Aide pour o/c ma HIs R9800 pro ice-q (R350)(tonton30 si t la plz) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2004 à 10:08:50
certaines cartes à base de R360 sont limitées à 405/378 et ne montent pas plus haut
peut etre en faisant le mod vcore pour le gpu tu pourras monter plus haut
c'est quoi ta carte exactement? (model, pcb, core)
Marsh Posté le 12-07-2004 à 10:23:36
oups je suis desolé jai pas poster dans gpu dsl
sinon voila je mi conais pas trop mais jai un core r350
ma carte c'est une his excalibur radeon 9800 pro ice-q
Marsh Posté le 12-07-2004 à 10:47:39
de 1 atitool le marke snif et de 2 jai enlever matter mon core snif snif snif
Marsh Posté le 12-07-2004 à 10:55:42
ati tools dit n'importe quoi moi aussi il me disait r350 et en fait j'ai une xt maquillée en pro donc r360, pcb xt, sonde lm63
maintenant si tu l'as vu en visu direct sur le core...je compatis
donc la c bizarre que tu ne montes pas plus avec un r350 car il s'O/C tres bien en general peut etre une mauvaise serie
y'a pas de bugs aux frequences d'origines?
puis essaye à 405/378 si pas de bugs montes petits à petits les valeurs de l'ordre de 5mhz puis tu testes
ati tools se trompe peut etre moi il avait trouvé en gros 457 et 390 alors qu'apres reglages manuels je suis actuellement à 460/380
au fait moi j'ai la version 0.0.20
Marsh Posté le 12-07-2004 à 11:02:40
ouer merci c simpa mais d une maniere ou d une autre r350 ou r360 sa change juste la temp
Marsh Posté le 12-07-2004 à 11:35:52
oui mais je crois que ca fais des bugs sous 3dmark03 quand on flash un r350 @ xt
y'a un topic la dessus
Marsh Posté le 12-07-2004 à 11:39:50
a sinon la je scan les artefack sous atitool 412/375 trop pa assez ?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 11:52:57
les frequences xt c'est 412/365 donc c'est bon
tu peux tester avec 3dmark03 ainsi qu'avec quelques jeux genre far cry, painkiller ou need for speed underground ou tout autre jeux que tu as et qui utilise de la grosse 3d
si pas d'artifacs ou gros bugs bah c bon
Marsh Posté le 12-07-2004 à 11:56:20
ouer la atitool me sort des artefack enfain soit disan qu il en detecte je v tester sous ut 2004 et far cry je jespere que sa va allez
Marsh Posté le 12-07-2004 à 12:08:20
ouer ba ya pa dartefac a par un den le menu mais je c pas si sen ai veaimen paske je croi que c un defo du je c un pe ti trai en ba qui deforme le cry
Marsh Posté le 12-07-2004 à 12:15:01
si tu flash teste bien les frequences xt avant donc faut jouer un bon moment pour etre sur
Marsh Posté le 12-07-2004 à 13:14:54
sinon c un artefack le trai a coter de la souris ou un vieu bug a la c** qui nous fai croire a un artefac
Marsh Posté le 12-07-2004 à 13:40:42
lol je sais pas la relance le jeu avec tes frequences d'origine et regarde s'il est encore la
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:20:09
ouer c un vieu bug a la con qui te fer croire que ta carte bug com sa on lenvoi o SAV et il te dise quel na rien alor tu reésser et sa bug alors ten a tellmen mare que tu pete un cable tu la jete par la fenetreet tu ten rachete une otre et sa fer le meme bug a la con alors tu fer encore et tu abandone le pc telemen tu pete des cable et avan tu jete le pc apr la fenetre
ou tout simplement tu te di que c un bug du jeu
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:22:27
L0L et com dirait mon pote aurelien ET T CROCK SALE PD VA
L0L
Marsh Posté le 12-07-2004 à 15:19:32
Salut moi sur far cry j'ai eu un bug recemment avec les frequences d'origines de la cg: toute une partie de l'ecran devenais blanc a certains endroits quand je bougais la souris...
A votre avis c'est un bug du jeu ou un problem de carte graphique, cpu, ram?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 15:37:05
non moi ossi g u ce bug meme avec un pe de chance quan tu bouge a souris den le meme sens ta limpression qune orloge boufe ton ecran
Marsh Posté le 12-07-2004 à 15:39:12
| stef43b a écrit : non moi ossi g u ce bug meme avec un pe de chance quan tu bouge a souris den le meme sens ta limpression qune orloge boufe ton ecran |
oki ca me rassure un peu..
Quelle config?
Ca le fait tout le temps chez toi? c'etais grand? moi la moitier de l'ecran...
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:01:40
Ba plu tu tourne plu sa boufe lecran pour ma config p4 3ghz radeon 9800 pro o/c en xt en phase de test
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:27:57
| stef43b a écrit : Ba plu tu tourne plu sa boufe lecran pour ma config p4 3ghz radeon 9800 pro o/c en xt en phase de test |
ben on a la meme config +-
tu es sur que c'est un bug du jeu??
Marsh Posté le 12-07-2004 à 19:48:42
ouer sinon voila 412/365 sa passe nikel pa d artefac mais g un pe peur de flasher mon bios dois je vraimen le faire?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 19:58:05
teste ta carte à des frequences un peu plus haute genre 420/370 si c bon bah tu peux flasher
c pas necessaire vu que tu à un R350 la plupart s'O/C tres bien faut prendre le temp de tester les frequences et monter petits à petits des qu'il y a artefacs, freeze ou bugs tu mets la valeur à laquelle ca fonctionne le mieux
pour ca faut pas avoir peur c pratiquement sans risque (pratiquement car si tu monte d'un coup les frequences à 460/400 ben je donne pas longtemp sur durée de vie de ta carte si elle n'est pas apte à l'O/C...)
le flash c surtout bon pour ceux qui ont R360 et aussi pour ceux qui aurait en plus le pcb XT et la sonde lm63 pour avoir la temperature de la carte dans le systray
maintenant si ta carte tiens les frequences xt et que tu veux essayer de la flasher pourquoi pas...tu auras le plaisir de voir r9800 xt dans les peripheriques windows!
Marsh Posté le 12-07-2004 à 20:31:43
ouer
moi c plus pour sa mais g un pe peur de flasher paske une foi jai voulu je mi aprete et baom coupure alors sa sa ma couper net
Marsh Posté le 12-07-2004 à 21:11:24
420/370 sa passe atitool deteck des artefack mai pa de bug a far cry ni ut 2004
Marsh Posté le 12-07-2004 à 23:44:45
420/370 bug sous 3dmark03 o derniere test (mother nature) ya des pti poin blanc dans l'eau je laisse? sinon que faire?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 23:52:10
| stef43b a écrit : 420/370 bug sous 3dmark03 o derniere test (mother nature) ya des pti poin blanc dans l'eau je laisse? sinon que faire? |
Non sai pas bon.....baisse les fréquences....
Marsh Posté le 13-07-2004 à 10:15:45
Mais joue à un jeu genre far cry et si là il n y a pas d'artefacts eh ben c'est tout bon !!!!
Marsh Posté le 13-07-2004 à 14:35:02
ouer mai sa depen artefac moi je voi pa tro a ut 2004 paske je me concentre sur le jeu donc je c pa
Marsh Posté le 13-07-2004 à 14:41:21
| stef43b a écrit : ouer mai sa depen artefac moi je voi pa tro a ut 2004 paske je me concentre sur le jeu donc je c pa |
Ben a far cry prend le mod développeur et va te poser kelkepart ou il n y a pas de danger et mate le paysage et regarde si il y a des artefacts....
Marsh Posté le 12-07-2004 à 09:35:16
lu je voudrais savoir quel sont les meilleur perf possible enfin dans les limites bien sur
bon je c pa pk mais atitool me sort 405/378
donc moi je trouve sa un peu peu non?
Message édité par stef43b le 12-07-2004 à 10:30:58
