Aide pour 1er O/C -> X1600 Pro AGP - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2007 à 14:53:47
as tu active l option qui te donne les t° de ta carte, c est dans les options d atitool.
si oui tu fait un shows 3d view sous atitool et tu attend que ta t° monte et se stabilise pour avoir une idee de ta t° en full.
puis tu oc petit peu a petit peu en surveillant tes t°. si tes t° en full@stock sont deja tres hautes tu ne pourras oc beaucoups et il faut penser a refroidir un peu mieux ta carte.
si tu est a 45° en idle ca sera 55° en full +/-, et cette carte peut tenir 60°-65° tranquil, au dessus ca commence a etre chaud....
je pense que 550/450 ca doit passer....
Marsh Posté le 25-03-2007 à 15:06:13
j'ai juste une question si j'atteind les limite sa vas freezer ?? si oui comment remetre les option par deafult dans ce cas la
j'aurais quand meme accés a ATI Tool ou j'airais un plantage dans ce cas comment reconfigurer ma carte
Marsh Posté le 25-03-2007 à 15:15:55
si ca freeze ca freeze, tu reboot et tu ne depasse pas les freqs qui ont provoque le plantage.
la carte se remet toute seule au freq@stock quand tu rebbot.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 15:19:23
j'ai encore une question pourquoi les temp donner par atitool sont elles differente ( photo )
la c'est en IDLE freq a 530/418 juste apres un mini full
normalement je suis enbas a droite a 54 au lieu de 55 et lautre temps a 43 au lieu de 45.5
http://img264.imageshack.us/img264 [...] treyv5.jpg
Marsh Posté le 25-03-2007 à 20:34:12
je pense que le 55° c est la cg, le truc affiche "motherbord monitor" c est les t° du cpu et chipset.
je crois que c est 2 choses differentes.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 20:49:21
ok merci je l'ai monter a 550/440 stable j'ai pas encore tester plus et je monte a 60° sous far cry
Marsh Posté le 26-03-2007 à 21:23:48
pour le moment je suis monté a 570/450 sous ATI Tools le test d'artefact je monte a 76° avec le ventillot qui tourne a 100% a patrir de 75°
j'ai fait le test penadnt 5min aucun artefact
celon vous je peu encore la faire monter ou pas
Marsh Posté le 26-03-2007 à 21:30:20
5 min ?!
laisse le 30 min minimum pour voir vraiment si la carte est stable .
Marsh Posté le 26-03-2007 à 21:31:18
k je le ferais demain car la je suis pas en "tat de le faire
mais meme avec les frequences d'origine elle monte a 70° en full
s
Marsh Posté le 27-03-2007 à 19:04:07
re a tous
je viens de lance un 3dmark06 avec les config standard de mon GPU et j'ai 1873 de score et en 601/482 je monte a 2222 en score
les test lancé a la suite avec le GPU O/c je suis monter a 64° sous 3dmarks06
je dois me limité a combien de ° pour ma carte graphique ?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 19:37:57
64° c'est bien encor
les x1950xt peuvent prendre max 110°
tu as de la marges ^^
Mais perso 80° pour moi c'est deja chaud ...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 19:55:33
merci elle ne tient pas plus haut que 601/ 482 apres ya des artefact sous ati tools
meric a tous de m'avoir aider
Marsh Posté le 25-03-2007 à 12:56:29
Salut a tous
je possede une X1600 pro 512 DDR2 de Saphire en AGP 8x que je desire o/c
j'ai telecharger ATI Tools et mon core speed est a 500 et ma memory speed a 400
En IDLE je suis a 45° en full je n'est pas vraiment idée car j'ai rarement vue apres avor joué la temperature
le probleme est que sur un CPU si on o/c trop sa boot pas donc on fait un clear CMOs
comment sa se passe pour les carte graphique si on o/c trop car je ne voudrait pas cramer ma carte graphique
car je pense pouvoir monté le core speed a 550 et le memory speed a 420
