2.0 ( sur le net )
Tu les mets dans ton dossier Windows !
Tu les excécutes
Tu redémarres
Tu vas ensuite dans les propriétés de l'affichage
Et tu va dans les options de ta carte graphique
Et la bas tu trouvera de nouvelles options parmis lesquelles "parametres de fréquences horloge"
La tu mets détecter fréquence optimale et ensuite tu attends !
Apres que la valeur soit trouver tu arrondis les valeurs vers le bas
Et ensuite tu testes ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:08:39
Merci pour tt
Mais lorsque je detecte automatiquement il trouve 0Mhz au deux??? Quelles sont les valeurs optimales moyennes ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:10:36
en fait lorsque je coche la case Surcadensage manuel je trouve 425/501 que dois je faire ...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:23:16
ah oui... je suis mnt en 500/600 et mon pc subit qq ralentissement quels pilote devrais je utiliser? la je suis en 56.72...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:30:06
En fait mon pc plante si je touche au surcadensage... que faire??
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:38:51
Fait des screens car la je capte pas
Sinon les 56.72 sont bien pour les FX
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:08:43
comment on fait pour joindre un screen a la réponse ??? tin de newbi que je sui
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:09:08
non, il faut que ton image soit sur un site, et tu met l'url entre balise.
Sinon, pour ce qu'il en est de l'o/c, je sais pas comment tu t'y est pris, mais faut y aller doucement et metodiquement, sinon, au final, t'as de la merde comme résultat (bug graphiques dans tous les sens sans savoir qui du gpu ou de la memoire est en cause.)et beaucoup de risques de cramer ta carte si tu surveille pas la t° tout au moins avec le doigt si n'y a pas de sonde.
Si tu ne peus pas laisser le doigt indefiniment sur une pusse ou rad, c'est que la t° est trop élevée soit supperieure à 60-70°c.
et voilà une methode longue et fastidieuse avec laquelle ton matos ne crain franchement pas grand chose (si tu surveille la t° correctement):
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9028-1.htm
Bien sur n'utilise pas les outils d'o/c que je site, mais utilise juste la methode.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:17:23
ok merci
je vérifi la temperature et elle est de 42 mais ce n'est pas la T° qui m'emmerde c'est le fait que je ne connai pa la fréquence idéale pour ma carte sil en existe une... A l'origine il ya horloge principale 425 mhz
horloge memoir 501 mhz
de plus je n'ai plus l'onglet autodetect ???
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:21:12
cet onglet ne sert à rien.
Il n'y a pas de fréquence idéal.
Il ne tient qu'a toi de déterminer les fréquences qui te conviennent et que ta carte supporte.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:26:22
o/c science de l'inexactitude
merci pour votre précieuse aide
Marsh Posté le 04-11-2005 à 16:39:07
Moi je montais ma 5700 Ultra à 550/1040 (520 si tu preferes); La tienne devrait pouvoir monter ds ces eaux la jpense
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:56:42
si je monte l'horloge principal a 500 MHz ma carte lag
...1040 c bcp pour l'horloge memoire? je suis a 519MHz la ... Je ne vois guere de gain de perf... comment vérifier?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:51:44
| oloodg a écrit : si je monte l'horloge principal a 500 MHz ma carte lag |
Tu fais un test 3Dmark sans overclocking et un avec
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:52:04
Bien entendu quand tu fais le test , tu stoppes tout les programmes d'arriere plan
Marsh Posté le 03-11-2005 à 12:01:41
voila g une ge 5700 256 mo comment o/c cette merde en détail car je suis un petit apprenti..
merci mille fois...
